230 volt verdeelblokken
(32 reacties. Pagina 1 van 2)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
3-5-2011 15:57
Toch ook maar even hier vragen.
Ik ben opzoek naar 230 volt schuko verdeelblokken waar ik zelf een 3x2,5mm kabel aan kan zetten.
Heb nu een aantal van die voorgebakken showtec achtige dingen maar ik wil een aantal degelijkere erbij.
Nu ligt de keus voor een promes of keraf blok voor de hand, maar ik ben benieuwd of er nog vergelijkbare alternatieven zijn.
Het liefst eigenlijk nog iets compacter. Iemand suggesties?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
3-5-2011 16:09
De Hateha blokjes zijn prima geprijsd, ook te krijgen in het zwart (VD16/4K) en met plaats zat voor een powercon out erbij.
Bovendien zitten er standaard wcd's in die je individueel kunt vervangen.
Er is ook een goedkopere uitvoering (BD16, alleen grijs/blauw) met vaste wcd's, maar deze is niet zo geschikt voor haakse stekkers.
Niet goed, wel hard!
VincentsmeetsStandaard Lid
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
3-5-2011 16:18
Ik heb hier ook een aantal Haheta blokjes liggen met een metertje of 15 3x2,5mm per blokje eraan.
Zeer degelijk spul, wordt hier mee gesmeten en gaan al paar jaar mee.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
3-5-2011 16:51
Heb zelf naast de hateha/mennekes blokken ook goede ervaringen met deze van abl-sursum. Het fijne is dat deze lekker compact is met oprollen van je kabels enzo. Zie trouwens dat deze wel heel luxe is, heb zelf de simple 3v rubber zonder lampje oid.
Mark VriensStandaard Lid
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
3-5-2011 17:11
Ik gebruik Kaiser verdeelblokjes. Kost niet veel, maar wel van degelijke kwaliteit! Een aanrader!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
3-5-2011 17:32
ABL rubber blokjes zijn inderdaad ook mooi.
Als het gewoon simpel zwart kunststof moet zijn, zijn de kaisers prima. 2,5mm² wordt wel krap denk ik, ik sluit deze altijd 1,5mm² aan.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
3-5-2011 17:35
Bedoelen jullie die standaard kaiserblokjes zonder klepjes etc?
Kosten inderdaad geen kont, maar ik wil eigenlijk wel iets degelijker.
Jammer dat die compacte hateha blokjes alleen blauw/grijs te krijgen zijn, want dat is een stuk kleiner dan de 'grote' blokken.
Iemand prijs indicaties van die hateha blokken?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
3-5-2011 17:39
Ex. BTW kost de BD16 zo´n 13 euro en de VD16/4K ZW zo´n 25 euro.
In prijs scheelt het dus nogal wat.
De 3-voudige VD16/3 M ZW kost overigens zo´n 17 euro en is dus ook zwart. Wel de wcd´s in de lange weg...
Ik heb nog een BD16 liggen die je van me mag overnemen om eens te kijken... Ik had deze besteld maar toen bleek dat de wcd´s in de andere richting geplaatst zijn toch het ander model besteld ivm. haakse stekkers.
Als je compact zoekt is de Promes C220AV53A een mooie: zwart, compact en goedkoop!
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
9-5-2011 07:33
Hier worden nochtans al jarendeze.Showtec dingen gebruikt zonder problemen.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
31-5-2011 12:21
1 x bewerkt. Laatst door Partyfish op 31-5-2011 14:21
Ik heb nu toch compacte blokjes in het zwart gevonden.
De rechtse op de foto
Hetzelfde als de bovengenoemde BD16 volgens mij, dus voor haakse stekkers minder handig.
Echter heb ik niet veel materiaal waar een haakse stekker aanzit dus is dat voor mij geen probleem.
Ik ga wel even kijken of ik er nog een spiraalwartel op kan zetten, is nog net even netter...
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
31-5-2011 12:29
je foto werkt niet.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
31-5-2011 14:21
Hmm, wellicht zat het in de naam van het bestand. Zo beter?
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
31-5-2011 17:38
1 x bewerkt. Laatst door Ronny B op 31-5-2011 18:36
nee helaas. een rood kruisje.
[edit] tweede poging voor mij ook niet zichtbaar. zal wel aan mijn pc liggen waarschijnlijk [/edit]
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
31-5-2011 17:44
Ik zie hem wel gewoon..
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
31-5-2011 17:58
Vreemd...
Maar goed, andere upload dan maar.
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
31-5-2011 22:57
Zie helaas niks.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
31-5-2011 23:02
Vreemd, je foto werkt in IE (7 en 8) niet, maar in FireFox wel...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
1-6-2011 08:36
In Opera ook geen probleem...
Laatste: 12-11-2026
IE9 leest hem prima, IE7 en IE8 niet.
Als je het bestand in notpad++ opent zie je een enorme lap XML informatie. Hmmm... Je zou kunnen overwegen de optie "save for web" (kan een andere naam hebben in de diverse pakketten) te gebruiken als je een bestand wilt opslaan dat je op het web wilt zetten. Eventuele CMYK colorspace foto's worden dan ook gelijk in (s)RGB omgezet (zodat je niet ook daar nog eens in de problemen komt met IE7/8 (en oudere Firefox smaken)).
Daarnaast is het behoorlijk onnodig dat een bestandje van 1.6mpix 1.3MB groot moet zijn (factor 10 lager is mogelijk en ach, de artifacts overleven we wel in het geval van een setje stopcontactdoosjes)... Ook de foto even croppen vóór upload is een optie (maar schijnbaar een optie waarvan niet gebruik gemaakt is).
Zojuist het bestandje door gimp heen gegooid en in kwaliteit 85 opgeslagen (zonder die onnodige Apple propertylist xml informatie uiteraard). Ziet er prima uit en is nog maar 150kB (na croppen wordt dat 143kB). En hoppa... Ze zijn nog leesbaar in IE7 en IE8 ook.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
1-6-2011 12:35
Had de foto zo in mijn mailbox gekregen van de leverancier en verder niks meer aangedaan.
Maar goed, ik post wel een fototje als ik de blokken binnen heb.
