Updaten phantom 250
(59 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
| DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 10-2-2026 Berichten: 372 | 19-12-2011 16:12 |
| Klein kickje, Laatst heb ik vier nieuwe Phantom 250 spots gekocht. Bij het opstarten wordt vermeld dat het om V2 (V3 want incl. lamp) gaat. Echter de waardes van het kleurenwiel zijn bij alle vier anders dan in de handleiding. Handleiding zegt: 0-15: open/white 16-31 blue 32-47: red 48-63: pink etc. dus per 16 Bij mijn heads zijn de waardes als volgt: 0-7: open/white 8-15: blue 16-23: red 24-31: pink etc. dus per 8. Daarna komen alle kleuren nog een keer aan bod, voor het rainboweffect Iemand die dit herkent? | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 20-12-2011 11:58 |
| 16 bits mode ipv 8 bits? | |
| Nu ook op internet! | |
| DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 10-2-2026 Berichten: 372 | 20-12-2011 13:46 |
| Ik heb de productpagina van Highlite opgezocht en daar wordt een handleiding getoond van V4. Dit blijkt inderdaad overeen te komen met mijn heads. Alleen vreemd dat deze bij het opstarten V2 in het display laten zien... (En dat er een V3 handleiding werd meegeleverd...) Kleuren V3 ![]() Kleuren V4 ![]() | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-8-2026 Berichten: 13449 | 20-12-2011 16:57 |
| Die laatste optie is natuurlijk VEEL mooier (zeker als het kleurenwiel trapezium dichro's heeft). De lage waarden "snappen" van kleur naar kleur, de hoge waarden doen ook alle stapjes er tussenin (blauw en rood naast elkaar en je kunt pepsi maken, groen en geel en rasta maaaan ;-) | |
| JaspertjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2006 Laatste: 26-11-2015 Berichten: 54 | 26-12-2011 17:05 |
djbirdie schreef: Ik heb de productpagina van Highlite opgezocht en daar wordt een handleiding getoond van V4. Dit blijkt inderdaad overeen te komen met mijn heads. Alleen vreemd dat deze bij het opstarten V2 in het display laten zien... (En dat er een V3 handleiding werd meegeleverd...)Kleuren V3 ![]() Kleuren V4 ![]() de v2,3 en 4 draaien allen op de V2 software | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 20-8-2012 20:38 |
| even een vraagje aan degene wie de showtec phantom 250 hebben. ik heb hier een phantom 25 spot staan waarvan na een tijdje de zekering eruit klapt. iemand een idee wat het kan zijn? | |
| trotse eigenaar van system one audio. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 3-12-2013 20:41 |
| Hier heb ik een phantom 250 staan waarvoor er een nieuwe reflector besteld is. De reflector wordt op zijn plaats gehouden met 2 klemmetjes en witte zachte kit. Zou dit nog een speciale kit zijn ivm met de temperaturen of zou een witte acryl kit ook een goede oplossing zijn? | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 4-12-2013 14:59 |
| Geen acryl gebruiken, zowiezo sileconen, Maar high temp graded silcone lijkt me geen overbodige luxe! (blue silecone bv!) | |
| Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-12-2013 10:19 |
| vloeibare pakking voor cylinderkoppen bv, ideaal :) | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 5-12-2013 23:19 |
| Als vloeibare pakking genoeg kleefkracht heeft, dan moet het goed komen (heb ik nog wel wat zwarte en blauwe van liggen; allen van loctide). Bedankt voor de input!! | |
