Showtec Showdesigner
(146 reacties. Pagina 7 van 8)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
1-3-2010 22:57
Zit er niet gewoon een tapfunctie OP die Showdesigner dan? shut up :X
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
1-3-2010 23:52
Wel op de 512, niet op de 1024.
Dacht zelf de tap ook hard nodig te hebben. Integendeel, momenteel gebruik ik enkel de draaiknoppen.
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
2-3-2010 14:28
Het probleem is dat de tapfunctie dus blijkbaar niet combineerbaar is met de 'all' knop.
(ik hoop dat iemand nog het tegendeel kan bewijzen uiteraard)
Ik heb mijn opstelling hier liggen, even de algemene tijd op 2 seconden gezet, zodat er tijd genoeg is voor te 'tappen'
als ik gewoon gedurende de hele chase op de tap knop druk, mooi op de beat, is het nog steeds erg onnauwkeurig.
Wat wel een leuk effect geeft bij mijn looplicht is om de snelheid maximaal over heel de scène in te stellen via de 'all' knop, en vervolgens een 4 paar keer tappen.
Als gevolg gaat hij dan het snelle looplicht geven, maar op de getapte momenten gaat de scène even vertragen.
In elk geval, ik ga nu eens verder experimenteren. Eens zien of er iets uit te halen valt als ik gewoon alle kleuren programmeer, en dan bepaalde kleuren weghaal door de scène overlay.
Dat geeft mij dan voor 1 chase full on de combinatie van de 3 kleuren aan of uit...
Natuurlijk is dit ook handmatig aan te passen, maar soms zijn die drukknopjes toch makkelijker, zeker als je met je scan's bezig bent en je parren snel wilt aanpassen...
Dit paneel lijkt me momenteel de beste oplossing voor iemand die met led-parren, enkele scan's en wat strobo's, en andere effecten werkt.
Mocht ik geen led parren hebben, dan had ik de combinatie glp-scanoperator FX met de Showmaster 24 gehouden.
Een pc is natuurlijk ook een optie, maar ik werk voorlopig liever met panelen.
Kortom, eens je doorhebt hoe het paneel werkt, zijn er zeker mogelijkheden.
Verwacht gewoon niet te veel laugh :D en vooral geen logica wink ;)
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
2-3-2010 19:01
JeroenVDV schreef:
Tja.. of je leert ECHT een show tikken wink ;)
tja als ik plaatjes in een mix dan kan ik niet veel tijd steken in licht tikken
Wel de kleuren veranderen en strobo opzetten da moet ik wel met druk op de knop maar altijd het looplicht manueel de snelheid instellen gebruik ik liever en tap toets van tap tap en gaan met die bannaan laugh :D
mvg Gino
Laatste: 23-10-2026
WTF momentje: de 512 is een stuk duurder geworden dan de 1024 versie? Wellicht nog eens kritisch naar de Dre's Choise kijken?
Dré's Choice ingetrokken, melding neergelegd bij de importeur. Deze geeft aan het onlogische prijsverschil te gaan onderzoeken.
Bedankt voor de tip.
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
12-9-2010 16:55
Hey,
ik had eens een klein vraag ?
bestaat er de mogenlijkheid om de ferquentie te veranderen van de audio line van de showdesigner 512 zodat die gaat reageren op de bassen want met een metronoom krijg ik het niet verholpen om mijn pars rap op de maat te laten lopen sad :( of ik moet een light jockey gaan meenemen
mvg Gino
Rick----1993Standaard Lid
Sinds: 6-7-2009
Laatste: 31-12-2010
13-9-2010 16:11
Nee, dit is voor zover ik niet weet niet in te stellen.
Wat je wel kunt doen is een (goedkope) equalizer er tussen zetten.
Licht dat licht mij wel
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 12-11-2026
16-9-2010 08:20
Of crossover happy :) Ik heb er geen ervaring mee icm een lichtcomputer, maar met een crossover kun je de lage tonen beter filteren
Ook hier kan úw reclame staan!
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
16-9-2010 09:20
Misschien een heel raar antwoord, maar kun je het niet verhelpen door een stukje stof op de mic te plakken?
Normaal houden bepaalde stoffen hoge tonen tegen, tenminste hang maar eens een dik doek voor een speaker..
Dat zou misschien de hoge frequenties ook al eruit filteren?
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
16-9-2010 16:59
Het nadeel is dat hij alleen maar reageert op hoge ferquenties dus als ik de hoge tonen afblok doet hij niets meer angry
mvg Gino
ps mischien iemand het paneel al open gehad en is er de mogenlijkheid om er een anders sensor in te bouwe en de oude te vervangen?
Stuur eens een signaal vanuit je mixer (of wellicht de sub out van de cross-over) naar de AUDIO INGANG van de tafel (dan gebruik je simpelweg de ingebouwde microfoon niet meer)...
Wellicht moet je nog instellen dat de tafel moet luisteren naar de audio ingang (maar een bron van informatie voor dat soort vragen is uiteraard de handleiding).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
17-9-2010 09:55
En als je geen crossover hebt, of deze niet in de buurt van de lichttafel staat, heb ik nog een handig tipje.
Je hebt misschien nog wel ergens van die ouderwetse "grote" computerspeakers staan (U model) met volume, bass en treble knopje? Achter die knopjes zit een leuk passief printje, waarmee je rechtstreeks een eenvoudige tonenregeling op een lijnsignaal kunt doen.
Misschien heb ik dit printje ook nog ergens liggen...
Niet goed, wel hard!
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
18-9-2010 08:06
Hey
voor die audio input heb ik het al geprobeert met een plaat te scratchen op de beat maar toen reageert het paneel niet en wanneer ik en vocal os snare nam dan kwam er beweging in het licht maar dat is dan wel niet op de maat in mijn ogen dus krijg ik een kermis effect dat ik eigenlijk wil vermijden sneaky :V
alvast bedankt voor de reacties
mvg Gino
LaurenssStandaard Lid
Sinds: 27-9-2010
Laatste: 18-8-2013
27-9-2010 18:19
In hoeverre is het eigenlijk mogelijk met de Showdesigner een cirkel of achtje te maken?
Ik zoek een leuk betaalbare tafel voor het besturen van 4 movingheads. Niet voor snelle disco-effecten, maar vloeiende bewegingen voor concerten.
Weet uit ervaring dat het bijv. op een Scanmaster vrijwel onmogelijk is om een vloeiende symmetrische acht-beweging te programmeren omdat iedere stap in een chase handmatig dient te worden geprogrammeerd. De Showdesigner ziet er in vergelijking met een scanmaster qua interface wel aardig uit, veel toetsen om direct en makkelijk scenes te kiezen en te programmeren. Dat lijkt me wel wat.
Het missen van een shape-generator lijkt me toch wel erg gemis. Wat is dan het nut van zo'n tafel voor movingheads? De uitspraak "Shape-generators komen alleen op dure modellen voor" is echt zo'n commerciële kreet. Ik ben hardware/software designer van beroep en ik kan me het niet voorstellen dat een een shape-generator inbouwen zoveel werk of geld zou kosten.
Iemand ervaring met deze tafel voor het programmeren van soepele bewegingen?
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
27-9-2010 22:09
Het lijkt lastig om vloeiende bewegingen te maken met de showdesigner. Echter is het minder lastig dan dat het lijkt.
Het is wel veel programmeerwerk, maar als je het door hebt dan is het niet meer zo lastig!
Tot 8 movingheads kun je met de tafel wel besturen..
Je moet gewoon de stappen programmeren op deze volgorde (je moet je op 1 mh concentreren); rechtsboven in de hoek, rechtsonder in de hoek, linksonder in de hoek, linksboven in de hoek.. en dan dat als 1 chase opslaan ...
Vervolgens de slope set toekennen aan de kanalen van de movingheads, met name de pan en tilt kanalen. Dan zet je de chase aan, zet je deze op 1 seconden staptijd bijvoorbeeld ,en de fade time draai je dan zo hoog mogelijk. Dan maakt die vloeiende bewegingen.
Op deze manier heb ik al diverse leuke showtjes gegeven met de tafel. Op deze manier leer je ook echt programmeren, je kunt ook tilt en pan waves maken met een beetje creativiteit.. alleen oneven bewegingen gaat lastig worden, zo als je in een shape generator wel kunt. Het is erg belangrijk om je koppen/scanners te inverten met namelijk de pan. Zo krijg je een mooie symmetrische lichtshow.
Mocht je er niet uitkomen mag je altijd een PB sturen, ik ken de showdesigner 512 (de 1024 werkt exact hetzelfde) redelijk goed uit mijn hoofd.
DjamigoStandaard Lid
Sinds: 25-8-2010
Laatste: 8-2-2012
6-2-2012 09:47
ik heb een showdesigner 512
en wil hem programma sneller
laten lopen en langsamer laten lopen maar weet niet hoe dat
moet heb de aanleiding ook al doorgenomen maar kom er maar niet achter hoe dat zou moeten
mischien is er hier iemand die mij dat kan vertelen al vast bedankt
groet dj amigo
hallo wie kan me zeggen hoe ik de par s kan: sneller laten lopen als ik al een chase ge makt heb .
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
6-2-2012 18:56
Hey,
Je moet de all toets ingedrukt houden en dan met het wiel van speed draaien om de snelheid van je chases te veranderen maar let wel op dat de toets boven de speed en fade wielen uit zijn
hopelijk ben je er iets mee
mvg Gino V
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
6-2-2012 20:33
Ik heb ook nog een vraagje.
Hoe houdt dit apparaat zich op de langere termijn.
Ben aan het twijfelen om er een aan te schaffen, of zijn er voor het geld van 512 beter oplossingen..
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
7-2-2012 18:13
Hey
Ik heb de 512 en die heeft wel zo zijn uitvallen voor opstart maar als hij is opgestart heb ik nog geen problemen gehad
alleen de muziek mode voor de snelheid is wel een beetje raar want die reageert op de hoge tonen
mvg Gino
