Updaten phantom 250
(59 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| JaspertjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2006 Laatste: 26-11-2015 Berichten: 54 | 17-3-2010 19:36 |
| aan heb ik nog niet weten te ontdekken geen id of dit mogelijk is het uitzetten is het lamp off kanaal (zie manual) op waarde 119 zetten dit werkt alleen met de V2 niet met de v1 versie | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 17-3-2010 20:53 |
| Net even aan het stoeien geweest met de headjes om er achter te komen om welke versie het gaat. Bij mijn phantom spot's is waarde 0 volledig open en waarde 255 gesloten (volgens jou beschrijving zou het hier om de V1.0 gaan, echter volgens de online-manuel gaat het om de V2.0; from brightest to black). In de manuel van de V1.0 en V3.0 staat hierover; from black to brightest. Ik denk dat we dus aankunnen nemen dat het hier dan om een schrijffout in de manuel gaat aangezien ik de waarde op kanaal 11 ook 119 gemaakt heb en er toen geen lamp uitging terwijl de reset functie het wel gewoon goed doet(of moet je voor "lamp uit" een bepaalde tijd wachten?). Bij mijn headjes zou het dan dus moeten gaan om een V1.0 versie. Bij mijn phantom cmy wash is waarde 0 gesloten en 88 volledig open (hierna volgen strobe, pulse etc.). Hier zou het dus wel om een V2.0 kunnen gaan (als er van de cmy wash meerdere versies bestaan). Ik zou alleen niet weten of op deze head ook iets van een "lamp uit" zou zitten. Kan iemand mij bevestigen om welke versie het hier gaat m.b.t. tot de wash (dit omdat ik op het punt sta om nog een wash aanteschaffen en niet in de gelegenheid ben om zelf te gaan testen; of de dimmer op of af loopt en of er nog andere verschillen in versies zouden kunnen zitten)? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 17-3-2010 22:53 |
| bij het opstarten van je movinghead staat er in het display welke versie het betreft. kwestie van even aanzetten en goed op het display letten dus. | |
| JaspertjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2006 Laatste: 26-11-2015 Berichten: 54 | 18-3-2010 08:44 |
| hallo, de V1 gaat van licht naar donker de V2 gaat van donker naar licht de v3 is gelijk aan de v2 heeft aleen een lamp er in zitte wouter_oosterwijk schreef: Net even aan het stoeien geweest met de headjes om er achter te komen om welke versie het gaat.Bij mijn phantom spot's is waarde 0 volledig open en waarde 255 gesloten (volgens jou beschrijving zou het hier om de V1.0 gaan, echter volgens de online-manuel gaat het om de V2.0; from brightest to black). In de manuel van de V1.0 en V3.0 staat hierover; from black to brightest. Ik denk dat we dus aankunnen nemen dat het hier dan om een schrijffout in de manuel gaat aangezien ik de waarde op kanaal 11 ook 119 gemaakt heb en er toen geen lamp uitging terwijl de reset functie het wel gewoon goed doet(of moet je voor "lamp uit" een bepaalde tijd wachten?). Bij mijn headjes zou het dan dus moeten gaan om een V1.0 versie. Bij mijn phantom cmy wash is waarde 0 gesloten en 88 volledig open (hierna volgen strobe, pulse etc.). Hier zou het dus wel om een V2.0 kunnen gaan (als er van de cmy wash meerdere versies bestaan). Ik zou alleen niet weten of op deze head ook iets van een "lamp uit" zou zitten. Kan iemand mij bevestigen om welke versie het hier gaat m.b.t. tot de wash (dit omdat ik op het punt sta om nog een wash aanteschaffen en niet in de gelegenheid ben om zelf te gaan testen; of de dimmer op of af loopt en of er nog andere verschillen in versies zouden kunnen zitten)? | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 18-3-2010 14:38 |
| Bij het aanzetten van de headjes wordt het volgende weergegeven; reset......... | |
| JaspertjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2006 Laatste: 26-11-2015 Berichten: 54 | 18-3-2010 18:04 |
wouter_oosterwijk schreef: Bij het aanzetten van de headjes wordt het volgende weergegeven; reset......... | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 18-3-2010 18:39 |
| Ok bedankt, Op opzich is dit voor de phantom spot geen probleem (heb er nu 2 die hetzelfde zijn en kan altijd nog updaten naar V2). Alleen voor de cmy weet ik dus niet of hier meer versies van bestaan (aangezien ik er hier nu 1 van heb en er nog 1 bij wil). Of zou deze ook geupdate kunnen worden? | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 11-5-2011 21:23 |
| ik heb hier de showtec phantom 250 wash colour (6 stuks) en de showtec phantom 250 spot (2 stuks). hoe kan ik dus via dmx me lampen uit zetten? | |
| trotse eigenaar van system one audio. | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 11-5-2011 21:45 |
djjurgen schreef: ik heb hier de showtec phantom 250 wash colour (6 stuks)en de showtec phantom 250 spot (2 stuks). hoe kan ik dus via dmx me lampen uit zetten? 112-119. Dit werkt bij mijn headjes prima tenminste | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 12-5-2011 19:32 |
| weet iemand ook voor de wash colours? | |
