Karlsons (Aahh Alweer)
(25 reacties. Pagina 1 van 2)
DJ MonkStandaard Lid
Sinds: 29-9-2003
Laatste: 1-10-2003
29-9-2003 14:23
Hallo,
Ja ik weet het, er is al heel wat afgebabbeld over Karlsons,
maar nu mijn Cerwin-Vega's CD70 toch alweer zo'n 15 jaar oud zijn ben ik toch wel weer toe aan wat nieuws.
Laatst bij een vriend Karlsons gehoord en gezien (zie www.noorloos.nl) en ga nu toch ook zelf bouwen (met 15" dubbelconus Cerwin-Vega's).
Eerste vraag: Welk materiaal kun je het best gebruiken voor een goede akoestiek (spaanplaat, mdf, hdf(adf?)). Zit zelf aan 22 mm eenzijdig gefineerd spaanplaat te denken.
Tweede vraag: Co-Axiaal of met losse topjes voor het mid/hoog?
Laatste vraag: Is er een Karlson Speaker Homepage en waar kan ik goede bouwtekeningen vinden?
Turn off your mind relax and float down-stream (John Lennon - Tomorrow Never Knows)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
29-9-2003 16:41
vergeet spaanplaat, is niet goed af te werken, trilt, en is gewoon niet juist. neem mdf, is dichter, zwaarder, en stugger.(en duurder)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
29-9-2003 21:10
En ietwat gevoelig voor water, maar dat wordt hier op het forum soms ietwat overdreven. Ik heb pas een plankje een week onder water gelegd (steen erop), het was zo'n 3mm uitgezet (18mm dik van oorsprong) verder was er niets van verzwakking te merken ofzo. Natuurlijk is dit niet goed, als al je wandjes 3 mm uitzetten knappen al je lijmverbingingen eraf maar het is heus niet zo dat het een pulpje wordt.
DJ RaúlStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 13-9-2004
29-9-2003 21:15
Voor thuisgebruik maakt het sowieso niet veel uit omdat ze dan toch niet zomaar nat worden.
Gebruik je ze voor een drive in of ergens in de Horeca, dan is de kans hierop natuurlijk wel aanwezig.
Ik ga zelf iets bouwen en neem dan ook MDF.
Met de overige vragen kan ik je niet helpen.
Sinds: 29-9-2003
Laatste: 1-10-2003
29-9-2003 21:43
Wat ik met name wil weten is of de akoestische eigenschappen van mdf beter/slechter zijn dan (on)gefineerd spaanplaat.
Wie het weet mag het zeggen!
Dj stefanoStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 18-10-2003
29-9-2003 22:01
akoestisch zal dat ook beter klinken , zoals men al zei dat het met spaanplaat de kast gaat trillen dus als je ze goed openzet dan heb je wels eens kans dat je da gaat horen en vermorming krijgt en spaanplaat is gewoon veel sterker en beter verwerkbaar !! , als je bv met spaanplaat je speakers erin vijst en je moet ze er een paar keer terug uit halen heb je wel eens kans dat dat allemeel gaat afbrokkelen , en dat heb je niet bij mdf !! (ik spreek uit ervaring laugh :D ) ,
Steven.Standaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 1-9-2004
29-9-2003 22:05
waarom niet gewoon multiplex, das veel steviger en ook nog eens een stuk ligter dan mdf.
Speakerfreak is de DAP man:D:D:D
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
29-9-2003 22:07
blaat...
mdf is akoetisch beter... ook bij mdf heb je dat als je een spaanplaat schroef er meer dan 2/3keer uithaalt/in doet dat het gat lam is...
maar voor je speaker gebruik je inslag moeren met bouten en geen schroeven
multiplex heb je idd minder last van uitgeholde gaten... hoewle het daar uiteindelijk ook bij gebeurt maja boeie, schroef gaat er toch maar 1 keer in
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
29-9-2003 22:46
MDF is beter omdat het totaal geen structuur of wat dan ook heeft, het zal dus ook minder resoneren dan spaanplaat en multiplex. Daarnaast is het een stuk zwaarder en dus stabieler, is het eenvoudig te bewerken en erg goedkoop. Ik gebruik voor dingen waar ik nooit mee sleep ook altijd MDF.
Uiteraard lijmen we al onze verbindingen en gebruiken we de schroeven alleen als veredelde lijmklemmen....
Martijn de JongStandaard Lid
Sinds: 13-12-2001
Laatste: 2-11-2005
3-10-2003 12:37
Hoi,
Wil men echt een sterke luidsprekerbehuizing bouwen dan dient men:
-Multiplex toe te passen;
-Constructielijm d4 overvloedig toe te passen;
-Een voldoende aantal schroefverbindingen te gebruiken.
Ik ben een ervaren boxenbouwer. Nadat ik een kast bijna heb afgebouwd, hetzij vervaardigd uit berkentriplex, hetzij mdf, begin ik alweer aan een ander. De lege behuizingen moeten dus weer afgebroken worden. Hiervoor gebruik ik een klauwhamer, dan wel een een hydraulische krik. Wat opvalt bij het sloopwerk is:
-Met een klauwhamer sla je zonder moeite door een 18mm mdf plaat heen;
-Een hoekverbinding bij mdf die alleen gelijmd is stelt niets voor. De buitenste laag mdf blijft aan de lijmverbinding. De rest van de plaat mep je weg;
-Een hoekverbinding bij mdf die gelijmd en geschroefd is biedt duidelijk meer weerstand. Daar de sterkte van mdf in de kern het kleinst is zien we dat de schroef intact blijft en hout langs de draad afschuift;
-Bij multiplex ziet men dat het dekfineer van de plaat loslaat in de vorm van houtsplinters aan de lijmverbinding en bijzonder weinig weerstand biedt;
-Indien daarnaast schroeven gebruikt zijn, is het evenwel onmogelijk met een hamer dezelfde hoekverbinding te vernielen. Hier moet een hydraulische krik uitkomst bieden;
-Vuren steunlatten welke alleen gelijmd zijn sla je met een tikje direct van de plaat;
-Zijn de steunlatten eveneens bevestigd met schroeven, dan mep je het vuren helemaal aan pulp; de schroeven blijven in het hout;
-d4 constructielijm is opmerkelijk sterker dan standaard d2 houtlijm.
Hieruit mag ik afleiden dat de schroeven niet alleen zorgen voor de benodigde perskracht (1..5kg/cm2) om de max. sterkte van de lijmverbinding te garanderen, maar de kast veel sterker maken. De bewering dat de lijmverbinding zorgt voor 80% van de kaststerkte is onjuist. Zeker in het geval van multiplex, denk ik juist dat de schroefverbindingen 80% van de sterkte bieden, mits voldoende toegepast.
Afhankelijk van het plaatmateriaal schroef ik zelf om de 4..6cm(!), overeenkomstig tabellenboek houtverbindingen en pas waar mogelijk steunlatten toe: dubbele schroevenrij en meer lijmoppervlakte. Voor on the road gebruik ik 13-laags berkentriplex in combinatie met d4 constructielijm.
Groeten Martijn
Laatste: 17-11-2026
2 kanttekeningen:
1/ als jij een lijmverbinding losslaat, dan geef je een puntbelasting op de hele verbinding. Maw. je slaat op één punt, en daarom gelukt het je om de verbinding met één klap los te breken. Een luidspreker uitslag geeft een lucht verplaatsing in de box, welke zich over het hele vlak verdeelt, dus dan is een lijmverbinding wel sterk.
Maar ik ben het met je eens dat een extra schroefverbinding wel een extra mechanische zekerheid geeft als je met je boxen "on the road" gaat.
2/ Als je vor boxen multiplex of berkentriplex gaat halen, moet je ALTIJD de platen kiezen waar de meeste lagen in zitten. Ze staan vaak door elkaar in de rekken, omdat zelfs de leveranciers van dit soort platen ze door elkaar leveren.
Goed opletten dus.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
4-10-2003 11:39
Het is natuurlijk wel zo dat (Berken)multiplex beter bestand is tegen water dan MDF, maar met een goede verfverzorging kun je simpelweg voorkomen dat het water ook maar doordringt tot het hout zelf. Mijn eigen regeltje daarvoor is: Nieuw (blank, ongeverfd)hout altijd stevig schuren, 2 keer goed grondverfen (tussentijds licht opschuren) en 2 keer aflakken (ook tussentijds opschuren). Op deze wijze heb ik een subje (2e is reeds in aanbouw) met de beyma sm-115 bewerkt, het resultaat is perfect. Daarom vind ik ook dat verfwerk de helft van de afwerking van een zelfbouwkast dient te zijn.
Verder is onze sub van 18mm berkenmuliplex vervaardigt. Ik hoor en lees regelmatig dat mensen hun schroeven na het opdrogen van de lijm weer verwijderen, zodat de kast alleen "aan elkaar hangt" met lijm. Dit zal ik echter nooit doen, zoals gezegd is dit gewoon te link voor on the road gebruik. Daarom is onze sub én verlijmd én vastgeschroefd, de schroeven hebben we verzonken met een verzinkboor en na het vastdraaien dichtgesmeerd met Guppa kneedbaar hout.
Ik moet voor m´n gevoel gewoon op de sub kunnen gaan staan dansen, dat het gewoon één samenhangend "blok" is. wink ;)
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
Laatste: 20-11-2026
Ach... De ene kijkt hoe eenvoudig hij ze uit elkaar kan beuken van binnenuit met een hamer, de andere kijkt hoe goed ze het houden bij werkelijk GEBRUIK. Ik heb zelf namelijk nog geen situatie meegemaakt waarbij een speakerkast tijdens gebruik gevuld was met iemand die met een hamer dat ding uit elkaar probeerde te beuken ;-)
En dansen op subs? Bij mij dansen ze zelfs op 10mm skinplate kisten met een afmeting van 150x50 (zonder schroeven in elkaar gezet) dus dansen op subs zal geen enkel probleem zijn.
Ik heb een van m'n topjes een paar meter naar beneden zien vallen. Drivers waren defect (ondanks ondersteuningsframe) maar de kast had slechts een paar schrammetjes.
Maar leerzaam was eerder genoemde relaas zeker (dus ik wil het ook NIET bagataliseren o.i.d.). WEL moet je in gedachten houden dat gebruik van een kast anders is dan er met een hamer van binnenuit op los te beuken ;-)
De reden dat bij mij het gros van de schroeven verwijderd worden: Anders wordt het afronden van de kanten zo duur (elke 10cm weer een nieuwe frees nodig ;-) De schroeven verwijderen en dan vervangen door deuvels (nog voor het kantenfrezen) zou op zich eigenlijk nog niet zo'n gek idee zijn (met dank aan Rob).
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
4-10-2003 16:35
Het gaat uiteindelijk om de construktie, het bijelkaar houden doe de lijm, de schroeven brengen geen toegevoegde waarde alleen makelijk bij het inelkaar zetten.
MarioStandaard Lid
Sinds: 22-10-2003
Laatste: 22-10-2003
22-10-2003 13:48
Ik heb ze gebouwd met spaanplaat en dat klinkt goed genoeg en dan worden ze al aardig zwaar. Als iemand ze wil kopen wil ik ze wel kwijt. Ik heb het model met een 12" speaker. (nu voor PA werk met harde ophanging) evt. met middentoonspeaker en tweeter en filter.
Maar ook als lege kast te koop als je zelf de speaker er in wil hangen. Ze hebben wel een nieuw verfje nodig of nog mooier een stuk vloerbedekking.
Doe maar een bod!
als m... in je oren.....
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
22-10-2003 20:41
tja wat moet je nu voor samengeperst lijm en zaagsel geven?
grapje. maar ga je ze wel weer bouwen van mdf?
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
23-10-2003 00:03
Zijn er mensen die MDF beter vinden klinken als spaanplaat??? Als beide kasten zo goed mogelijk zijn gehatsemeflatst, wat dus bij spaanplaat door de karakteristieke eigenchappen meer werk is als bij MDF, zal spaanplaat toch echt de winnaar zijn.
Natuurlijk bouw je niks van spaanplaat of MDF maar mooi van berken of een andere lichte multiplex.
Je kast wordt er aleen maar zwaarder door.
Elke hobby kost geld natuurlijk happy :)
Konstructielijm is supersterk natuurlijk (D4 is watervast en heeft geen toegevoegde waarde) Het geeft soms wel eens wat rotzooi (bruisen). Je moet er dus mee kunnen werken (Goh, echt? Ja echt.) Mocht er gekozen worden voor "normale" houtlijm, neem dan geen sneldrogende, vooral niet met MDF. Dit is niet sterk genoeg (Door korte droging slechte inwerking in materiaal o.a.)
Tip van Fixet wink ;)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
23-10-2003 04:40
Schroeven geven wel degelijk een toegevoegde waarde.
Hoewel de lijmverbinding sterker is als het hout, heeft bijv. MDF de eigenschap om meestal enkele milimeters voorbij de lijmverbinding te scheuren.
(De toplaag is erg hard, maar de kern is erg zacht).
Bij multiplex wil het bovenste laagje ook wel eens afbrokkelen (vooral aan de uiteinden).
Schroeven vormen als het ware een extra wapening tegen deze eigenschap. Wat erg handig is aangezien er niet altijd even zachtzinnig met kasten wordt omgesprongen.
Voor puur de weergave zal het geen invloed hebben.
Er wordt juist veelal de voorkeur gegeven aan MDF.
Materialen met een hoge dichtheid hebben de voorkeur aangezien ze veel minder mee zullen trillen als minder dichte (lichtere) materialen.
Dit mee trillen geeft een kleuring aan het geluid.
Je bent eigenlijk de eerste die ik tegenkom, die spaanplaat verkiest boven MDF.
Is weer eens wat anders als die eeuwige MDF-Multiplex-discussie happy :)
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 17-11-2026
Wat mij wel een beetje doet vermoeden is dat de keuze van de materialen voor een gedeelte bepaalt worden door het beschikbare budget, en de bekendheid met/van de diverse materialen.
Meestal komt men pas nadat men de keuze heeft gemaakt er achter dat het misschien wel beter had gekunt sad :(
En om dan niet te veel "geszichtsverlies wink ;) " te lijden,
gaat men van overal en nergens de argumenten er bij zoeken/halen,
om de gedane keuze te onderbouwen...........
Zo, dat was een mooi stukje filosofisch tekst laugh :D
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
23-10-2003 19:46
Maar je hebt wel gelijk. wink ;)
Bedenk maar eens hoevaak een dergelijke situatie zich niet voor doet!!
Ik ga binnenkort waarschijnlijk een combinatie van MDF en spaanplaat gebruiken, dat zie ik wel zitten.
