(on)zin van een voorversterker op draadloze microfoon.
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
30-10-2012 12:12
Beste.
Ik begrijp dat als je in de studio een micofoon gebruikt dat deze dient versterkt te worden in de vorm van een Pre-amp. (voorversterker)
Maar hoe zit dat eigenlijk met draadloze microfoons?
klopt mijn stelling?
1. Als je de schakelaar achterop de ontvanger op MIC zet loopt er een onversterkt signaal uit en heb je dusdanig een externe voorversterker nodig.
2. als ik de schakelaar op LINE zet gebruik ik de voorversterker van de ontvanger en kan die rechtstreeks in een LINE ingang worden geprikt.
Ik heb thuis een Shure BETA 58A UR2 met UR4s ontvanger,
ik vroeg me af of er iets aan toe te voegen valt door er een degelijke voorversterker achter te zetten.
De uitgang (knopje staat op LINE) van de ontvanger gaat direct in de LINE IN van de audio interface momenteel.
comp., eq., d-ess., effects, ... doe ik via de pc.
Line uit kan op een line ingang aangesloten worden (ook als die line uit afkomstig is van een draadloze microfoon). Wel zul je mogelijk een splittertje moeten pakken om het mono line signaal aan te kunnen sluiten op een stereo line ingang.
Hou er wél rekening mee dat de kantelpunten van de toonregeling op kanalen die bedoeld zijn voor line bronnen vaak anders ingesteld staan dan op kanalen die bedoeld zijn voor microfoons.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
30-10-2012 21:12
Een losse voorversterker in een studio is er vaak eentje die wat mooier klinkt dan die van de mengtafel of van de audio interface, of het moet simpelweg zo zijn dat er geen Mic ingangen op de interface zitten. Maar aangezien jouw draadloze microfoon al een ingebouwde voorversterker heeft en daarnaast draadloos sowieso niet ideaal is voor recording (denk o.a. aan companding), heeft het in jouw geval weinig nut er een mooie voorversterker tussen te hangen.
AMX_Pete schreef:
Als het signaal over een multikabel loopt, is het ook beter van een goed krachtig signaal te hebben over die multi, zodat externe storing/instraling in de buurt van de multi, zo weinig mogelijk effect kan hebben.
Vwb signaalkwaliteit is dit waar, echter... ik vind het niet verstandig om lijnsignalen van stage naar mixer te sturen over een multi en wel om de volgende redenen:
1) kans op oversturing van een pre-amp,
2) mogelijk phantom power op een line-uitgang die daar niet tegen kan,
3) na patchen fouten door aansluiten van mic level bronnen op line ingangen.
Daarom hanteer ik de regel: van stage naar mixer gaan alleen mic level signalen. Dan hoef je ook nooit te patchen (tussen mic en line-level inputs) aan de mixerkant.
Mic-level uitgangen van draadloze ontvanger moeten tegen phantom power kunnen, anders is het rommel vind ik.
In een studio (dus niet in de live-warzone) kun je hier van afwijken ;-)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
30-10-2012 22:30
Nou op de gebruikte firewire interface zitten mono xlr (instrument) ingangen.
Deze gebruik ik, zonder verloopjes.
Dus begrijp ik dit goed?
met bedrade condensator Mics gebruik ik de phantom en voorversterker van de interface.
De line ingangen van de interface worden niet voorversterkt.
Dus enkel mics hebben voorversterking nodig.
Dusdanig als de draadloze ontvanger van de mic een line uit geeft dan is die al intern versterkt.
En dient de interface enkel als fysieke koppeling tussen ontvanger en pc.
zonder in te boeten op kwaliteit.
Ik kan compleet mis zitten hoor!
Ik heb een firewire 24 dsp interface maar die moet wel de kwaliteit ten volle kunnen
doorgeven aan de pc. zonder daar zelf (matig kwalitatieve) versterking aan toe te voegen.
Ik heb ook enkele rode condensator mics maar begin te twijfelen of die wel volledig tot hun recht
komen op een interface van een paar honderd euro.
(of ben ik nou op hol aan het slaan)
Je hebt het goed.
Een interface van enkele honderden euros kan tegenwoordig een prima geluidskwaliteit leveren.
Een losse (buizen?) pre-amp wordt soms gebruikt als de technicus dat beter vindt klinken...
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
31-10-2012 08:30
1 x bewerkt. Laatst door Rekal op 31-10-2012 08:55
aha fijn om te weten.
Nog even iets verder....
een bekabelde dynamische microfoon word toch ook voorversterkt?
The output voltage on a dynamic microphone may be very low, typically in the 0 to 100 microvolt range. A microphone preamplifier increases that level by up to 70 dB, to anywhere up to 10 volts
Ik heb een bakabelde Shure beta58a (geen namaak) op de MIC ingang, die klinkt niet zo open en fris als de Shure van de draadloze UR2 set op de LINE ingang, kan dat te maken hebben met de interface?
Ik dacht zelf omdat de voorversterker van de UR mogelijk beter zal zijn.?
Dan ga je verder kijken en lees je dat er o.a. gebruik word gemaakt van Avalon, Neve, Api, ... voorversterkers (in de prof wereld) en daarom ben ik eens na gaan denken over de eventuele consequenties van een minder kwalitatieve voorversterking van mijn interface.
Maar nu begrijp ik dat dit helemaal geen consequenties met zich mee brengt, want een draadloze ontvanger behoeft geen voorversterking.
Die dure voorversterkers hebben dus enkel zin bij bekabelde mics
Eventueel ook bij draadloze ontvanger maar dan dient het enkel om de klank wat "anders" te kleuren. (en eventueel te compresseren, eq'en, ... )
Moet er wel bij zeggen dat de signal to noise perfect is bij de interface, maar dat is misschien geen maatstaf?
Dus een LINE IN en LINE OUT klinken bij iedere interface hetzelfde? enkel de pre-amps verschillen?
Moeilijke materie (althans voor mij) ashamed :$ , alhoewel....
Dynamisch moet wel voorversterkt worden.
Tja, dat jij die draadloze beter vindt klinken, wil niet zeggen dat het beter is. De companding en eq van de zender/ontvanger zorgen er waarschijnlijk voor dat jij het beter vindt.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
31-10-2012 09:12
Behalve de voorversterker... zal geen enkele normale studio draadloze microfoons gebruiken....
Niet goed, wel hard!
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
1-11-2012 11:57
Ik ben de materie volledig aan het door spitten......
Zo zie ik dat er ook digitale microfoons op de markt zijn.
Neumman KMS 105 Digital,
wow dat is mooi speelgoed.....
functions include gain setting, changing the directional
characteristic in the case of the D-01, pre-attenuation,
a low-cut fi lter, a compressor/limiter with an additional
de-esser function, and a peak limiter.
External components that were previously required, such
as analog preamplifi ers and A/D converters, are no longer
necessary.
Ik begrijp dat daar eigenlijk al alles in zit.
Dan heb ik nog enkel een externe VST EQ en effectenbak nodig. (of plugin)
O, en toch nog mjin interface voor de hoofdtelefoon uitgang en line out voor monitoren (analoog)
Poe, weer nieuwe materie............
Toeval wil, dat ik volgende maand plannen had om een Neumman 104/105 te gaan beluisteren...
Mogelijk word het wel direct een digitale versie.........
Iemand daar ervaring mee?
mmm
Aan de andere kant loert:
Api a2d + analoge Neumann kmd 105s (kost €2400)
dan heb ik nog geen compressor. (kan eventueel wel via VST plugin)
(ik kan misschien dit soort vragen beter op het homerecording forum stellen, desalniettemin is jullie ervaring met dit soort spul ook zeker welkom!)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
1-11-2012 22:52
De Neumann digitale microfoon stuurt een digitaal AES 42 signaal en kan dus niet analoog worden gebruikt!
Hier hoort dan een AES 42 interface bij (Bv. de Neumann DMI-2)
https://www.neumann.com/img/illuArea/DMI-2-portable_Front_2.jpg
Alles is en blijft dus digitaal. (het signaal wat uit de mic wandelt is reeds in de mic a/d gedigitaliseerd, (op en hoogstaand kwalitatief niveau))
Er zit ook een compressor in.
https://media.soundonsound.com/sos/mar07/images/nnkm184dsoftware_l.jpg
moeten wel XLR DMX kabels gebruikt worden (110ohm) op die mic.
Lijkt me toch best grapig spul!
Hmm. Ik denk niet dat een digitale KMS105 met draad ooit echt wat gaat worden.
1) In een studio gebruik je waarschijnlijk ook geen KMS105 (die is meer voor live doeleinden). In een high-end studio wil men ook vrije keuze in de pre-amp. Dus een digitale KMS105 in een studio zie ik niet zitten.
2) Live dan? Ook niet, want de digitale draadloze systemen zijn in opmars (bijv Shure ULX-D) en deze zullen digitale uitgangen krijgen (Dante ingeval van Shure). Dus een digitale KMS105 met draadje zal nooit een hit worden... een draadloze ULX-D met KSM9 kop zie ik wel zitten.
BTW: Waarmee heb je tot nu toe gewerkt? Als je net met studiowerk begint, lijkt het me beter om met goed maar niet extreem duur materiaal te beginnen. Een firewire/usb interface met goede pre-amps + een goede studio mic (bijv. Rode) kost enkele honderden euros. Voordat je tegen de technische grenzen van dit spul aanloopt in een thuisstudio ben je wel wat maandjes/jaartjes verder... Ik doe nu enkele jaren live bandjes met de good-old SM58's en andere instap pro-mics, maar de kwaliteit van de mics is vooralsnog niet de beperking in de kwaliteit van het eindresultaat. Die beperking zit nog steeds bij de man achter de knoppen (en de bandjes) wink ;)
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
2-11-2012 13:04
Even de TS aan het denken zetten, wat is de (on)zin van een draadloze microfoon in een (home)studio?
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
4-11-2012 22:59
Hey PvG.
Inderdaad erg leuk inderdaad die ULX digital.
Als ik het goed begrijp komt daar dus een analoog line signaal uit, maar ook een digitaal signaal.
Die laatste zou dan in een "Dante Focusrite RedNet PCIe kaart" moeten? (van 1100€).
En dan heb je een direct digitaal signaal om bijvoorbeeld te recorden in Protools?
Mmmm...
Ik heb ook een filmpje gezien van dat digitaal verhaal van Neumann, daar doet een onafhankelijke studio een A/B test tussen analoog en digitaal.
Het geluid van de digitale track zou echt UIT de mix springen en naar voren komen...
Ik begin toch iets te voelen voor dat digitaal verhaal.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
7-11-2012 21:51
ow, ULX-D is niet beschikbaar voor de normale particulier.
Beste Remy,
De ULX-D is enkel voor de installatie markt en een kleine groep ‘geselecteerde’ geluidsverhuur bedrijven.
Deze is dus niet te koop in de winkels.
Shure klantendienst.
