Schaatsbaan/ijsbaan voorzien van "disco"licht
(30 reacties. Pagina 1 van 2)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
30-5-2014 10:05
Hallo
Zijn er hier leden die ervaring hebben met belichting voor een ijsbaan?
Het belichten op zich is niet het probleem. Wel dat deze apparatuur er iedere keer minstens een half jaar aanwezig zal zijn, of eventueel zelfs permanent voor meerdere jaren.
Hoe groot is condensatie als probleem?
Op dit moment heb ik ledparren (showtec fourbars) en een aantal scanners (halogeen) in gedachten om aan het plafond te bevestigen. Er moet gewoon leuk licht zijn en een aantal bewegende stralen.
Het doel is discoschaatsen 1 of 2x per week en dit duurt maar een aantal uurtjes per avond.
Maar gezien er ook een onderhoudscontract bij hoort zou ik graag een idee hebben van de te verwachte problemen.
Een scanner lijkt me sowieso wat robuuster dan een (budget)movinghead (minder fragiel) en ook goedkoper want het budget moet ook in gedachten gehouden worden.
Verder is het plafond ook voorzien van grote dwarsbalken. Bestaan er bv trusshaken die 30cm breed zijn, dus om over balken/poutrel te hangen (zodat ik geen truss moet takelen maar rechtstreeks aan het plafond). De poutrellen "zweven" dus je kan er gewoon iets over haken. Er is nog ruimte tussen het dak en de poutrellen.
www.bigsoundsystems.be
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
30-5-2014 10:26
Voor de montage kan je misschien een rail/profiel boven en onder doen en aan de buitenkanten een draadstang. Indien het een H balk is waar je aan kan monteren zou je eens kunnen kijken naar kikkerplaten in combinatie met een rail.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
30-5-2014 12:35
Zo ziet het plafond er uit
www.dropbox.com/s/surqx17jijrt2tg/2014-05-28%2018.48.20.jpg
mijn idee was dus een soort grote G-haak rond de poutrellen te klemmen met daaraan de lichten.
+ safetys uiteraard.
Volgens mij moet dit soort haak bestaan alleen weet ik de naam niet.
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
30-5-2014 15:09
Bedoeld u niet een beam clamp ?
https://www.cranehandling.com/img/yale-yc-beam-clamp.jpg
Freelancer in de noordelijke provincies
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
30-5-2014 15:54
Dat is ook een optie maar wat overkill voor een scannertje aan te hangen vrees ik :)
Ik had eigenlijk gewoon een grote g-haak in gedachten die je net zoals je je lichten aan truss bevestigt rond/over de poutrel kan hangen.
Dus gewoon een (veel) grotere trusshaak.
(ook iemand ervaring met condensatie en schade in dergelijke omstandigheden? ashamed :$ )
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Laatste: 23-10-2026
Nope, het is de enige fatsoenlijke manier om iets aan aan H-balk te klemmen. Er aan hangen kan ook met spansets oid.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
30-5-2014 16:14
In welk opzicht zou een grote G-haak niet voldoen?
Dus echt over de balk en vanvoor terug naar beneden dus volledig de hoeken van de balken volgend (kan er dus niet afschuiven).
Ik kan toch moeilijk voor 8 scanners 8 van die klemmen gebruiken? Daar kan je bij wijze van spreken een huis aan hangen en ik zou er in totaal nog geen 100kg aan hebben hangen :)
Tenzij die ook in lichtere modellen bestaan?
En past daar een truss haak in? Ik begrijp hoe je de klem bevestigt, maar hoe bevestig je iets aan de klem zelf? Een ring er tussen hangen?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
31-5-2014 21:32
steels, softslings, shackles, etc...
waarom zo geen 2 beam clamps en daaronder een 50mm buis vastmaken ?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
1-6-2014 09:33
Houd bij een ijsvloer rekening met veel waterdamp.
Het is te vergelijken met een zwembad.
Als je zelf ook het onderhoud moet doen, is het misschien raadzaam om zoveel mogelijk IP50 en hoger te denken.
Zolang je niet gaat overdrijven, is het bovengenoemde advies van Bomdes best okay.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
2-6-2014 08:45
Ik zou 8 scanners (heb nog 8 winners liggen) en 4 showtec compact light ledsetjes willen ophangen. (er hangen reeds een aantal gewone pars).
Hoe schatten jullie dat in kwa condensatie?
50 mm buis is een optie, hoe zwaar belastbaar is dat?
't Is allemaal geen rocket science maar zou dit graag ofwel tegoei, ofwel gewoon niet doen happy :)
Als ik elke week een ledpar of scanner mag gaan vervangen is het ook niet rendabel uiteraard. En ik zie het liever niet naar beneden komen ;)
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
2-6-2014 09:51
Misschien een overbodige; maar ben je wel verzekerd voor (Bedrijfs)-aansprakelijkheid?
Voor het geval dat er onverhoopt tóch iets gebeurd??
Alles komt goed....
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
2-6-2014 11:05
Ja ik heb een extra verzekering. Maar dan nog zou ik het niet op mijn geweten willen hebben uiteraard. Nuja met een safety rond de poutrel zelf + degelijke klemmen heb ik er wel vertrouwen in.
Vandaar dat ik hier info en ervaringen kom inwinnen :)
Probleem met de buis is dat het een grote oppervlakte betreft dus de buis moet al lang zijn om over de breedte te komen (zou zeker minstens 10m moeten zijn, liefst langer, en dat krijg ik niet vervoerd) en is in dat geval ook niet stevig genoeg misschien.
Vandaar dat een soort grote G-haak me toch het handigst lijkt. Gewoon waar je de lamp wilt hang je die aan't plafond, alsof de H balk een truss is. Klaar. Maar dat bestaat dus niet?
Standaard ledparren gaan sowieso problemen geven kwa condensatie? Of valt dat allemaal best wel mee? Ze hangen 5.5m hoog moest dat een verschil maken.
Als de dwarsstukken van de I-balk (of H balk hoewel dat ruimtelijk niet klopt) kleiner dan 135mm zijn dan kan een tent clamp ook nog.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
4-6-2014 17:41
Ik twijfel nog altijd een beetje of ik de klus wel zal aannemen want ik mijn tanden er niet op stuk bijten, maar puur informatief vind ik dit ook interessant. Veel info hierover vind ik nog niet op dit forum. En het moet ooit de eerste keer zijn om dit uit te voeren dus ik doe nog wat verder research.
Het beste lijkt me dan toch truss te hijsen ipv per takel een armatuur. Hiervoor zou ik 6 tot 8 meter truss gebruiken. Gewoon 1 lange rechte brug met aan elke kant een takel.
Om dit omhoog te krijgen heb ik nodig:
- 2x Beam clamp
- 2x Shackle
- 2x Takel
- 2x Steel (als safety?)
Er zijn 2 soorten takels
Handtakels en elektrische takels
De handtakels zijn betaalbaar en de elektrische niet laugh :D voor zover ik zie kosten de handtakels rond de 250/stuk en elektrische een eurootje of 2000?
Gezien ik er 4 nodig heb om bv 2x 6-8m truss te hijsen is de enige optie de handtakels.
De vraag is hier onmiddellijk: is dit mogelijk? Die dingen mogen 500kg houden, maar moet je dat dan puur op mankracht heffen door als een gek aan de hijsketting te trekken? Het zou uiteindelijk wel maar om een 100kg lichtbrug gaan (4 scanners, 8 pars, truss en beetje kabels)
En stel nu dat je die trussbrug omhoog krijgt door aan beide takels tegelijk te trekken (met 2 man uiteraard zodat hij zo recht mogelijk omhoog gaat) hoe kan je deze dan vastzetten zodat ie niet terug naar beneden dendert? Of zit er een terugvalbeveiliging op?
En wat doe je met de overschot van je kettingen? Daar moet je zo een zak voor aanschaffen en die kan je daar veilig netjes omhoog hangen? Waar maak je die zak aan vast?
Is dit ook bruikbaar voor permanente installaties? Heeft dit onderhoud nodig? Het komt hooguit 1x per jaar naar beneden en terug omhoog, en waarschijnlijk zelfs helemaal niet.
In theorie lijkt het me allemaal best doenbaar. Een klem bevestigen, een shackle er aan hangen, daaraan hang je je takel, de ketting hangt naar beneden waar je truss ligt. Die kan je vasthaken (die haak >50mm zit aan de ketting veronderstel ik).
Je takelt je lege trussbrug een metertje omhoog zodat je de lampjes er in kan hangen. Kabels aansluiten.
En dan takel je heel het handeltje omhoog, de overschot van de ketting komt in die zak terecht, en klaar?
Of zeggen jullie: begin er niet aan als je het nog nooit gedaan hebt?
Mijn eerste trussbrugje heb ik ook op men eentje gedaan en dat was nu ook niet zo moeilijk, beetje logisch denken en op voorhand opzoeken en dat ging prima, misschien is dit een identiek verhaal..
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
4-6-2014 19:07
Waarom zou je de takels in een vaste installatie laten hangen?
Elekrische takels huren of met een hoogwerker en gepast materiaal omhoog (liftje of statief) en goed vastmaken met de juiste middelen. Stuk goedkoper.
Zie je het niet zitten vanwege het vliegen of vanwege de omstandigheden? Vliegen is wel een expert voor te vinden, omstandigheden is werken met goed materiaal en regelmatig reinigen, controleren en vervangen. Schep lage verwachtingen over de levensduur.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-11-2026
4-6-2014 19:16
Ik zou toch wel zorgen dat ik vooral de scanners zo ophang dat ze eenvoudig toegankelijk zijn voor onderhoud.
Als je die een heel jaar laat hangen zonder af en toe een doekje over de lenzen blijft er weinig lichtopbrengst over vrees ik...
Wat betreft de bevestiging had ik denk ik je eerste idee aangehouden en zelf een constructie bedacht die aan de dwarsbalken bevestigd kan worden.
Bv bij de staalboer een stel lange 50 mm buizen en wat dikke strippen staal + M10 bouten enz. voor de verankering kosten je echt de kop niet, zeker aanzienlijk minder dan truss, kettingtakels enzovoort..
(Een beetje technisch inzicht en handigheid is natuurlijk wel een vereiste, als je daaraan twijfelt zou ik er niet aan beginnen!)
Laatste: 8-11-2026
Als je scanners gaat monteren met halogeen lampjes, dan haal je het wel vaker dan 1 keer per jaar naar beneden om lampjes te vervangen.
Handtakels met een ketting kost een drol
De ketting gaat in een canvas zak aan een haak bij de takel,
zodat je de zak met een bootshaakstok kan ophangen en weer naar beneden halen.
Waarom 4 takels?
als je een truss hebt van 12 meter dan kan dat prima op twee takels hangen.
Wil je veel langer, kan je ook in delen het ophangen, Het hele rijtje hoeft niet aan een te zitten.
Voor de drukverdeling ook beter. Met meer takels krijg je zo maar een bolling of een kuil in je truss als je niet oppast.
Uiteraard is een safety systeempje erbij veilig.
Wat je dan weer met die handige bootshaak kan loshalen als het spul naar beneden moet.
Wat betreft de armaturen wat je er in wilt hangen:
Of je kiest voor voordelig en je neemt de schade af en toe voor lief, of je kiest voor echt goed en alles van een voldoende ip waarde.
Maar dat kost je wel snel een factor 5 meer.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
4-6-2014 20:23
Vermits er hier dagelijks mensen onder schaatsen veronderstel ik dat alles moet gekeurd zijn of geen enkele verzekering dekt je.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
4-6-2014 20:32
Weet niet hoe de wetgeving er in Nederland uitziet maar dergelijke takels krijg je hier nooit een keuring voor.
Alhoewel ze best degelijk zijn (heb er zelf) gebruik ik ze enkel als er niet gekeurd moet worden.
Voor evenementen waar men wel komt keuren ga ik er huren bij een grote verhuurfirma.Om de drie maand laten keuren is voor mij niet rendabel.
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-11-2026
4-6-2014 21:56
En waarom zou je het spul niet gewoon met 2 takels (al dan niet inhuur, al dan niet hand) op hoogte brengen. Afhankelijk van de hoogte kan dit ook uitstekend met 2 goede statieven wink ;) En daarna dead hangen met behulp van wat steels, jute een paar harpsluitingen en wat softsteels?
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
