kapotte dap p2000
(81 reacties. Pagina 4 van 5)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
1-7-2008 21:46
nijhuisr schreef:
Alleen zijn het in de p-2000 2SA5200/2SC1943 torren, en dat zijn zwaardere types. Er is nog plek voor 1 setje op de print, dus ben je toch aan het vervangen zet er dan 5 setjes in.
Een P-2000 is een class-G bak. Je zult ook de schakel FET's en comparators moeten meten. Voor je het weet draait de amp na reparatie in class-B en raakt dan snel oververhit. Nog erger is als de sper diode meegesneuveld is en na reparatie en in bedrijf zetten een voedingselco door overspanning ontploft.
Beste is toch de versterker vakkundig te laten herstellen.
TCMC
En het resultaat daarvan heb ik (jaren geleden) vele jaren tegenaan moeten kijken (complete eethoek waarvan de grijze stoelen een geel spikkeleffect hadden gekregen). Verkoper van de diodes zei nog "ja hoor, zelfde TO-220 behuizing, drop-in replacement" (niet dus, anode en kathode waren verwisseld...).
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
3-8-2008 17:28
Onderdelen nodig? Ik heb er nog 1 staan waarvan 1 kant een nucliar rookwolkje heeft geproduceert. Andere kant werkt nog....
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Danny996Standaard Lid
Sinds: 28-1-2006
Laatste: 22-4-2018
24-12-2008 04:02
Van welke serie? en heb je m nog? ik heb het probleem met een dap palladium vintage 700, begon ineens te knetteren, box viel aan een kant uit. 2 zekeringen door, als ik deze vervang springen ze meteen kapot (met de stekker uit het stopcontact), andere kant werkt nog wel. Blijkbaar een probleem in deze serie dus als ik dat zo lees hier. Zoals ik zie in de versterker is de rechter eindtrap een geheel en kan er zouit en in en vervangen worden door een nieuwe.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
24-12-2008 14:07
Als je ervan af wilt dan wil ik hem wel van je overnemen.
Sinds: 28-1-2006
Laatste: 22-4-2018
25-12-2008 01:35
Ja wat is zoiets nog waard he, en daarbij heb ik een nieuwe nodig, zit je in de verkoop/handel van deze producten? maw inruilen? met bijbetaling uiteraard.:)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
25-12-2008 01:41
nee, ik zit niet in een handel dus kan je niks bieden.
Ik kan hem van je overnemen, meer niet.
Ik wil hem ook wel voor je herstellen maar denk dat het dan wat te duur word.
stuur me maar een mail.
PatrickbemmelStandaard Lid
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
18-6-2011 20:00
hoi,
ik heb ook een p2000 waar nog maar 1 kant het van doet. sad :(
als ik aan een p2000 kan komen waar ook 1 kant het van doet kan je het dan zomaar overzetten en hoef je niks te veranderen etc?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
18-6-2011 23:27
Je kan prima een goedwerkend kanaal overzetten en dan moet het gewoon weer werken.
Maar wat is er dan stuk? brand de clip led?
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
19-6-2011 00:32
van een kant branden alle ledjes,
heb de versterker al open gehad en volgens mij was het de gelijkrichter die kapot is,
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
19-6-2011 01:22
Als de gelijk richter kapot is dan helpt een nieuwe eindtrap dus niet.
Daarbij kun je de gelijkrichters niet zien omdat ze onder de voedings print op de onderplaat van de behuizing zitten voor extra koeling. Meestal is de eindtrap stuk als alle leds branden.
Ik raad jouw en iedereen af zonder kennis van zaken aan electronica er aan te zitten, er staat ook 230VAC op de versterker.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
19-6-2011 10:51
ja er zit op elke kanaal zeg maar zoon zwart kasje met een soort veer erachter,
en bij de kant waar alle ledjes branden is die kapot,
ze hebben mij verteld dat dat de gelijkrichter is
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
20-6-2011 18:06
en hoe duur zou anders ongeveer de reparatie kosten zijn?
MAEStandaard Lid
Sinds: 29-3-2006
Laatste: 6-5-2015
20-6-2011 22:00
Dat zwarte kastje is het uitgangsrelais. Wanneer deze niet gesmolten is zal deze nog wel in orde zijn. Dat alle ledjes blijven branden is meestal een teken dat de zenerdiodes, die zorgen voor de +/-15Volt voor de opamp, defect zijn. De op-amp is dan meestal ook defect.
Maar zoals al eerder gezegd is: zonder kennis van electronica, liever laten repareren... Desnoods bij de importeur/leverancier.
Ik denk, dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn...
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
21-6-2011 08:20
Indien er stuk is wat ik denk dat stuk is en toestel is uit garantie bestaat er een grote kans dat je bericht krijgt toestel hestellen benaderd aankoopprijs dus economisch niet verantwoord.Je betaald dan wel onderzoek of verzendkosten om je toestel terug te krijgen.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
13-7-2011 13:16
bij mij is dat zwarte kastje lek uitgangsrelais dus
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
13-7-2011 18:15
Lek?? komt er vloeistof uit?
MAEStandaard Lid
Sinds: 29-3-2006
Laatste: 6-5-2015
13-7-2011 23:12
Deze zal wel gesmolten zijn doordat deze is blijven "plakken". Als je al goed gaat kijken naar de verschillen tussen het linker en rechter versterkerblok, zul je misschien opmerken dat bij het blok van het gesmolten relais ook de voorheen grijze weerstanden een mooie roze kleur hebben gekregen. In het ergste geval heeft de printplaat ook al zwarte plekken rond de pootjes van deze weerstanden. Waarschijnlijk is hier meer aan de hand. Gewoon goed laten repareren.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
13-7-2011 23:17
Dat relais laten smelten lijkt me sterk maar niets is onmogelijk.
Maar dan is er serieus wat mis en niet alleen kapotte torren, maar 120VDC op de relais spoel oid.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
14-7-2011 18:10
jaa ik weet alleen niemand hier uit de regio die hem kan maken?
particulier wil ik graag want lijkt mij goedkoper
