Drive-in geschikt maken voor zangers
(23 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Joeyke87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2009 Laatste: 3-12-2014 Berichten: 25 | 18-7-2011 11:59 |
| Steeds vaker krijg ik de vraag of het mogelijk is om zelf het geluid van de (regionale) zangers te verzorgen. Voor gasten die zo nu en dan een liedje willen zingen durf ik dat wel aan, maar ik begrijp dat voor de echte zangers er wat professionelere apparatuur moet worden aangeschaft, vandaar dit dit topic. Onderstaand mijn huidige geluidsapparatuur: Speakers: HK Audio PR:O 18 SUB actieve subwoofer HK Audio PR:O 15 A actieve luidspreker Mixer: Dateq lpm 7.3 Mic: ShurePG24 + PG58 Graag zou ik gebruik willen maken van de bestaande speakerset en mixer. Ik vraag me alleen wel af of laatstgenoemde wel geschikt is voor zang aangezien ik alleen laag/midden/hoog kan regelen. Mijn budget is € 1000,-. Indien ik geen nieuwe mixer hoef te kopen lijkt me dit wel haalbaar. Maar wat heb ik dan precies nodig: microfoon, galm, minidisk speler? Ik zou het zeer op prijs stellen als ik hier wat advies in kan krijgen aangezien dit toch vrij onbekend voor me is. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 18-7-2011 12:04 |
| Galm is wel erg gewenst (en kan gewoon op de 7.3 aangezien die een automatisch werkende send/return heeft op alle kanalen die in standje microfoon staan). Compressor/limiter op zang kan zeker handig zijn (zeker als de processing van je installatie niet helemaal "je dat" is en/of het talent z'n microfoontechniek nog wat te wensen overlaat). Aangezien de 7.3 geen inserts heeft zul je in dat geval moeten zorgen dat de signalen vanaf je (draadloze) microfoons op line niveau zijn. Nadeel is dan weer wel dat de send/return van de 7.3 die betreffende kanalen niet meer als mic kanalen ziet. Daarnaast is mijn ervaring met de 7.3 dat de mic ingangen veel te gevoelig zijn (dus in dat geval OF de mic ingangen even modificeren OF 20dB pads (dempers) gebruiken). Schema staat wel op het forum. Eigenlijk is het toch het handigst om het via een los tafeltje te laten lopen. | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 18-7-2011 14:17 |
| Sluit me aan bij het verhaal van Dre dat een galmpje (Lexicon MX300 vindt ik het goedkoopste bruikbare effectje) en een compressor (DBX 266XL) geen overbodige luxe zijn. Voordeel van een losse tafel is dat daar vaak een parametrische EQ op zit. Verder heb je uiteraard een MD-speler nodig en is de microfoon die je nu hebt niet echt bruikbaar. Als je budget maar 1000 euro is zou je er voor kunnen kiezen om een microfoon aan een draadje te gebruiken. Wil je persee draadloos, overweeg dan ook de EW serie van Sennheiser; wat minder geaccepteerd maar kwa bereik en klank beter als de Shure's uit dezelfde prijsklasse. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 18-7-2011 14:43 |
| Voor de jan boeren fluitjes zanger is je microfoon toereikend, krijg je een wat bekendere zanger ligt de lat meestal toch wel ietsje hoger. Maar vaak heeft deze ook zijn eigen microfoon mee. Draadloos is wel gewenst. Galm is echt noodzakelijk. Compressor is handig, maar niet essentieel, zeker niet als je niet zelf precies weet hoe je zo'n ding moet instellen. anders zit het je alleen maar in de weg. MD speler, tja, dinosaurus waar sommige artiesten nog steeds niet van af willen, maar houd er ook rekening mee dat er steeds meer met een USB stick op zak lopen. Verder is misschien toch een klein tape rackje maken wat je zo inplugt op je 7.3 handiger, dat je al dat kunst en vlieg werk steeds moet aansluiten. Of heb je genoeg plaats in je meubel om het vast te installeren? Ik heb alles in mijn rack zitten van mijn mixermeubel, maar ik doe dan ook vrij veel bruiloften. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 18-7-2011 14:50 |
Roytje schreef: ...en een compressor (DBX 266XL)...Ik heb ze zelf ook gehad en eens uitgebreid mee zitten testen (vergelijk met ongecompresseerd signaal en compressie met andere compressors van andere merken). De DBX tast de audio zowel bij compressie als in bypass dusdanig aan dat ik hem totaal niet bruikbaar vind. (Mijn ervaring was dat voornamelijk het midden gebied erg benadrukt werd, terwijl lage en hoge tonen juist niet meer goed werden doorgegeven...) Ik heb zelf erg goede ervaring met Drawmer compressors, de LX20 is bijvoorbeeld een simpel, oud model, compressor die prima klinkt en tweedehands regelmatig voor dezelfde prijs als de 266XL voorbij komt. Als galm zou je ook naar een (tweedehands) TC M-One (XL) kunnen kijken, erg goede galm / multi fx. (Dual engine, dus je kunt er ofwel een mooie stereo galm uithalen of een galm met een delaytje combineren...) Verder deel ik de mening dat je op het gebied van draadloos het beste bij Sennheiser kunt kijken. De ew100 met 945 handheld is een prima combinatie voor weinig geld! Groeten Hugo | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 18-7-2011 15:11 |
| Hm ik gebruik zelf regelmatig een DBX-166, heb daar niets over te klagen en ging er vanuit dat de 266 wel vergelijkbaar zou zijn. Blijkbaar niet dus. Maar als je de PG microfoon blijft gebruiken blijft er zowiezo weinig te compressen over en beschik je ook over een ijverige limiter . | |
| Joeyke87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2009 Laatste: 3-12-2014 Berichten: 25 | 18-7-2011 16:05 |
| Het is me nu iets meer duidelijker wat ik zo'n beetje nodig heb. Allereerst wil ik even vermelden dat ik het budget € 300,- heb opgeschroefd, met name omdat ik nu toch een voorstander van een nieuwe mixer ben. Als ik kijk naar een Lexicon MX-300 (+/- € 300,-), is het dan niet een optie om voor een Soundcraft fx 16 te gaan? Ik lees namelijk dat deze mixer voorzien is van Lexicon effecten. Het enige wat ik weer niet zie is tulp aansluitingen voor de md speler, zou een xlr naar tulp een goede oplossing zijn? Of kan ik beter toch maar naar andere mixer kijken? Ik heb ook even naar de ew100 + 945 gekeken maar als ik het goed bekijk dan ben je niet geheel draadloos, je prikt dus je bedrade microfoon in dat kastje? Om even wat vraagjes van jullie kant te beantwoorden: usb stick is geen probleem, ik heb een Numark D2 director. Ruimte heb ik ook voldoende in mijn meubel. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 18-7-2011 17:09 |
Joeyke87 schreef: Het enige wat ik weer niet zie is tulp aansluitingen voor de md speler, zou een xlr naar tulp een goede oplossing | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-7-2011 17:19 |
| Je hebt van Sennheiser de keuze welke microfoonkop je neemt bij je draadloos syteem, ik zou dan eerder een EW135 of EW145 G3 gebruiken dan zo een plug-on syteem. Voor de 945 kop moet je al naar de EW500 reeks, en dat is al best prijzig. Ik heb overigens nog nooit klachten gehad over de 266XL's in onze budgetvriendelijke rack, ok het is geen super comp/gate zoals een hi-end BSS maar voor vocals en akoestische gitaar is het gewoon een prima toestel voor zijn prijs. Je moet er natuurlijk wel wat moeite doen om er wat mee te werken voor je hem echt onder de knie hebt, maar dat is met alle toestellen zo. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 18-7-2011 17:34 |
bomdes schreef: Je hebt van Sennheiser de keuze welke microfoonkop je neemt bij je draadloos syteem, ik zou dan eerder een EW135 of EW145 G3 gebruiken dan zo een plug-on syteem. Voor de 945 kop moet je al naar de EW500 reeks, en dat is al best prijzig.Ik heb het dus NIET over een plug-on systeem, gewoon over een standaard handheld met de e945 kop i.p.v. de standaard e845 (is klankmatig een stuk minder)... edit: het ding heet EW 100-945 G3 bomdes schreef: Ik heb overigens nog nooit klachten gehad over de 266XL's in onze budgetvriendelijke rack, ok het is geen super comp/gate zoals een hi-end BSS maar voor vocals en akoestische gitaar is het gewoon een prima toestel voor zijn prijs. Je moet er natuurlijk wel wat moeite doen om er wat mee te werken voor je hem echt onder de knie hebt, maar dat is met alle toestellen zo.Qua mogelijkheden is de DBX een prima apparaat, alleen klankmatig is hij gewoon heel zwak... Groeten Hugo | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-7-2011 18:19 |
| Als ik kijk op de sennheiser site staat er onder de EW500 enkel de 800-reeks als kop-mogelijkheid. Tenzij je de 1800Mhz reeks modellen neemt, maar vliegen deze er binnekort niet uit met de nieuwe zendregulaties ? | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 18-7-2011 18:28 |
| Beste Bombes, zoek gewoon even via Google op EW 100-945 G3, zul je zien dat ze gewoon aangeboden worden. Ze bestaan heus, want ik heb ze zelf ook. Waarom ze niet op de site van Sennheiser staan weet ik niet, destijds stond de EW1945 G2 ook niet op de site, maar was wel gewoon in de reguliere handel verkrijgbaar. Blijkbaar willen ze nog van een grote stapel 845 koppen af. Ik bedoel heel duidelijk niet de 1800MHz versie, die is overigens juist ontwikkeld om geen problemen te krijgen met de toekomstige frequentiewijzigingen. Ik heb daar overigens geen ervaringen mee, valt wel op dat het zendvermogen en de schakel bandbreedte een stuk lager is... Met een zender in de A of de B band zit je in principe gewoon goed, wat er allemaal gaat veranderen in de toekomst weten we niet, voor de aankomende wijziging (begin volgend jaar) levert dat in ieder geval geen problemen op. Groeten Hugo | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-7-2011 20:25 |
| Ik zie ze inderdaad wel staan als je even rondzoekt. De prijs daarentegen is wel euh, redelijk hoog voor dit niveau. Zeer goede microfoons dat wel, maar is het nodig voor dit niveau van zang? Naar mijn mening kan een WMS450 met D5 ook prima voor veel minder centen. | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 18-7-2011 23:22 |
Tom schreef: MD speler, tja, dinosaurus waar sommige artiesten nog steeds niet van af willen,maar houd er ook rekening mee dat er steeds meer met een USB stick op zak lopen. Maar goed, het niveau artiesten dat zelf geen geluidstechnicus meeneemt doet het bij mij altijd gewoon met een Shure PGX setje met een SM58 beta kop en een galmpje dat de effectenunit van mijn mixer eruit perst. Wat vinden jullie trouwens van interne effectenunits van de betere dj mixers? Ik ben geen geluidsman, maar ik heb sindskort de Denon DNX 1600 en daar zit een echo, reverb en echo reverb op. Is dat bruikbaar voor dit soort dingen? | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 19-7-2011 00:09 |
| Bruikbaar is het wel, maar je hebt er eigenlijk wat weinig controle over. En het is niet dat bv een Lexicon MX200/MX300 de kop kost. | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 19-7-2011 18:00 |
| Hoezo te weinig controle? Ik kan bij de DNX 1600 de parameters volledig instellen, dus niet alleen dry-wet maar ook de beat, tijd enzo. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 19-7-2011 18:41 |
| En ook het soort effect? Small/large hall/plate etc? | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 19-7-2011 19:04 |
| Wat ik het belangrijkste aan een galm vind is dat hij goed klinkt, instelmogelijkheden is allemaal leuk, maar als het apparaat zo muzikaal is als het achterwerk van een ezel dan houdt het snel op... Ik moet eerlijk zeggen dat ik totaal geen ervaring met effectapparatuur in DJ-mixers heb, maar ik ben wel wat sceptisch. Die DJ-mixer is namelijk ontworpen om te gebruiken als DJ-mixer, niet als effectapparaat. Dat er een galm op zit is mooi meegenomen (staat leuk in de reclamefolder), maar het is niet de basis waar het ding voor ontworpen is. Ik kan me voorstellen dat er dan ook niet heel veel aandacht aan besteed is. (Er is waarschijnlijk niemand die zijn DJ-mixer gaat terugbrengen als hij perfect plaatjes mengt, maar de galm net niet helemaal lekker klinkt...) Ik kan het mis hebben, maar dat is wat ik ervan verwacht. Qua instelmogelijkheden: als ik een galm heb die goed klinkt (daaronder versta ik: dat de galm iets toevoegt aan de mix, zonder bijzonder op te vallen) dan hoef ik alleen maar de galmtijd aan te kunnen passen, dat is het enige waar ik live nog wel eens wat aanpassingen aan maak. Aan de andere kant: de gemiddelde tape-artiest wil het liefst "zoveel mogelijk" galm (waarschijnlijk om zijn gebrek aan zangtalent zoveel mogelijk te kunnen verhullen)... Groeten Hugo | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 19-7-2011 19:09 |
bomdes schreef: En ook het soort effect? Small/large hall/plate etc?@ Hugo, uiteraard is een dj mixer niet bedoeld als effectapparaat, maar de effectunits van tegenwoordig zijn volgens mij niet verkeerd hoor. Dan heb ik het uiteraard niet over de effectenunits van een Behringer DJX 750, maar over die van Denon en Pioneer bijvoorbeeld. Nu heb ik totaal geen ervaring met dedicated galmpjes zoals een Lexicon en ik ben dan ook absoluut geen geluidstechnicus dus ik kan er niet echt een goed oordeel over geven. Als echter blijkt dat de effecten van een DNX 1600, DJM 700/800 en andere betere dj mixers ook prima te gebruiken zijn voor dit soort artiesten is dat wellicht ook een optie voor de TS. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 19-7-2011 20:44 |
| Eigenlijk het enig zinnige dat erover te zeggen valt is: ga eens luisteren. Niets is zo persoonlijk en smaakgebonden als geluid. De galm is zeker niet het belangrijkste onderdeel in de keten, maar een goede galm kan wel nét dat beetje extra geven. Het kersje op de taart om het zo maar te zeggen. Groeten Hugo | |
