De schade van een poederblusser
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
Johan.1980Standaard Lid
Sinds: 13-1-2007
Laatste: 23-4-2018
20-9-2015 11:02
Gisteren waar ik stond is een voor de lol een poederblusser leeg gespoten. sad :(
Iedereen weet dat poeder slecht is voor apparatuur maar hoe slecht is het echt? en hoe snel gaat dat poeder je apparatuur naar de mallemoer helpen?
Er van uit gaande dat niets van het apparatuur direct in de straal heeft gestaan van de blusser, maar poeder dwarrelt helaas en het was een klein zaaltje dus alle apparatuur heeft wel even mee kunnen snuifen van het dwarrelende poeder wat in de lucht hing.
Mijn vraag is of er mensen zijn die hier echt ervaring mee hebben of dit een keer mee hebben gemaakt.
Laatste: 23-10-2026
Het is erg moeilijk te voorspellen. Mijn advies: schakel een onafhankelijke schade expert in en probeer de schade te verhalen op de dader danwel opdrachtgever. Hopelijk is de organisator hiervoor verzekerd.
Sinds: 13-1-2007
Laatste: 23-4-2018
20-9-2015 12:25
Met het officiele gedeelte denk ik dat het wel goedkomt, omdat de bands ook alles onder de poeder hadden is er aangifte gedaan bij de politie en zijn de verantwoordelijke personen ook allemaal genoteerd en deze geven ook zelf toe dat het een domme grap was en nemen hun verantwoording.
Ze hadden niet in de gaten wat het verschil was tussen een poeder,schuim,of co2 blusser en wat de gevolgen zijn als je dat als speelgoed gaat gebruiken.
Dus de apparatuur word getaxeerd en ik probeer om mijn verzekeringspartij het maar op te laten lossen.
Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of er mensen zijn die zoiets ook hebben meegemaakt en hun ervaringen daarin. Het is niet echt mogelijk om alles binnen een week te vervangen namelijk.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
20-9-2015 12:34
Alles met een printplaat kan je als verloren beschouwen. Er zijn bedrijven die het kunnen reinigen, maar die geven je geen enkele garantie voor de toekomst. Dus binnen een half jaar financieel afschrijven. Kabels en flightcases (eigenlijk alles met metalen onderdelen) ook zo snel mogelijk reinigen, als je het niet doet roest het weg waar je bij staat. Vergeet de vrachtwagen niet waar je na afloop de spullen in vervoerd hebt, die poederbende waait overal heen.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
20-9-2015 14:39
Je moet z.s.m ( binnen 24u) contact opnemen met Dolmans (24u pd bereikbaar). 06-43350353 is van de vestigingsmanager in Eindhoven.
hij kan je evt een andere vestiging aangeven mocht dit te ver zijn.
Dan de hele handel in de droogkamer laten zetten.
Tot die tijd DROOG houden!!! het spul (zouten) trekt vocht aan en gaat dan oxideren!
Zij reinigen de boel zo goed als kan. Verzekering betaald.
Zoals gezegd moet je wel rekening houden met gevolgschade die pas veel later kan optreden.
Vorig jaar ook zo'n geintje gehad, heb de hele handel vergoed gekregen.
Mijn advies: NU vandaag, heute, actie ondernemen en direct die droogkamer in!
Ga niet zelf klooien met een vaatdoekje ofzo, vocht is funest!!
Truss bijvoorbeeld wordt er direct lelijk van.
Het spul trekt overal in (laptop die door de fan aanzuigt, actieve speakers, ..alles waar een miniscuul gaatje of gleufje in zit.... etc etc).
Alles komt goed....
Sinds: 13-1-2007
Laatste: 23-4-2018
21-9-2015 12:44
Na gisteren contact te hebben met corocor in heerenveen heb ik daar vandaag het belangrijkste apparatuur heen gebracht.
Alle versterkers en processors incl licht en geluid tafel liggen daar en worden gereinigd.
Verder is het even afwachten hoe het verzekeringtechniesch allemaal gaat lopen, de speakers en bekabeling en statieven liggen thuis nog in de bus waarin continu een electrische kachel staat te draaien zodat de luchtvochtigheid laag blijft en de temperatuur hoog.
vandaag dus een rondje bellen, regelen, en kijken hoe bepaalde dingen gaan lopen.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
21-9-2015 13:24
Kan je beter de airco aanzetten! Hoe hoger de temperatuur, hoe meer vocht de lucht kan bevatten...
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 15-11-2026
21-9-2015 17:57
Airco is ook een luchtdroger.
Free beats!
Laatste: 23-10-2026
De relatief laagste luchtvochtigheid krijg je door eerst de lucht te koelen en daarna te verwarmen:
  • Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht. Resultaat: het vocht trekt uit de lucht (condenseert). Onder een auto lekt dit gewoon weg, in een luchtdroger vang je het op in een bak.
  • Deze koude, droge lucht heeft nog steeds een hoge (relatieve) luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid wordt namelijk uitgedrukt als percentage van wat de lucht maximaal kan bevatten (en dat laatste is temperatuurafhankelijk). Ga je de koude lucht (die een hoge luchtvochtigheid heeft maar absoluut gezien weinig vocht bevat) verwarmen, dan houdt je juist een lage luchtvochtigheid over.
DJaapStandaard Lid
Sinds: 21-10-2015
Laatste: 27-10-2015
21-10-2015 20:43
Poederblussers zijn dodelijk voor alle electronica, dus versneld afschrijven is mijn devies. vroeg of laat ga je gewoon problemen krijgen en dat gebeurt altijd op het moment dat het niet uitkomt.
Voor mij een reden om alle blussers in mijn loods, kantoor, en ook thuis te vervangen voor schuimblussers. gelukkig nog nooit nodig gehad maar je weet maar nooit. Bij een buurman in het blok met kantoorunits vonden een stel inbrekers het nodig om alle poederblussers leeg te spuiten om zo de sporen te verdoezelen. gewoon voor 50K aan schade aan alles, zelfs de rookmelders en alarminstallatie kun je vervangen.
Trouwens van dat poeder raak je ook nog eens enorm aan de schijterij, dus wees op he hoede als zoiets tijdens een feestje gebeurt.
Tipje nog: Bewaar al die zakjes met silica (die droogkorels) die je te pas en te onpas krijgt, die hebben mij al diverse keren van een "watersnood-rampje" gered. ondertussen al een curverkrat vol en ideaal voor die grapjurken die met bier en andere vloeibare troep moeten smijten.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
22-10-2015 13:18
Neem aan dat je dan sproeischuimblussers bedoelt. Gewone schuimblussers en elektriciteit gaan ook niet zo best samen en kan dan met name voor de bediener van de blusser erg vervelende gevolgen hebben. Een sproeischuimblusser is niet elektrisch geleidend omdat deze geen verbonden waterstraal bevat.
Even vermelden voordat men een gewone schuimblusser richt op elektrische apparaten (die aanstaan).
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
22-10-2015 16:24
Geef mij toch maar een koolzuursneeuwblusser dan, heb je tenminste geen grote schade aan je equipment.
Poederblussers en schuimblussers richten afgrijselijk veel schade aan, vaak nog meer als een brandje.
Ik heb nog eens een complete opslag leeggehaald met licht/geluid waarin bij inbraak een poederblusser in was leeggespoten, de oudijzerboer had een goeie dag toen...
Zeker 60%-75% van alles wat daar binnen stond kon zo de bak in, ik heb de rest nog weten te redden met veel kunst en vliegwerk.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
22-10-2015 17:12
Zeker en daarom hebben wij deze hier dan ook aan de muren hangen.
(Sproei)schuimblussers brengen helemaal geen afgrijselijke schade aan. Het is wat soppig en nat maar dat is schoon te maken.
Poederblussers ben ik het wel eens, alle elektronische apparatuur kan je versneld afschrijven (als je geluk hebt) of weggooien.
DJaapStandaard Lid
Sinds: 21-10-2015
Laatste: 27-10-2015
22-10-2015 22:25
hmm, aan die koolzuursneeuw blussers had ik nog niet eens gedacht, bij de volgende onderhoudsbeurt eens navragen. Ik heb trouwens de sproeischuimblussers.
Laatste: 15-11-2026
Hoe herken je deze sproeischuimblussers? Mijn Saval blussers zijn, volgens fabrikant en leverancier, ook veilig om gebruikt te worden in combinatie met elektriciteit maar op de blussers zelf vind ik hier niets over terug (tenzij ik het over het hoofd zie)?
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
23-10-2015 10:20
Leesvoer
Alles komt goed....
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
23-10-2015 12:13
Inderdaad lastig.
Vroeger was dit duidelijker omdat blussers voor onder spanning staande delen een eigen brandklasse hadden (E). Er stond op sproeischuimblussers dan ook klasse A, B, E vermeld. Meest veilig en zeker is de Koolzuursneeuwblusser (CO2-blusser).
Brandklasse E betekende, dat de blusser een blusstof heeft om door elektriciteit veroorzaakte branden te blussen. Men heeft echter in 1987 in Nederland de brandklasse E afgeschaft. Elektriciteit kan een oorzaak van brand zijn, het zijn evenwel de elektrische componenten die branden en die vallen onder brandklasse A (vaste stoffen) of onder brandklasse B (i.v.m. kunststoffen). Door kortsluiting gaat bijvoorbeeld een televisie branden. Deze televisie is gemaakt van vaste stoffen en kunststoffen. We hebben in dit geval een brandklasse A en B brand en geen E. Omdat elektronische apparatuur vaak gemaakt zijn van kunststoffen (kunststoffen zijn smeltende stoffen en worden door hitte vloeibaar vandaar ook B).
Het verschil kun je zien aan de spuitkop, weet je dit niet dan kan het zomaar zijn dat je met een normale schuimblusser onder spanning staande delen te lijf gaat. Als jou leverancier aangeeft dat je met de schuimblussers onder spanning staande delen kan blussen dan zijn het sproeischuimblussers. Onze leverancier rade CO2 aan omdat je dan altijd zeker bent van je zaak. CO2 herken je aan de lange uitlopende koker.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-11-2026
23-10-2015 12:32
Tja vroeger had je nog Halon, dat was als blusstof super, maar mag niet meer vanwege de onzonlaag aantastende eigenschappen.
Niet goed, wel hard!
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
23-10-2015 13:18
Even gezocht naar foto's van de twee type spuitkoppen:
https://www.101brandblussers.nl/image/cache/data/schuimblusser_6_liter-624x624.jpg
Schuimblusser, recht uitlopende spuitkop niet geschikt voor onder spanning staande installaties.
https://www.berki.nl/files/6-liter-eco.jpg
Sproeischuimblusser, soort douchekopje dat voor de verneveling zorgt. Op de fles (etiket) staat vaak (maar niet altijd) een tekst als "Geschikt voor gebruik op elektrische installaties onder spanning tot 35000 volt.".
Laatste: 15-11-2026
Zo'n broeskopje zit er niet op. Bij brand zal ik het dus waarschijnlijk moeten hebben van de aardlekschakelaars (licht en "rest" staan op aparte aardlekschakelaars).
