Waarde octostrips
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 1-5-2012 17:58 |
| Hallo, Wat is volgens jullie een mooie prijs voor een setje octostrips (grijs) met haken, controller incl. flightcase? Wat zijn de mankementen waar ik moet op letten? Ik ga morgen naar 4 sets kijken waarvan 3 perfect werkende en 1 set waarvan 4 kanalen op de controller niet werken.. Marijn | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 2045 | 1-5-2012 19:16 |
| Als ik het zo zie, zijn die controllers nagenoeg identiek aan de controllers die ik in verkoop heb. Mocht je dus een spare zoeken... | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 2-5-2012 08:28 |
| Als ik je een tip mag geven: ga meteen voor RGB suntstrips. Heb zelf ook 2 sets octostrips, en zo leuk is het zeker niet. Zeker omdat de controllers echt vaak problemen geven, maar heb ook al meermaals de strip zelf gehad waar ineens een deel van de LED's ermee kapt. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 2-5-2012 10:23 |
| Als 4 kanalen niet werken ligt dit meestal aan een ICtje volgens mij een Philips als ik me niet vergis. Zal straks als ik op de opslag ben eens even kijken want als het goed is heb ik die ICs nog liggen en wij hebben toch geen octostrips meer. Dus mocht er interesse zijn doe mij anders even een prive berichtje. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-5-2012 21:30 |
| Ik ben ze gaan halen, zaten alleen geen kabels bij. Kan ik gewoon 3-polige XLR kabel hiervoor gebruiken en 5-polige connectoren erop zetten? of worden alle pinnen gebruikt? Marijn | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 2-5-2012 21:43 |
| Met 3 polige kabel red je het niet nee. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 3-5-2012 08:25 |
| alle pinnen worden idd gebruikt, wel een ideale oppertuniteit om de standaard rommelkabel te vervangen door iets degelijks | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 3-5-2012 09:31 |
| Kabeltip 5-polige DMX geschikte XLR kabel waarbij alle pennen 1:1 aangesloten zijn. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 3-5-2012 11:38 |
| Zijn die Dap kabels een beetje ok? Ik heb buiten de octostrips geen nood aan 5p XLR, vandaar dat ik dus wel overweeg om gewone goedkopere kabels te maken/bestellen.. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 3-5-2012 12:37 |
| tis geen sommer/klotz met neutrik stekkers op ofzo, maar zeker goed bruikbaar. alleszins een stuk beter dan de honkytonky linglong kabels die er standaard bij zitten. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 3-5-2012 13:00 |
| Op de octostrips die ik heb kan je deze niet gebruiken,kabels moeten female/female zijn. Nu weet ik wel dat vele verhuurders de chassidelen op de controller vervangen hebben door fem.zodat je wel gewone kabel kan gebruiken,misschien is dit bij jou ook het geval. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 3-5-2012 15:18 |
| Ik heb inderdaad omgebouwde, dus male-female. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 4-5-2012 16:41 |
| Is deze hiervoor geschikt? www.new-line.nl/nl/losse-kabel/procab-dmx50_21544.htm | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 4-5-2012 16:44 |
bomdes schreef: alle pinnen worden idd gebruikt | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 4-5-2012 16:46 |
2 x bewerkt. Laatst door Dré op 4-5-2012 16:47 De Procab DMX50 kabel heeft 4 aders + een mantel (dus ja, goed ;-)Overigens is deze een stuk voordeliger dan de Procab DMX50. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 4-5-2012 16:46 |
| Goed, toch? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 4-5-2012 17:23 |
Dré schreef: De Procab DMX50 kabel heeft 4 aders + een mantel (dus ja, goed ;-) oeps. Die mantel over het hoofd gezien... ![]() | |
