CDJ 2000
(93 reacties. Pagina 5 van 10)
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 1-9-2026
27-5-2013 07:44
ik heb bij traktor al wel eens succes gehad met diverse problemen door gewoon de setup procedure (knopje links onderin settings scherm) opnieuw te doorlopen. Ookal stel je daar dan hetzelfde in als je al in losse menutjes o.i.d. ingesteld had, dan nog wil het soms problemen oplossen die ik op andere manieren niet opgelost kreeg. Wellicht een poging waard.
Gelukkig werkt Traktor eenmaal juist geconfigureerd wel bomvast.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-5-2013 09:38
Ik heb al 2 andere usb kabels aangesloten maar zonder resultaat.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-5-2013 12:03
Het probleem moet in traktor zitten volgens mij, ik heb vandaag alles grondig getest.
sluit ik de nieuwe laptop aan op de cdj 2000 set dan maakt speler 1 geen verbinding met traktor, wissel ik de usb kabels in mijn laptop van poort dan maakt speler 1 dan weer wel verbinding met traktor, maar speler 2 dan niet.
Sluit ik mijn oude laptop aan dan werken beide cdj's 2000 wel normaal.
Getest op de traktor s4 controller en daar werken beide decks met beide laptops?
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
27-5-2013 12:56
Hoeveel USB poorten heb je? Probeer eens een andere dan de 2 die je normaal gebruikt.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-5-2013 13:20
3 poorten en ik heb ze alle 3 al gestest, zelfde resultaat, 1 speler maakt blijkbaar geen verbinding met traktor, de ander wel.
De poorten werken wel op mijn traktor s4 controller dus met de poorten niets verkeerd denk ik.
Wel vreemd als ik de usb kabels omwissel dat speler 1 dan wel verbinding maakt met traktor maar speler 2 dan niet.
Nieuwe usb kabels ingeplugd tussen de cdj's en de laptop maar zelfde resultaat, 1 speler maakt verbinding en de andere niet.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
27-5-2013 13:52
Nou ja dan is het waarschijnlijk gewoon een instelling in Traktor, dus er is blijkbaar niets kapot. Nu nog even goed werkend krijgen ;-)
Geen Traktor expert in de buurt? Heb je al een support topic geopend op het Traktor forum?
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-5-2013 14:25
Traktor forum is volledig in het engels en dat is niet mijn beste kant, zeker om dit probleem uit te leggen shut up :X
Collega's die ik ken werken met serato en BPM studio, ze hebben geen ervaring met traktor.
Zaterdag zit ik met een bruiloft en ik moet die mensen waarschijnlijk afbellen, een andere dj vinden zal niet lukken op die 5 dagen.
En wat als ze klacht indienen, ik heb een overeenkomst op papier?
Nog eens andere usb kabels aangesloten en op de 3 poorten getest, zelfde resultaat, 1 speler werkt de andere niet.
Wat mij nog opviel is als je traktor opstart dan knippert de led die rond de draaiknop zit, van de andere speler blijft dit branden, het lijkt wel of hij verbonden blijft, daarom krijg ik waarschijnlijk ook niet Turn selector to choose traktor deck te zien op het scherm?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
27-5-2013 15:11
afbellen? je kan toch ook gewoon prima CDtjes in die pioneers duwen. of je media op een usb stickje zetten.
mogelijkheden genoeg als je een beetje kan draaien lijkt me
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 7-11-2026
27-5-2013 15:28
Inderdaad, ik heb nog altijd een ouderwetse discman bij me, zodat ik altijd zeker weet dat ik iets kan afspelen.
Voor elk plan A is er nog altijd een plan B, misschien niet optimaal, maar wel werkbaar.
Lijkt me erg spannend worden als je alles af laat hangen van een Windhoos frutsel met een USB toestand eraan...
Niet goed, wel hard!
DavaschStandaard Lid
Sinds: 2-5-2003
Laatste: 15-9-2015
27-5-2013 16:02
Ik snap dat dit niet het punt van discussie is in dit topic, maar ik kan het toch niet laten... shut up :X
Als je altijd met een Pioneer-set op pad gaat, waarom dan niet voor de kant-en-klare en door Pioneer ondersteunde Rekordbox gaan? Netwerkkabel erin en gaan. Zoeken vanaf je laptop, en je kan tevens een backup op een externe harddisk maken die je direct aan je Pioneers kunt hangen mocht er iets mis zijn met de laptop.
Ik gebruik het zelf en ben best tevreden. Afgelopen jaar nog geen enkele vastloper of ander probleem gehad (even afkloppen.. wink ;)). Enige nadeel wat ik kan bedenken is dat je jezelf wel erg 'afhankelijk' maakt van Pioneer-spelers.
