Uniformiseren basspeakers... maar hoe?
(61 reacties. Pagina 3 van 4)
4ACStandaard Lid
Sinds: 8-11-2011
Laatste: 23-10-2026
28-12-2011 12:24
Hoorngeladen 18" van 4-Acoustic versus Bass-Reflex Dap X18B is echt appels met peren vergelijken.
Al zou ik met dit budget sowieso voor zelfbouw of tweedehands gaan... Krijg je veel meer voor je geld.
Mvg,
Teun
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
28-12-2011 22:12
Dat ben ik niet met je eens. De 4acoustic hl zou je dan moeten vergelijken met de x15hl wat betreft toepassing, ook dat is een confrontatie die in het voordeel van dap uit zal vallen. De prijs is vergelijkbaar, dus de vergelijking lijkt me op te gaan.
De bouwkwaliteit van de dap x serie is vele malen beter dan van 4 acoustic. De 4a kasten zijn van dunner multiplex en resoneren als een gek. 2 baskasten vertoonden na 4 shows scheuren! door het tippen in de aanhanger?? inwerking van vocht? Er komt heus een hoop herrie van af, maar strak is het zeker niet. Krijg je een hoop voor je geld? Absoluut. Maar de dap x serie geeft wat mij betreft echt meer waar voor je geld. Ook de standaard 80 mm wieltjes zijn slecht en dus geen mogelijkheid hebben om een goede 100 mm tente o.i.d. te monteren zonder schade is jammer.
De top van de 4 acoustic set is uitgerust met een waardeloze hoogdriver, zet dat naast een x12 of een x15, echt een verschil. Ook de 12 incher is echt geen toppertje. Deze waren bij mijn set dus ook al vervangen.
Wat betreft zelfbouw... volgens mij is dat altijd duurder. Ik heb diverse kasten zelf gebouwd alleen het hout en de driver samen is al duurder dan een vergelijkbare fabriekskast. Zelfbouwen doe je als je een high end kast wilt maken, of je moet het leuk vinden.. Een dap x 18 b kost rond de 350 inc. btw... 1 plaat berken, een aardige driver, een rooster, handvaten, tophat, potje warnex , speakerschuim, een passief filter en een aansluitpaneeltje....Knappe jongen die dat voor de zelfde prijs kan..
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
29-12-2011 08:32
Zelfbouw is nu bij deze aanschaf niet echt een optie.
Heb net al mijn zelfbouwkasten de deur uit gedaan (heb me enorm er mee geamuseerd, resultaat was super, maar nu heb ik even genoeg van bouwen).
Kleine aanpassingen uitvoeren aan de gekochte kasten (bv. hoekjes en wielen er aan zetten, speakerflens veranderen,...) no problemo
Maar ik denk dat ik ze als particulier inderdaad niet goedkoper zelf kan bouwen en daarbij, de gebruikerservaringen van de X-18B's zijn meer dan ok, dus waarom iets anders nemen binnen mijn werkgebied (= amateur-dj)?
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
30-12-2011 09:11
Ok. Beslissing is genomen wat betreft de baskasten: dat worden de X-18B's (4 stuks).
Maar nu zal ik waarschijnlijk (het kan verkeren hé) wat budget over hebben om er onmiddellijk 2 12" topkasten bij aan te schaffen.
Nu twijfel ik zelf persoonlijk tussen deze en deze
Waarvoor wil ik ze gebruiken:
Als topkast op 1 of 2 X-18B's en als standalone voor achtergrondmuziek/presentatie.
De X12 heeft meer fullrange bereik, maar de X12T heeft dan meer 'power'. Daar weet ik niet goed wat kiezen tussen. Zijn er mensen die de X12T al standalone gebruikt hebben voor achtergrondmuziek/presentatieopdrachten? Zo ja, hoe beviel dit?
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
30-12-2011 09:28
De X-12T heeft een belaberde laagweergave, als achtergrond is dit met wat eq recht te trekken, voor spraak is de T prima.
Als topkast is de T toch echt beter dan de gewone X-12, op hoger volume blijft deze kast beter klinken.
Dus als je de toppen niet op maximaal volume full-range gaat gebruiken, lekker voor de X-12T gaan.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
30-12-2011 19:55
X12T gaat hier nu standaard mee voor achtergrond/presentatie. Op microkanaal het laag iets wegdraaien, op kanaal van cd speler het laag iets opschroeven en klinkt perfect (natuurlijk geen broekswapperend laag). Voorheen deed ik deze dingen met EV SX300 maar die klinken veel te schel, en mist wat body, zeker bij microgebruik.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
27-1-2012 19:29
Even kleine kick van dit topic voor volgende quote:
stieno schreef:
Ik heb bij alle dap x kasten het rooster omgedraaid, zodat het schuim achter het rooster zit. Dit is wel aan te raden, want het schuim valt net zo makkelijk van de roosters als als dat het weg spoelt onder de douche.
Ik heb nu net de topkasten X-12T op de kop kunnen tikken en probeer het rooster om te draaien, maar heb wat schrik om de mousse te beschadigen.
Weet iemand hoe ik het gemakkelijkst het rooster losskrijg?
Bovenaan en onderaan voelde ik de schroef zitten en kon het schuim makkelijk losmaken. Zo heb ik er al 4 kunnen uithalen (2 boven en 2 onderaan), maar alles zit nog vast, waardoor ik er van uit ga - wat logisch is - dat er aan de zijkanten ook schroeven zitten, maar daar zit de mousse precies tussengeklemd tussen het rooster en de houten kast?
Klopt mijn gevoel, of is het toch gewoon gelijmd en kan je het toch lospielen?
Ik vraag het liever eerst hier eens aan de ervaringsdeskundigen, vooraleer er iets aan kapot te maken...
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
28-1-2012 13:27
Er zitten 3 schroeven boven en 3 schroeven vanonder
Aan de zijkant zitten er geen, maar zit het rooster wel in een sleuf/gleufachtig iets.
Dus gewoon 6 schroeven eruit halen en dan aan de zijkant met een kleine platte schroevendraaier het rooster wat boller zetten dan het al is zodat het rooster uit de sleuf springt. Bij mij zat het schuim toch alleen op het rooster zelf.
Je gaat nog plezier hebben met het rooster er terug in te krijgen :p Da's altijd een prutswerk.
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
28-1-2012 16:41
Ok! Bedankt voor de info!
Dat het prutswerk is, daar kan ik inkomen, maar ik was vooral op zoek naar die andere vijzen aan de zijkant en die vond ik niet (logisch dus nu happy :) ).
Wou ze alleen niet schenden door onbaatzuchtig te werk te gaan.
Ga het maandag proberen...
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
29-1-2012 09:47
Nog extra vraagje: als ik hetzelfde ga willen doen bij de X18-B kasten, is dat rooster op dezelfde manier geplaatst? (Boven en onder met vijzen, links en rechts met sleuf?)
Ik verwacht ze in maart te hebben! razz :p
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
29-1-2012 16:58
geen idee, ik heb andere subs ^^
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
30-1-2012 13:31
Is dus vrij snel gelukt!
Bovenaan vijsjes (zijn er maar 2) los, onderaan hetzelfde en dan met een spatel de rooster er uit gelift...
Heb er enkel het logo afgehaald sneaky :V , de speakermousse zit rond het rooster geplooid en ga het voorlopig zo houden.
Mousse kan dan ook niet echt loskomen (gezien het rond het rooster en in het spleetje is gepressed).
Voorlopig vind ik het mooi zo. Mocht de mousse toch beschadigd raken, dan koop ik wel nieuwe en plaats ik hem daarna er achter...
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
9-3-2012 12:29
Ok, hier ben ik weer met een vraagje (naar jullie mening/ervaring).
Ik heb sinds gisteren mijn subs!! laugh :D
Conclusie: heb ze nog niet getest, maar wel al gevoeld dat ze loodzwaar zijn, dus wil ik er wielen onder steken.
Mijn idee (en dus de vraag voor jullie of het wat is):
Onderaan de kast 2 BOKwielen plaatsen en bovenaan de kast (alles aan de achterzijde dus als de speaker juist geplaatst is) 2 ZWENKwielen met rem.
Klopt als ik zeg dat dit een voordeel is om de bokwielen onderaan te hebben zodat ik de kist sneller kan tippen en op zijn wielen kan zetten, of raden jullie toch gemakkelijkheidshalve 4 zwenkwielen per speaker aan?
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
9-3-2012 14:41
Dag,
Ik kan me ergens wel iets voorstellen bij het tippen dat vlotter kan gaan met 2 bokwielen + 2 zwenkwielen ipv. 4 zwenkwielen.
Maar 4 zwenkwielen is wel zo handig bij het draaien door korte bochtjes en andere vervelende situaties met grotere kisten/speakers/etc.
Bijgevolg hier alles op 4x zwenkwiel. Speakers 4x zwenkwiel zonder rem, flightcases 2x met rem, 2x zonder rem kruislings gemonteerd.
Groeten
Pieter
alleen zwenkwielen.
Veel wendbaarder.
En met zwenkwielen kan je ook prima tippen als je er maar voor zorgt dat de wielen niet helemaal op de zijden zitten.
Das gewoon een truukje.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
9-3-2012 17:28
Of je zet geremde zwenkwielen op de onderkant, kan je ze vastzetten bij het tippen. Is wel iets lastiger van de rem halen.
Altijd wel handig om er minstens 2 geremde op te zetten.
als je naar Houten volgende week komt, laat ik je met plezier zien hoe je juist makkelijk met ongeremde zwenkwielen kan tippen
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
9-3-2012 22:42
Allen bedankt voor de info!
Driewerf helaas, maar al enkele jaren op rij, slaagt mijn madam er in om, vooraleer dat ik de datum van de beurs weet, een weekend te boeken angry
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
10-3-2012 07:58
Even een nachtje over geslapen en volgende quote van Tom bleef even hangen...
Reden: ik heb geen impact op de afstand van de wielgaten ten opzichte van de kant: in de X-18B's zitten de gaten al geboord (respectievelijk op 4,5 cm van de zijkant en 5,5 cm van de boven- onderkant)
Ik moet de wielen nog bestellen (hier bij Newline) en ik zou gaan voor deze zwenkwielen en eventueel deze bokwielen.
Ik twijfel dus nu met die vaste afstand of een zwenkwiel niet te 'breed' gaat zijn (als speaker rechtopstaat, zou zwenkwiel de grond niet mogen raken, want dan staat hij schuin en wordt tippen moeilijk, neen?)
Iemand daar ervaring mee?
Zoals gezegd, ik heb de wielen nog niet in huis, maar zou ze wel graag bestellen (en liefst alle 16 tegelijk) maar ik moet natuurlijk wel weten of het 8 bokwielen gaan worden en 8 zwenkwielen, of 16 zwenkwielen... (voor 4 X-18B's dus)....
Verlies je veel wendbaarheid met je baskast door vooraan steeds de bokwielen te gebruiken en achteraan de zwenkwielen als je rijdt?
(Allemaal vragen waarmee ik vanmorgen ben opgestaan! laugh :D )
als je wielen onder een case zet, zorg je er altijd voor dat als het even kan ze niet onder de case uitsteken in elke richting.
maw, je zet ze altijd ver genoeg van de hoeken.
Die ruimte is ook precies genoeg om de cast te tippen met "de truuk" laugh :D
Als ze wel uitsteken heb je altijd ruzie bij het op zijn kant zetten, en bij het laden.
wie boort er nu gaten zonder dat je weet hoe je wielen eruit zien shocked 8O
Staks zitten de gaten verkeerd, en dan heb je in plaats van 16 gaten; 32 gaten sad :(
Last: je krijgt spijt van bokwielen, maar je hoeft me niet te geloven wink ;)
Ga jij maar eens met je gebokwielde box een deur door met daarop haaks weer een deur.
En dan zeg je misschien waarom?
Nu, een deel van horeca heeft deze situatie bij de voordeurentree.
Vanwege tocht is het namelijk handiger om de deuren van een halletje niet in één lijn te hebben.
