Updaten phantom 250
(59 reacties. Pagina 3 van 3)
JaspertjeStandaard Lid
Sinds: 8-2-2006
Laatste: 26-11-2015
17-3-2010 19:36
aan heb ik nog niet weten te ontdekken geen id of dit mogelijk is
het uitzetten is het lamp off kanaal (zie manual) op waarde 119 zetten
dit werkt alleen met de V2 niet met de v1 versie
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
17-3-2010 20:53
Net even aan het stoeien geweest met de headjes om er achter te komen om welke versie het gaat.
Bij mijn phantom spot's is waarde 0 volledig open en waarde 255 gesloten (volgens jou beschrijving zou het hier om de V1.0 gaan, echter volgens de online-manuel gaat het om de V2.0; from brightest to black).
In de manuel van de V1.0 en V3.0 staat hierover; from black to brightest.
Ik denk dat we dus aankunnen nemen dat het hier dan om een schrijffout in de manuel gaat aangezien ik de waarde op kanaal 11 ook 119 gemaakt heb en er toen geen lamp uitging terwijl de reset functie het wel gewoon goed doet(of moet je voor "lamp uit" een bepaalde tijd wachten?).
Bij mijn headjes zou het dan dus moeten gaan om een V1.0 versie.
Bij mijn phantom cmy wash is waarde 0 gesloten en 88 volledig open (hierna volgen strobe, pulse etc.). Hier zou het dus wel om een V2.0 kunnen gaan (als er van de cmy wash meerdere versies bestaan). Ik zou alleen niet weten of op deze head ook iets van een "lamp uit" zou zitten.
Kan iemand mij bevestigen om welke versie het hier gaat m.b.t. tot de wash (dit omdat ik op het punt sta om nog een wash aanteschaffen en niet in de gelegenheid ben om zelf te gaan testen; of de dimmer op of af loopt en of er nog andere verschillen in versies zouden kunnen zitten)?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
17-3-2010 22:53
bij het opstarten van je movinghead staat er in het display welke versie het betreft.
kwestie van even aanzetten en goed op het display letten dus.
Sinds: 8-2-2006
Laatste: 26-11-2015
18-3-2010 08:44
hallo,
de V1 gaat van licht naar donker
de V2 gaat van donker naar licht
de v3 is gelijk aan de v2 heeft aleen een lamp er in zitte
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
18-3-2010 14:38
Bij het aanzetten van de headjes wordt het volgende weergegeven; reset.........
Sinds: 8-2-2006
Laatste: 26-11-2015
18-3-2010 18:04
dan heb je een V1
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
18-3-2010 18:39
Ok bedankt,
Op opzich is dit voor de phantom spot geen probleem (heb er nu 2 die hetzelfde zijn en kan altijd nog updaten naar V2).
Alleen voor de cmy weet ik dus niet of hier meer versies van bestaan (aangezien ik er hier nu 1 van heb en er nog 1 bij wil). Of zou deze ook geupdate kunnen worden?
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
11-5-2011 21:23
ik heb hier de showtec phantom 250 wash colour (6 stuks)
en de showtec phantom 250 spot (2 stuks).
hoe kan ik dus via dmx me lampen uit zetten?
trotse eigenaar van system one audio.
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
11-5-2011 21:45
Voor de spot V2 is het dmx kanaal 11 uitsturen tot de volgende waardes (er vanuit gaand dat je het headje op 14 kanalen hebt ingesteld):
112-119.
Dit werkt bij mijn headjes prima tenminste wink ;)
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
12-5-2011 19:32
weet iemand ook voor de wash colours?
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
19-12-2011 16:12
Klein kickje,
Laatst heb ik vier nieuwe Phantom 250 spots gekocht. Bij het opstarten wordt vermeld dat het om V2 (V3 want incl. lamp) gaat.
Echter de waardes van het kleurenwiel zijn bij alle vier anders dan in de handleiding.
Handleiding zegt:
0-15: open/white
16-31 blue
32-47: red
48-63: pink
etc. dus per 16
Bij mijn heads zijn de waardes als volgt:
0-7: open/white
8-15: blue
16-23: red
24-31: pink
etc. dus per 8. Daarna komen alle kleuren nog een keer aan bod, voor het rainboweffect
Iemand die dit herkent?
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 7-1-2026
20-12-2011 11:58
16 bits mode ipv 8 bits?
Nu ook op internet!
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
20-12-2011 13:46
Ik heb de productpagina van Highlite opgezocht en daar wordt een handleiding getoond van V4. Dit blijkt inderdaad overeen te komen met mijn heads. Alleen vreemd dat deze bij het opstarten V2 in het display laten zien... (En dat er een V3 handleiding werd meegeleverd...)
Kleuren V3
https://dl.dropbox.com/u/11041695/phantomv3.png
Kleuren V4
https://dl.dropbox.com/u/11041695/phantomv4.png
Die laatste optie is natuurlijk VEEL mooier (zeker als het kleurenwiel trapezium dichro's heeft). De lage waarden "snappen" van kleur naar kleur, de hoge waarden doen ook alle stapjes er tussenin (blauw en rood naast elkaar en je kunt pepsi maken, groen en geel en rasta maaaan ;-)
Sinds: 8-2-2006
Laatste: 26-11-2015
26-12-2011 17:05
Kleuren V3
Kleuren V4
hier boven genoemd is het verschil tussen V1 en V2 en hoger
de v2,3 en 4 draaien allen op de V2 software
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
20-8-2012 20:38
even een vraagje aan degene wie de showtec phantom 250 hebben.
ik heb hier een phantom 25 spot staan waarvan na een tijdje de zekering eruit klapt.
iemand een idee wat het kan zijn?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
3-12-2013 20:41
Hier heb ik een phantom 250 staan waarvoor er een nieuwe reflector besteld is.
De reflector wordt op zijn plaats gehouden met 2 klemmetjes en witte zachte kit.
Zou dit nog een speciale kit zijn ivm met de temperaturen of zou een witte acryl kit ook een goede oplossing zijn?
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
4-12-2013 14:59
Geen acryl gebruiken, zowiezo sileconen,
Maar high temp graded silcone lijkt me geen overbodige luxe! (blue silecone bv!)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-12-2013 10:19
vloeibare pakking voor cylinderkoppen bv, ideaal :)
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-12-2013 23:19
Als vloeibare pakking genoeg kleefkracht heeft, dan moet het goed komen (heb ik nog wel wat zwarte en blauwe van liggen; allen van loctide).
Bedankt voor de input!!
