Uniformiseren basspeakers... maar hoe?
(61 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 14-11-2011 16:25 |
| Net opnieuw papa geworden en dan heb ik even de tijd om alles te overdenken en aan enkele vernieuwingen van de installatie te beginnen denken (zo ben ik net nagenoeg volledig op ledverlichting overgeschakeld). Wat nu in me opkomt is het feit dat ik over verschillende baskasten beschik, maar geen enkele compatibel is met elkaar en ik dus wil overschakelen naar 1 uniform type. Daarvoor had ik graag jullie ideeën, suggesties, meningen, do's en don'ts... Volgende situatie: Topkasten: 4 Vibe's 15 (misschien in de toekomst te vervangen door Mackie's SRM450, maar voorlopig nog niet haalbaar) Baskasten: 2 W-bin's geladen met een Eminence Delta 15 (15 inch dus) 4 Cubo's 15 met Eminence Kappa 15 lf pro (opnieuw 15 inch) 2 Zelfbouwsubs (Alpha Audio) met Eminence Magnum 18LF Probleem: Cubo's hebben een tof geluid in combinatie met de Vibe's als ze per 2 onder 1 Vibe staan (in combinatie 1 top + 1 sub met tussenpaaltje, klink het niet echt en laat nu 70% van mijn shows in die combinatie gespeeld worden) De W-bin's komen eigenlijk nooit buiten wegens het type bas (rendement pas na enkele meters + met 1 kast per kant gaan ze niet echt laag) Waar ik het meest tevreden over ben zijn de 18 inchers. Ik wou dus eigenlijk nog eens zo'n set bijmaken/bijkopen, maar nu las ik her en der dat het type woofer niet meer te verkrijgen is. Daarom mijn oproep hier: wat zouden jullie doen? 1) Zelfbouw nog 2 18 inchers maken met woofers die dezelfde specs hebben als de Eminence Magnum 18lf? Zo ja, iemand suggestie voor een gelijk(w)aardige driver? 2) Alle subs verkopen en met de opbrengst 4 (budget) 18inch subs kopen? Ik dacht daarbij zelf aan deze. Als negatieve commentaar las ik dat de verf snel lost, maar dat kan ik zelf snel oplossen met Warnex, dus dat vind ik niet echt een punt. Hebben die wat rendement (over de oude reeks vind ik hier en daar wel wat, maar over deze nog niet echt veel). Ga ik inboeten ten opzichte van de Magnums? Ik kan ze helaas niet ergens gaan testen, want zou ze dan bestellen via de webshop hier... 3) Nog andere ideeën? Bv. Alles verkopen en 4 nieuwe subs maken - Zelfbouw is niet echt een probleem - Zou dan liefst vier 18 inchers hebben (kan ik ze zowel enkel als dubbel per kant gaan gebruiken) - Prijs van de driver max. 250 EUR - Gemakkelijke , maar vooral duidelijke bouwtekening- Moet echt een meerwaarde zijn tov bv. de Behringers hierboven... Alvast al op voorhand bedankt voor jullie opmerkingen en ik lees ze graag! | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 14-11-2011 17:13 |
| Zo eventjes in de vlucht geantwoord en natuurlijk alleen mijn mening: Alles verkopen en voor 4 serieuze drivers gaan in combinatie met stevige en deugdelijk afgewerkte kasten. - Denk hierbij aan 18LW1400 met bijhorend kastje. - B&C heeft er vast nog wel enkele liggen (18TBX100 en andere types) - Je kan op new-line 18g50's bestellen en dré's ontwerp nabouwen - PD186 is ook een erg degelijke driver die wel in BR-ontwerpjes gaat. - ... Groeten Pieter | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 14-11-2011 20:12 |
)pieter( schreef: - Je kan op new-line 18g50's bestellen en dré's ontwerp nabouwenBedankt voor je antwoord! Ik heb al eens ergens iets gelezen over het ontwerp van Dre, maar kan het niet onmiddellijk terugvinden (krijg ik het enkel als ik de drivers koop?) Ik heb even in de zoekfunctie van de shop op 18g50 gezocht, maar niets gevonden...? Verkoopt Dré die nog, zo ja, wat is de prijs ervan? Iemand nog andere suggesties, ideeën?? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 14-11-2011 20:30 |
| Cubo 18? Cubo 18 schijnt lager te gaan en kun je waarschijnlijk ook goed samen met de cubo 15 gebruiken. Vraag rademakers of je eminence 18" geschikt is. Alpha kastjes verkopen. W-bin heb je er inderdaad (te) veel van nodig dus verkopen. Als het sa/jbl kasten zijn, raak je die redelijk makkelijk kwijt. Dit scenario is misschien niet meteen het beste, maar je hoeft niet meteen alles te vervangen en hebt dan wel een set kasten die compatible zijn. Later kun je nog een setje Cubo 18 toevoegen; de cubos schijnen niet zo kieskeurig te zijn vwb drivers dus kan het best een ander type zijn. 't is maar een idee om te overwegen... | |
| 't is maar een hobby... | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 14-11-2011 21:39 |
| Mjaaa... Cubo 18 geeft mij niet echt een waaaw-gevoel. Ik heb nu de Cubo15 en misschien is het doordat ik er eens een slechte ervaring mee gehad heb in een sub-top combi met een Vibe 15 dat ik er niet zo meer in opga... Ik overweeg zeker zelfbouw maar zou dan echt gaan voor 4 zelfde drivers (prijs max 250 EUR/driver) + kwaliteitsmateriaal (multiplex, Warnex,...), maar zit anderzijds ook met het idee te spelen om kant en klaar de Behringer B1800X pro te kopen en deze dan lichtjes te modifiëren: wielen, logo weg , eventueel extra laag Warnex,...Wat zijn echt de nadelen van deze kasten? Als ik de reviews op de verschillende sites zie dan lees ik vooral: - Gaat hard, weegt zwaar maar met wieltjes perfect te doen, enorm luid, zelfs in een tent,... - Nadeel: verf raakt snel beschadigd Als ik dat allemaal lees, zou ik er perfect mee kunnen leven: extra laagje Warnex erop (al dan niet eerst volledig opschuren), maar heb ik dan een deftige 18" sub, waarmee ik laat ons zeggen feestjes kan doen tussen de 250 à 400 man in een opstelling van 2 subs + 1 à 2 tops per kant? (250 man = disco, 400 = trouwfeestniveau,...) Weet iemand trouwens uit welk hout en houtdikte die kasten zijn gemaakt? Wat zijn de nadelen volgens jullie van die kasten? (Natuurlijk weet ik wel dat het geen Ferrari's zijn, maar een Peugeot of Citroën rijdt ook goed hoor) PS: dit wil niet zeggen dat ik voor andere zaken of pistes niet meer open sta hé! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 15-11-2011 15:26 |
Timothy schreef: Ik heb even in de zoekfunctie van de shop op 18g50 gezocht, maar niets gevonden...? Verkoopt Dré die nog, zo ja, wat is de prijs ervan? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 15-11-2011 19:29 |
| Ik heb misschien wel de oplossing voor jou. Bied in het 2de hands topic 4 keer BR 18 aan met de hier eerder genoemde 18sound lw1400 speaker. Perfect voor jouw doeleinden. de ene keer neem je er eentje of 2 meer en wanneer het eens wat groter is, dan plaats je er vier. Dikke amp erachter en klaar! | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 16-11-2011 17:55 |
Watt-Xtra schreef: Ik heb misschien wel de oplossing voor jou. Bied in het 2de hands topic 4 keer BR 18 aan met de hier eerder genoemde 18sound lw1400 speaker.Perfect voor jouw doeleinden. de ene keer neem je er eentje of 2 meer en wanneer het eens wat groter is, dan plaats je er vier. Dikke amp erachter en klaar! )Bovendien lijken die speakers mij loodzwaar... kan je die in je eentje tillen (op elkaar zetten)? Daarnaast heb ik nog geen reacties gehoord over de B1800x pro's? Iemand die ze al eens gezien of gehoord heeft? Van welk materiaal is die kast gemaakt (35-40kg lijkt nog een aanvaardbaar gewicht...) | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 16-11-2011 19:17 |
| die enthousiaste reviews zullen vooral door 15 jarigen geschreven zijn die alleen een stereoketentje gewend zijn vermoed ik. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 16-11-2011 23:04 |
BSS schreef: die enthousiaste reviews zullen vooral door 15 jarigen geschreven zijn die alleen een stereoketentje gewend zijn vermoed ik.Mocht daar dus enkel bespaard zijn op bv. de verf, dan kan ik daar gerust mee leven... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 17-11-2011 08:02 |
| een combinatie van 2x4 baskasten is toch ook niet zo verkeerd? Ze hoeven toch niet perse alle 8 het zelfde te zijn? Wel is het slim om even te kijken naar dat ze goed samen gaan, en lekker opstapelen. Zelf heb ik ook 2x4, gaat prima. | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 17-11-2011 09:04 |
| Dag Tom, Ik volg even je reactie niet hoor. Vanwaar die vermelding van 8 kasten? Ik ben op zoek naar 4 goede (aanvaardbare) 18 inch baskasten, zodanig dat ik kan kiezen tussen volgende opstellingen: - 2 Vibe's op statief voor de kleine feestjes - 2 Vibe's + tussenpaaltjes + 2 18" subs voor de gemiddelde feestjes - 2 of 4 Vibe's + 4 18" subs voor de 'grotere' feesten (2 baskasten op elkaar + 1 Vibe erboven per kant) Ik heb nu een opstelling met 1 Vibe 15 + tussenpaal + 1 18"sub met Eminence Magnum 18LF. Ik ben heel tevreden over de klank + volume, maar zou graag nog extra flexibel zijn met een extra set basspeakers (die dan mooi op elkaar kunnen gestapeld worden). Heb ik soms wat meer headroom) Gezien ze de Magnums niet meer leveren, moet ik dus op zoek naar een alternatief in zelfbouw (= 2 zelfde type speakers zodat ik een gelijke kast als nu voor de Magnums kan maken en dit hoorbaar geen verschil maakt met de Magnums zelf), of ook die speakers verkopen en 4 nieuwe subs kopen (of maken) tegen een aanvaardbaar budget (= max 250 EUR per woofer in geval van zelfbouw + goed plan - max 400 EUR ingeval van complete kist + woofer) Vandaar nu even mijn interesse in de Behringer subs omdat ik die eens ergens op een forum in vergelijk met de MAgnums heb zien staan en daar de meningen over verdeeld waren... Maar andere opties zijn natuurlijk ook nog welkom hé! | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 17-11-2011 09:50 |
| Tim, waarom niet gewoon 4x Vibe 18" baskast kopen? Zijn nog goed te betalen, en ongeveer hetzelfde kaliber als de behringer kasten, maar deze passen wel mooi bij je toppen. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 17-11-2011 13:09 |
| Je hebt 4 vibe topkasten, op MP staan 4 x 18 inch subs van vibe... lijkt me een logische en bijpassende optie! p.s. als er geen geld is voor een bassspeaker te kopen. Is het dan niet slimmer wat opzij te zetten voor de studie van je zojuist geboren kind? ;) | |
| DjREsound | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 17-11-2011 15:49 |
| Vibe 18 is op zich ook een idee, hoewel ik dan toch voor een zelfbouwkast zou gaan (ik vermoed dat ik goedkoper kan zelfbouwen dan de 499 EUR die ze voor deze speaker vragen, tenminste als ik er mag van uitgaan dat deze woofer in de Vibe 18 kasten zit. Kan iemand dat bevestigen? DjREsound schreef: p.s. als er geen geld is voor een bassspeaker te kopen. Is het dan niet slimmer wat opzij te zetten voor de studie van je zojuist geboren kind? ;) (Ik mag toch nog ook iets hebben hé. Ze gaan me nog genoeg geld kosten! ) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 17-11-2011 16:40 |
Timothy schreef: Vibe 18 is op zich ook een idee, hoewel ik dan toch voor een zelfbouwkast zou gaan (ik vermoed dat ik goedkoper kan zelfbouwen dan de 499 EUR die ze voor deze speaker vragen, tenminste als ik er mag van uitgaan dat deze woofer in de Vibe 18 kasten zit. Kan iemand dat bevestigen? | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 17-11-2011 16:44 |
| In de vorige vibe 18" zat de PW18-500, in de huidige PWX-600. Wat de verschillen zijn? Geen idee, maar het zal allicht niet veel zijn. Groeten Pieter | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 17-11-2011 20:02 |
Timothy schreef: Dag Tom,Ik volg even je reactie niet hoor. Vanwaar die vermelding van 8 kasten? Ik ben op zoek naar 4 goede (aanvaardbare) 18 inch baskasten, zodanig dat ik kan kiezen tussen volgende opstellingen: Dan had je de vier cubos kunnen houden, en er vier mooie kastjes bij kunnen zetten. | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 17-11-2011 21:46 |
| Heb net wat info gekregen die ik had opgevraagd rond de Behringer B1800X Pro. De kast zou bestaan uit kunstof en geperst hout, dikte en type materiaal onbekend. Ik denk dat dit dus het niet zal worden als 'waardige' vervanger... Zit ik in de series van Vibe 18 te denken nu... Nog goede suggesties in deze categorie (echt geen 500 EUR + per kast aub)...? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 18-11-2011 02:09 |
Timothy schreef: BSS schreef: die enthousiaste reviews zullen vooral door 15 jarigen geschreven zijn die alleen een stereoketentje gewend zijn vermoed ik.Mocht daar dus enkel bespaard zijn op bv. de verf, dan kan ik daar gerust mee leven... - Kast is van plastic. Dit is redelijk krasvast (kleine krasjes krijg je op een gegeven moment) maar voelt degelijk aan. - Kasten zijn licht te noemen. Kleine stukjes in je eentje tillen is prima te doen (liever rollen), zelfs een trap op kan incidenteel wel in je eentje. Stapelen is ook goed te doen (staat stevig). Biervlekken e.d. zijn gemakkelijk met een doekje te verwijderen. - Heeft 'maar' 2 hantvaten, maar deze zitten op een goede locatie en je kan prima gebruiken om de kas te tillen en te stapelen. - Geluidskwaliteit en volume zijn boven verwachting. In het begin moesten ze even worden ingespeeld, maar inmiddels doen ze het prima. 4 van deze subs i.c.m. 4x 15"/1.75" topkasten gebruiken we regelmatig op een binnenlocatie van 14x14m (450 man capaciteit) en hiermee red je het prima met 4 van deze subs. - Het gele stickertje is lelijk. Plak er wat gaffa overheen - Kast gaat niet extreem diep, maar 40hz krijg je er nog wel prima uit. - Exacte belastbaarheid weet ik niet. Ze krijgen (in de opstelling waarin ik ze wel eens gebruikt heb) 1200w per twee en houden dit prima. Je merkt dat ik redelijk positief ben over het kastje. Sterker -als ik zelf nu nieuwe subs zou moeten aanschaffen en daar zo'n 1000 euro budget voor hebben zou ik sterk overwegen om her hier 4 van te halen. Natuurlijk halen ze het niet bij de high-powered A-merken, maar heb wel eens 4 van deze kasten vergeleken met 2x rcf 4pro8001 en dat wonnen de behringers toch wel op hun sloffen. (4pro set was nog steeds duurder, maar wel een stuk compacter. Qua gewicht vallen die dingen wel tegen zeg, niet te tillen die dingen, zelfs met z'n 2en is het niet bepaald ligt te noemen. 4Pro's gingen wel iets lager en klonken iets strakker) | |
