Showtec indigo 4500
(37 reacties. Pagina 1 van 2)
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
15-3-2013 20:54
Ik zal een klein zetje nodig hebben want ik doe ergens iets niet goed.
Ik heb vandaag mijn indigo's 4500 ontvangen en ben ze nu aan het testen.
Ik heb ze op het juiste adres staan maar ze reageren nog niet op dmx, ze werken nu enkel op stand alone, ze veranderen dus steeds van gobo en kleur dus ergens doe ik iets niet goed, iemand een idee
Ik heb de kopjes op het adres gezet dat cualux laat zien, 61, 75, 194,208
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
15-3-2013 21:50
De persoon waar ik heb aan heb gekocht (driveinteam) heeft mijn bericht gezien hier op het forum en mij meteen opgebeld.
2 instellingen in het menu stonden niet goed, dus de kopjes werken, het wisselen van de gobo's gaat niet altijd even vlot maar ik heb gelezen dat dit aan de dmx kabels kan liggen, geen idee welk merk ik gebruik, dit moet ik even nazien op mijn facuren.
Verder zijn het leuke headjes.
Dat noem ik nu service van de verkoper, bedankt om mij spontaan op te bellen en het probleem op te lossen.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
25-3-2013 23:54
Zie het berichtje nu pas, graag gedaan.
Verder nog steeds problemen met de gobo/kleur wissels ?
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
26-3-2013 09:36
1 kopje wisselt niet mee en ik weet niet of dat eigen is aan de indigo maar als ik wissel van gobo dan moet ik ze manueel altijd scherp stellen.
Andy S&LStandaard Lid
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
26-3-2013 13:28
Wat bedoel je precies met ''1 kopje wisselt niet mee''?
Zo ver ik weet (en voor je geprobeerd heb) moet de zoom bij de gobo's gewoon gelijk blijven. Alleen ''open'' kan iets afwijken.
Twitter mee met @andycobbennl
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
26-3-2013 14:11
Als ik alle 4 de kopjes selecteer in cuelux en ik klik een gobo aan dan krijgen 3 kopjes de gekozen gobo, het 4de kopje blijft op zijn hudige gobo staan, hij krijgt dus niet het gekozen gobo zoals de andere 3.
De zoom of focus zoals cuelux het benoemt blijft niet in het geheugen, als ik een andere gobo kies dan zijn ze wazig en moet ik ze telkens bij stellen met de focus fader.
Ik ga vandaag wat programma's maken in cuelux en dan maak ik eens een filmpje met beide problemen.
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
26-3-2013 14:21
Uit je verhaal maak ik op dat als je het kopje individueel selecteert je wel gewoon de goede gobo kan selecteren? Met andere woorden: heb je uitgesloten dat het aan de indigo ligt?
Zoja: Gebruik je een terminator?
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
26-3-2013 14:50
Ik heb 4 terminators liggen en die gebruik in nooit shut up :X
Individueel werken ze inderdaad perfect, als ik per kopje een gobo of kleur kies dan doet hij wat hij moet doen.
Enkel moet ik wel steeds de scherpte aanpassen, gobo is wazig en dat moet ik manueel bijstellen telkens als ik een andere gobo kies.
Ik heb gehoord dat als je geen goede DMX kabels gebruikt bij de indigo dat deze nog eens moeilijk kunnen doen, ik gebruik DMX kabels van procab dus geen slechte kabels volgens mij.
Mijn auto heeft 4 gordels en die gebruik ik nooit. Sommige mensen (steeds meer denk ik wel eens) hebben hersens die ze nooit gebruiken. laugh :D
Waarom gebruik je nooit een terminator? Je bent toch niet bang voor zo'n XLR stekker???
Welke DMX kabels van Procab? Er zijn namelijk niet zo veel Procab kabels geschikt voor DMX toepassingen (ook al gillen sommige winkels iets anders).
De veel gebruikte CAB901 is bijvoorbeeld géén DMX kabel...
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
26-3-2013 15:10
Ik heb nog nieuwe liggen in mijn opslag waar het kaartje nog aanhangt, ik bekijk dit even dré.
EDIT: ik had er geen meer liggen met het kaartje aan, maar op de kabel staat Procab MC 305.
Als ik google dan zie ik dat het microfoonkabels zijn en zo heb ik er 3 curver bakken vol van, dus dat betekend al mijn kabels vernieuwe en flink investeren.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-3-2013 15:50
Beetje stom van mij dat ik dit niet heb gemerkt bij aankoop maar ik kende een jaar geleden niets van dmx.
Van de winkel heel stom om dit niet te melden want toen ik ze kocht vroeg ik naar dmx kabels voor mijn lichten, dan verkoop je toch geen audio kabels shut up :X
In de meeste gevallen werkt dit wel met een audio kabel maar sommige lampen reageren daar heel vreemd op.
Ik mag bij een collega goede dmx kabels gaan halen om even te testen wat de kopjes doen met een goede dmx kabel.
Ik zit nu met een 50 tal audio kabels waar ik niets mee mee ben en die zal ik dus vervangen door goede dmx kabels, zo ben ik in de toekomst zeker dat ik met de juiste kabels werk.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-3-2013 16:25
Uit 1 van de 4 indigo's komt er geen licht uit, hij reageert wel op dmx want ik kan hem sturen, er komt enkel geen licht uit, waarschijnlijk de lamp die stuk is, kan iemand mij zeggen welke lamp daar in zit?
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 12-11-2026
27-3-2013 16:39
Ja, deze moet je hebben. Succes!
Ook hier kan úw reclame staan!
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-3-2013 16:55
En nu graag een serieus antwoord shut up :X
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 12-11-2026
27-3-2013 16:58
Ben je ervan op de hoogte dat je LED-moving heads gekocht hebt?
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-3-2013 17:00
Tuurlijk, de lamp kan ook stuk gaan toch?
Hou er rekening mee dat de LED module een erg duur onderdeel is van zo'n moving head. Ik zou die niet zo maar klakkeloos vervangen (als het al mogelijk is) maar eerst kijken of de voeding naar de module wellicht defect is.
Bij moving heads (e.d.) met lampen kan de lamp door een gemiddelde gebruiker vervangen worden. Bij apparaten met een led module is dit zeker NIET het geval (en is dus technische kennis toch wel een vereiste).
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
27-3-2013 18:20
De movinghead is inmiddels binnen bij een goede technieker/dealer en volgens hem zou de voeding eens defect kunnen zijn of een los contact, hij zal het bekijken en morgen of overmorgen weet ik meer. Ik hoop geen dure kost want ik heb ze pas gekocht via het forum en nog niet gebruikt, 1x aangesloten om ze toe te voegen in cuelux en nu wilde ik ze programeren en merkte ik het probleem.
Bedankt voor de info Dré, ik dacht dat led ook een lamp aan boord had maar blijkbaar is dat ingewikkelder als ik mijn technieker hoor.
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
28-3-2013 10:24
Lijkt me inderdaad de verstandigste oplossing in jouw geval.
Ben wel benieuwd wat nu het defect (of probleem) precies is.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
28-3-2013 12:08
Zodra ik meer weet laat ik het horen wink ;)
