hazer vloeistof, beetje zr mix er bij...
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
17-11-2015 01:20
Ik heb laatste events de jem compact hazer pro gebruikt.
Het valt me op dat het wel heel dunne nevel is wat er uit komt.
Eigenlijk zelf iets te dun naar mijn zin.
Hij moest heel de avond op 100% om het net bij te houden 850pers. (Geen ventilatie in de zaal)
Zou ik in die c-fluid 1/3 zr mix bij mogen gooien?
Om het geheel iets meer disco achtig te krijgen?
Beide vloeistoffen zijn water gedragen.
Zelfde vraag voor een look unique 2.1 die in bestelling staat. (Unique fluid)
Het is maar een idee....
hij word dan ook geadverteerd als een rook doos met haast onzichtbare nevel...... sneaky :V
Geen ventilatie is een ding, inhoud van de ruimte is een andere.
Ik zie vaak genoeg bij grotere podia 3 stuks gebruikt worden.
Een aan iedere kant en eentje achter in het midden.
VincentsmeetsStandaard Lid
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
17-11-2015 20:37
Ik denk dat je je hazer aardig gaat verstoppen met normale rookvloeistof happy :)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
17-11-2015 22:52
De Jem Compact hazer pro is inmiddels verkocht!
Ik was het beu en hij is vandaag verkocht aan iemand die kleinere feestjes doet.
Ik denk dat ik met de Look Unique 2.1 meer plezier ga hebben.
Gezien die dubbel zo veel vloeistof verstookt, denk ik ook dat hij een stuk meer output heeft.
de unique verbruikt 2l op 3,3 uur op volle uitstoot (0,61L per uur)
de compact hazer pro verbruikt 2l op 8 uur volle uitstoot (0,25L per uur)
dus de unique verbruikt meer dan dubbel zo veel als de compact hazer.
Als het verbruik iets over de output wilt zeggen is die veel beter geschikt voor mijn toepassing.
om een idee te hebben van de Jem compact hazer pro op 3uur op 100% stand:
www.facebook.com/remy.kallen/videos/10205617741178264/?pnref=story
beneden ziet het er zo uit: www.facebook.com/remy.kallen/videos/10205613442070789/?pnref=story
Het is net genoeg lijkt me? maar er is totaal geen reserve voor de hazer....
de vloeistof voor de unique is ook een stuk goedkoper. Dus als hij even goed is ben ik tevreden.
minder marketing en personeel bij Look dus kan het goedkoper denk ik dan....
LuckenStandaard Lid
Sinds: 5-6-2003
Laatste: 8-7-2021
18-11-2015 09:17
Dit is appelen met peren vergelijken!
Een hazer zal inderdaad niet goed reageren op rookvloeistof. De meeste Martin/Jem hazers zijn echter gewoon rookmachines met een ventilator erin. Veel andere merken noemen dat een Fazer (om verwarring te voorkomen), Martin/Jem niet (die houdt vast wel van wat verwarring).
In een Fazer (zoals de JEM Compact Hazer Pro) kun je prima ZR mix stoppen.
Tip: Als je dit ziet staan: "Heat exchanger: 900 W, Thermally Protected" dan weet je dat je geen hazer hebt (een hazer werkt namelijk niet met hitte maar met druk of ultrasoon).
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
18-11-2015 10:34
Die unique hazer heb ik ook, (de 2.0 versie) maar of ik daar mee een show voor 850 personen van rook kan voorzien durf ik niet te zeggen... lijkt me nogal veel.
Betrouwbaarheid is wel aardig, maar zeker niet zo goed als de Martin rookmachines die hij vervangen heeft.
Net genoeg??? Het doel is de lichtstralen goed te zien, niet om het zicht zo te belemmeren dat je niet kunt zien dat het publiek zich stierlijk verveelt... Het is dus meer dan zat. wink ;)
Die andere machine (Look Unique) is trouwens ook een fazer (dus geen hazer).
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
18-11-2015 10:59
Da's dan toch wel een pak geld voor een veredelde rookmachine vind ik. In zo'n geval een dikke rookmachine kopen en er een flinke ventilator achter zetten lijkt me dan toch minstens net zo effectief en waarschijnlijk een stuk goedkoper, of vergis ik me nu?
Btw, ik vind de nevel in beide filmpjes ook meer als voldoende. Zoals Dré zegt, de stralen zijn goed zichtbaar, het podium ook nog. Meer moet dat toch niet zijn?
Free beats!
Blijkbaar verwarren veel mensen nog steeds het verschil tussen rookgordijn en haze voor licht effecten.
Op beide filmpjes zie ik veel meer rook dan nodig. (Haze kan ik het niet meer noemen)
Vergis je niet, hoe verder je vanaf het podium staat, hoe dichter de rook overkomt, en hoe minder men van de act kan zien.
Het is juist de kunst om de haze zo onzichtbaar mogelijk te houden.
Maar ja, toen ik mijn eerste echte rookdoos had (3000 watt kanon) heb ik de eerste keer ook niet de verleiding kunnen weerstaan om de dansvloer zo vol rook te pompen dat je je draaitafels niet eens meer kon zien draaien laugh :D
Sinds: 20-1-2012
18-11-2015 18:01
Hahaha, heel herkenbaar! laugh :D
Ondanks dat ik best wel tevreden ben over mijn look unique hazer (nouja fazer) ga ik mezelf toch ook nog maar een flinke rookdoos aanschaffen voor een paar gelegenheden waarbij ik de hazer te subtiel vind.
Martin/Jem pro2000 blijft voor mij altijd een mooi apparaat, nog steeds iets spijt dat ik die ooit verkocht heb, denk dat ik er daar ook maar weer een van ga aanschaffen.
Als die unique hazer dus eigenlijk een fazer is, kan ik daar dan ook ZR mix ingooien ipv die achterlijk dure zooi van look solutions zelf?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
18-11-2015 18:27
De look vloeistof is concentraat, daar moet je zelf nog demi water bij doen?
Als je daarna per liter telt is het helemaal niet zo´n dure vloeistof...
Niet goed, wel hard!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
18-11-2015 19:06
Twee weken geleden nog in een Berlijnse underground club geweest. Daar vonden ze het ook wel geinig om zo af en toe de dansvloer eens helemaal dicht te spuiten. Je zag letterlijk de mensen om je heen niet meer staan!
Af en toe is dat wel een leuk ja...
laugh :D
Free beats!
Sinds: 20-1-2012
18-11-2015 20:17
Ik kan nergens in de handleiding vinden dat je die vloeistof moet verdunnen... overal staat dat het om kant en klare vloeistof gaat. ( van een tientje of 8 per 10 liter)
Ding is wel heel zuinig, ik heb nog nooit meer dan een halve liter per avond verstookt geloof ik.
Ik heb bij m'n Magnum 2000 ook nooit meer dan een halve liter per (normale) avond verbruikt (dus zo uitzonderlijk is dat niet).
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
20-11-2015 10:45
Die compact hazer pro van Martin is inderdaad een belabberde rookmachine met ventilator.
Het engels bedrijf (wat het apparaat net nieuw had gekocht) waar we afgelopen week productie voor hadden stond nogal te kijken toen ik zei dat het eigenlijk geen hazer was laugh :D shut up :X
Mocht je toch een hazer willen, kijk dan vooral naar de HZ500 van antari. Ding kost nagenoeg niks, gaat een leven lang mee (hier al 4 jaar gemiddeld 4 keer per week, 2 stuks), en verbruikt bijna niets.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
20-11-2015 17:12
Ik zal nog eens op het flesje kijken, het staat hier al behoorlijk lang, maar is zo´n flesje van 250ml waar dan 5l demi water bij moet.
Ik meen dat het destijds zo´n 20 euro kostte, maar kan zowel het product als de bestelling niet meer terugvinden...
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
20-11-2015 21:18
Zoiezo wil ik watergedragen vloeistof. (geen olie)
En als ik dat zo lees word ik steeds minder enthousiast over de Look Unique 2.1
(nep) hazers:
optie 1: Smoke factory tour hazer 2 (netjes in case)
optie 2: Hazebase Base Hazer (netjes in case)
Als ik toch naar een gewone machine kijk, wat ook nog steeds een optie is lijkt dit me wel wat:
optie 2: Martin/Jem ZR25 (I Fog vloeistof) met Antari af-3 fan
optie 3: Smoke Factory Spaceball II met Antari af-3 fan
Jem magnum 2000 is veel te fors voor mijn toepassing!
geen makkelijke keuze!
Sinds: 20-1-2012
20-11-2015 22:32
Ach, ik ben wel content met mijn look unique hazer/fazer hoor, maar dat komt ook doordat ik dat ding voor een prikkie meekreeg bij een partij andere zooi.
(Luchtpomp had kuren, dus ik betaalde alleen de kan nieuwe vloeistof die nog op de plank stond en kreeg de machine er gratis bij)
Vooral voor klusjes waar het subtiel moet vind ik het een mooi ding, lekker compact, zeer stil op lagere stand, redelijk simpel te bedienen.
Het is dat ik voor sommige klussen wel eens leuk een ouderwetse megarookpluim de tent in wil knallen dat ik weer een pro2000 erbij wil.
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
21-11-2015 00:35
En wat is de reden?
