Actieve subs
(37 reacties. Pagina 2 van 2)
Waarom niet een 8-tal zelfbouwkastjes (a-la 18G50) met in de helft daarvan bijvoorbeeld een Hypex UcD2k eindtrap? Of 8 kastjes in combinatie met 2 stuks Stage-Amp 4.4 (of iets anders wat gewoon héél veel vermogen kan leveren)?
We hebben het hier over een sub (een werkgebied zo simpel dat je bijna je best moet doen om het te verklooien ;-). In zo'n geval hebben we het over het oppervlak dat beweegt (uitgedrukt in vierkante centimeters en niet in logo's), vermenigvuldigd met de maximale uitslag (uitgedrukt in centimeters, niet in logo's). De uitkomst daarvan is een getal. De gedachte dat dit getal afhankelijk is van een logo is een ietwat vreemde gedachte (en toch is dat de dagelijkse praktijk). Natuurlijk zijn er detailverschillen te vinden (en zullen er ook best fabrieks- en zelfbouwkasten zijn waarbij de ontwerpfase is overgeslagen...). Maar voor een goed ontworpen kast (ongeacht logo of aanwezigheid daarvan) is de opbrengst te herleiden tot getallen.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
24-9-2014 11:58
Nja, als ik ergens dezelfde subjes vind, onmiddellijk.
Zelf bouwen heb ik geen ervaring mee. 6 planken op elkaar zetten lukt me nog wel, maar mooie rondjes er uit frezen en poorten maken.. dat materiaal heb ik niet.
Misschien dat ik een schrijnwerker of houthandel dat dan weer wel kan laten doen.
Maar voor het geld van die ADJ kastjes kan je niet eens zelf iets bouwen vrees ik.
Of zijn er bedrijven die dat gewoon voor je doen? Iemand ervaring in BE limburg oid.
Die hybrides van Ivo indertijd leken me ook super.
Ik vind nogal veel plannen op speakerplans.com
Iemand een aanrader, daar ik toch vanaf nul moet beginnen? Of om mijn zoektocht op gang te helpen
Het maakt me niet echt uit of het nu beyma of rcf of 18sound is.
Het schrikt me een beetje af omdat ik niet precies weet waar je dat specifieke materiaal haalt. Speakerschuim, foam vanbinnen, "buizen" voor de poorten, rooster..
Tenzij er echt kant en klare kits bestaan die ik enkel ineen moet plakken, handvatten er in steken, speaker aansluiten etc, dat lukt me allemaal nog wel. Maar echt vanaf nul..
www.bigsoundsystems.be
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
24-9-2014 12:20
Met een beetje zoeken kan je dat materiaal zo vinden hoor. Zelfs hier in de shop vind je al een en ander.
Planken op maat laten zagen is ook geen probleem zeg je zelf.
Een goed ontwerp is dus het meest lastige, iemand vinden die een paar cirkels voor je freest moet toch wel te doen zijn.
Hoe ben je ooit aan de vorige subs gekomen? Van iemand gekocht?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
24-9-2014 12:34
Jep ik heb ze kant en klaar gekocht.
Ik was er zeer tevreden over, maar kwa zelfbouw ben ik echt een beginner.
Het lijkt me wel dat als iemand het mij eens voor zou doen dat ik het wel kan, het is tenslotte geen rocket science, maar ik heb het simpelweg nog nooit gedaan en ben een beetje bang om er een soepje van te maken.
Als iemand een luidspreker bouwer kent (of is) hou ik me dus aanbevolen om dat pad kwa kosten/baten eens te bekijken.
Sinds: 13-5-2005
24-9-2014 17:23
Ik ken wel iemand die dat wellicht voor je wil doen. PB maar even voor zijn gegevens.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
24-9-2014 17:54
Wat hierboven gezegd wordt lijkt mij ook het meest logische.
Als je je oude subjes wilt vervangen, voor minder subjes zul je gewoon een stuk meer moeten betalen.
Toch misschien iets in de richting van de S10 overwegen?
Sinds: 13-5-2005
24-9-2014 19:19
Dat strookt niet met de (natuurkundige) opmerking van Dré, waar ik het overigens mee eens ben.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
24-9-2014 20:51
Indien je geen ervaring hebt met zelfbouw en er het nodige materiaal niet voor hebt ga je steeds duurder uitkomen dan tweedehands aankoop .Ik weet niet wat er voor over hebt maar mits wat zoeken is er zeker iets kant en klaar te vinden.Onderschat zelfbouw niet als je geen ervaring hebt,1 x verkeerd zagen is zo gebeurt en je kan de boel weggooien en opnieuw beginnen.
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
24-9-2014 21:01
Als je wil kan ik de speakers voor je bouwen. Ik heb al verschillende speakers gebouwd. Stuur me maar een PM dan kan ik wat foto's sturen als referentie (ik hoop niet de regels hiermee te overtreden maar een forumlid te helpen ;) )
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
25-9-2014 11:02
Bedankt voor de aanboden. Ik ga dit weekend eerst een andere set beluisteren.
4 dubbele 18 inchers en 4 12" toppen.
Ik zal af en toe eens een update posten hoe het verder verloopt.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
30-9-2014 10:12
Het is dan toch de passieve set geworden die ik dit weekend ben gaan luisteren.
4x 4acoustic FCS 218BP subs (dubbele 18")
4x 4acoustic FCS 1220 topkasten (12"/2")
Ondanks dat op de subs maar 1500 watt/stuk stond en op de toppen ook maar 390 watt kwam hier toch een overtuigend geluid uit.
De toppen deden me wat aan de dap x-12t denken. Redelijk direct geluid, goed volume maar niet schel.
De bassen gaven ook goede druk en vervormden niet op het niveau dat ik ze heb kunnen horen en dat was al behoorlijk hard.
Misschien dat er met wat ruimere versterkers iets meer uit te halen valt, maar ik vermoed niet dat het verschil echt groot zal zijn.
Ik heb het nog niet in een zaal kunnen beluisteren maar ik hoop (en vermoed) dat door het bandpass ontwerp de bassen ook over een redelijke afstand stand zullen houden. Bandpass is toch een beetje een middenweg tussen bassreflex en hoorn dacht ik?
Ik ben in ieder geval aangenaam verrast door het merk.
Goed onderhouden en een nette 2dehands prijs. Daar kon ik niets voor laten bouwen en hooguit 4 actieve subs mee kopen.
Deze bandpass kasten (FCS 218BP) hebben niets met hoorn te maken maar alles met BR. In dit geval worden de woofers aan beide kanten door een BR poort belast.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
30-9-2014 11:54
Dag Dré
je bent precies bekend met deze speakers?
Bedoel je er mee dat ze niet volledig bandpass zijn dan daar er nog een opening is?
Wat zijn dan de gevolgen? Dat het zich toch gedraagt als een BR maar binnen beperkte frequentieband?
Als iemand weet welke drivers er in zitten, ook altijd leuk om te weten. Heb er op een ander forum een fotootje van gezien en het leken toch stevige jongens.
BSS schreef:
Dag Dré
Niet met deze kasten maar wel met het principe.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
30-9-2014 14:18
Wat ik vooral gelezen heb over bandpass vs bassreflex is dat een bandpass kast meer geoptimaliseerd is voor hoger rendement in een minder breed frequentiespectrum.
Wel zou de bass iets trager kunnen klinken maar daar heb ik niets van gemerkt.
Het klonk gewoon als leuke basskasten dus ik weet niet of ik zelf veel verschil zal merken ivm bassreflex. Toch zeker niet als ze niet naast elkaar staan te spelen.
Het lijkt me niet direct veel beter of slechter. Het waren nu toevallig bandpass kasten :)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
30-9-2014 18:38
Bandpass hoorns (BPH) zijn een middenweg tussen basreflex en hoorn. Een hoorn heeft een groot stralend oppervlak ten opzichte van de weergegeven golflengte/frequentie en is een acoustische transformator.
Een "gewone" bandpass (6de orde in dit geval) heeft vaak een hoger rendement binnen een smallere bandbreedte als een basreflex. Het stralend oppervlak is in dit geval klein ten opzichte van de weergegeven frequenties en er is geen sprake van hoornwerking.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
3-12-2014 21:17
Set staat alweer te koop zie ik, toch niet tevreden erover?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
4-12-2014 09:08
Jawel kwa prestaties wel. Subs duwen goed door, toppen gaan ook zeer hard. Maar ik zoek uiteindelijk iets handelbaarders.
Heb een voorkeur voor enkele 18" subs ipv dubbele.
Ik had hem ook vrij snel gekocht om mijn klanten te kunnen blijven bedienen.
En dat doet hij prima, maar op lange termijn liever iets handelbaarder daar ik vaak in mijn eentje werk.
Ook de amps zijn zwaar. Staat wel op wieltjes dus da's niet zo een probleem, maar ik ben beperkt in laadcapaciteit en met bijna 100kg aan amps tikt dat ook door.
Ook ben ik toch weer aan't twijfelen voor actief.
Op locatie om een of andere reden gekraak in 2 topkasten. Vond niet aan wat het lag. Snel actieve topjes gezet want dat werkt gewoon -altijd-
Thuis alles nog eens aangesloten. Probleem weg. Mss slechte kabel ofzo.. maar het insteken en gaan van actief vind ik ook erg leuk..
Maar goed, als de subs los weg geraken ga ik wel weer op zoek naar 8 enkele 18" subjes
