Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(500 reacties. Pagina 20 van 26)Moderator(s): Dré
| CrazybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-6-2005 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 6 | 21-3-2011 16:35 |
| Bij mij hele lichtset overleden. We hadden 6 t4´s met parren eraan en 4 msd 250 scans op een klusje staan gedurende de hele carnaval. zaterdag zondag en maandag gingen goed. Tot de huurder op dinsdag besloot een andere krachtkabel te gebruiken waar een fase en de 0 omgedraaid zaten.. Alle t4´s kapot en de voedingen van de scanners. Dure grap, voor de huurder!! | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 11-4-2011 08:51 |
| Gisteren setje terug gaan ophalen. De carnavalmensen zeiden dat de installatie om de paar liedjes uitviel. Meestal als er veel bass was. En dan ging het weer een tijdje goed. Ze hadden een stroomgroep van 13KVA (zo eentje dat ge gelijk ne grasmaaier aan moet draaien, dus niet gestabiliseerd veronderstel ik) en er stond slechts een dikke 5KW op de wagen, dus dat zou kwa stroom toch voldoende moeten zijn. Kan de oorzaak toch de generator geweest zijn? Toen ik het ging ophalen hebben ze het nog een kwartiertje laten spelen om te demonstreren wat er mis ging, maar alles speelde natuurlijk perfect. Ik heb ze dan toch maar 100 euro "korting" gegeven want het waren wel eerlijke en vriendelijke mensen, ze vroeger zelf niet achter korting ofzo. Misschien dat het met het wiebelen van de wagen ergens slecht contact gaf ofzo? | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 11-4-2011 10:08 |
| ik zou toch maar eens kijken of je versterkers allemaal nog goed werken. En ik denk dat je niet het complete verhaal hebt gehad van je huurders. Of ze wilden korting hebben, of er is een reden waarom het geluid uitviel. Zoiets gebeurt niet "zomaar", en dan alleen als jij er niet bij bent | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 11-4-2011 10:59 |
| Ze wilden geen korting, ik heb het zelf aangeboden omdat ze ondanks de problemen die ze ervaren hadden gewoon vriendelijk bleven, zelf de boxen van de wagen halen en in de aanhanger zetten etc. En dan was het langs mijn kant van "jammer dat het is tegengevallen, ik weet de oorzaak van het probleem (nog) niet dus ik geef wat korting" Ik kon ook niet met zekerheid zeggen dat het probleem niet bij mij lag (al zou ik niet weten waar, het speelde gewoon correct in mijn nabijheid) Kwestie van toch geen slechte naam te creeren. Kan warmte het probleem zijn? Er zat wel wat stof in/tegen de schuim van de versterkers. Het rack stond wel vrij in de binnenkant van de wagen. Wat zou er dan met de versterkers mis kunnen zijn volgens jou? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 11-4-2011 11:06 |
| Tom denkt waarschijnlijk dat de elco's stuk zijn.. maar dan krijg je dus een vette brom of de boel gaat in de protect. Dus ik denk dat dat het probleem niet is ( zou je toch wel gemerkt hebben neem ik aan.. ) Aan uit zou een temperatuur probleem kunnen zijn ja. Heb laatst ook iemand gehad met zon probleem ( veelste weinig koelruimte om zijn versterker heen.. ).. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 11-4-2011 11:15 |
| Het heeft een kwartierje "vollembak" gespeeld zonder problemen. Het klonk ook gewoon goed zoals het hoort. er zit een DCX voor dus in de clip kunnen ze niet gezeten hebben. De ruimte onder de wagen is nogal droog en stoffig dus de versterkers hebben wat stof gezogen, misschien dat dat het probleem was. Het was misschien ook wel warm onder de wagen gisteren + een generator in de buurt (die stond wel in de open lucht voor het ingangsgat onder/achter de wagen | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 11-4-2011 11:20 |
| Als je versterker uitslaat vanwege hitte, duurt het niet enkele seconden voordat hij weer werkt. Eerder een aantal minuten minuten bij geforceerde koeling. Ik denk dat bij een flinke hoeveelheid bas er te veel stroom uit de ag getrokken werd, Als je mazzel had is de ag in overbelasting beveiliging is gegaan, even later weer aangesprongen. Heb je een slechtere ag, dan gaat hij bij overbelasting een stuk langzamer draaien, valt het geluid weg omdat de spanning onder het minimum komt voor je versterkers om te werken, komt de ag weer op toeren, en speelt het spul weer verder. En goedkope China ag's geven vaak veel meer vermogen op dan ze werkelijk continue kunnen leveren. Een echte Honda bijvoorbeeld is niet voor niets 4x zo duur | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 11-4-2011 11:26 |
Tom schreef: Als je versterker uitslaat vanwege hitte, duurt het niet enkele seconden voordat hij weer werkt.Eerder een aantal minuten minuten bij geforceerde koeling. Hangt een beetje van de versterker zijn beveiliging af. Maar het cheapo aggregaat verhaal is ook heel goed mogelijk... Eigenlijk moet je gewoon altijd een gestabiliseerd aggregaat hebben. Wat voor versterkers heb je gebruikt? | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 11-4-2011 11:50 |
| een P2000 en een Synq 3K6 beiden 4ohm stereo de uitleg was: het geluid viel plots weg, dan moesten we zachter draaien en als we weer een tijdje luider gingen viel het weer uit | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 11-4-2011 12:09 |
| Totaal verschillende versterkers vallen nooit tegelijk uit tenzij er aan de voedingskant iets goed fout ziet. Denk eerder "stevige dip in de voeding, processor springt in de reset, moet opnieuw opstarten" of iets dat daar op lijkt. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 11-4-2011 12:43 |
| Die storing omschrijving komt dan behoorlijk overeen met dit: Tom schreef: Ik denk dat bij een flinke hoeveelheid bas er te veel stroom uit de ag getrokken werd,Als je mazzel had is de ag in overbelasting beveiliging is gegaan, even later weer aangesprongen. Heb je een slechtere ag, dan gaat hij bij overbelasting een stuk langzamer draaien, valt het geluid weg omdat de spanning onder het minimum komt voor je versterkers om te werken, komt de ag weer op toeren, en speelt het spul weer verder. Mogen we weten welke ag er gebruikt werd? | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 11-4-2011 13:07 |
| Ik weet niet welk type het is. Eentje van 13kva, lijkt me ruim voldoende voor 2 versterkers + mengpaneel + cdspeler. Ik geef aan dat het minstens 12kva moet zijn. Deze gebruikten ze elk jaar. Het zal inderdaad een combinatie van omstandigheden zijn. Na het opbouwen heeft het toch een half uur probleemloos gespeeld. Dan ben ik naar huis gegaan. Na de optocht ook een kwartiertje laten draaien om te zien wat er misliep. Dit zijn de momenten dat ik aanwezig was. De wagen stond dan altijd stil. Misschien klotste de tank van de aggregaat dat ie soms zonder brandstof viel? Het belangrijkste voor mij is dat er niets beschadigd is. Een tijdje geleden heeft een andere carnavalsvereniging er 5 optochten mee gedaan. Deze hebben geen enkel probleem gehad maar daar stond ook een beest van 45kva op (zo een bak van 2 meter breed) | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 11-4-2011 14:49 |
Dré schreef: Totaal verschillende versterkers vallen nooit tegelijk uit tenzij er aan de voedingskant iets goed fout ziet.Denk eerder "stevige dip in de voeding, processor springt in de reset, moet opnieuw opstarten" of iets dat daar op lijkt. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 11-4-2011 15:38 |
| Het geeft in ieder geval wat meer inzicht in deze materie. Een volgende keer vermeld ik wat de risico's zijn bij het gebruik van een klein aggregaat. Ik snap alleen niet dat eentje van 13kva dit gedrag vertoont. Tenzij het nep kva's zijn natuurlijk, maar ik ken helaas niet veel van aggregaten. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 11-4-2011 16:17 |
| Ik draaide dit jaar met een AA v-5001 op 4 ohm voor het laag, en een ee-systems v2400 op de toppen. Dit zat op een 10kva dieseltje. Bij muziek waar er flink wat laag inzat zakte het voltage al naar zo'n 205 volt, alles zat netjes verdeeld over verschillende fases met een krachtverdeler. Qua versterkervermogen komt dit aardig overeen met jou set, dus als de aggregaat niet al te best was kan het heel goed dat de spanning gewoon te ver inzakte. ( ik vermoed dat de cijfertjes op de aggregaat die wij gebruikten ook uit de duim waren gezogen ) | |
| Well all right.. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 11-4-2011 16:41 |
| hm ik heb nog een showtec psa321 liggen en ik herinner me dat er een soort zekeringen inzitten? De "plong" die kan afspringen. Is dat eigenlijk een vorm van beveiliging? | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 136 | 11-4-2011 17:15 |
| Zekeringen beveiligen tegen kortsluiting, overbelasting maar niet tegen een spanningsdip. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 11-4-2011 17:30 |
| het afgegeven vermogen van een ag zegt ook niet alles, het kan ook schelen of hij op benzine of diesel werkt. dieseltjes zijn over het algemeen wat krachtiger en constanter om hun toerental te houden. Ik heb zelf een gestabiliseerde benzine ag voor kleine dingetjes. Deze geeft continue 1600 watt en piek 2500 watt. Dat is al een verschil van bijna 40% ![]() Het is maar de waar die 13 van de jouwe op gebaseerd is.... | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 153 | 11-4-2011 19:26 |
Tom schreef: Het is maar de waar die 13 van de jouwe op gebaseerd is....Als dit ook op zou gaan bij de 13kva aggregaat: 13kva - 40% = 7,8 Verder is 1kva niet hetzelfde als 1kw (zover ik mij kan herinneren zit hier een verschil van een factor 0,8 tussen) 7,8 X 0,8 = 6,24kw Dat zou het zomaar kunnen verklaren. | |
| 't komt goed | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2117 | 11-4-2011 19:40 |
| Die factor heet cosinus phi en wordt veroorzaakt door het niet in fase zijn van de stroom en de spanning. In jip en janneke taal betekent dat ongeveer dat de stroom hoger moet zijn dan bij een puur resistieve last (cos phi=1), omdat bij een op dat moment lagere spanning toch het vermogen geleverd moet worden. Het gemiddelde vermogen blijft namelijk hetzelfde. Deze cosinus phi is zeker niet altijd 0,8, al is wel een veel voorkomende vuistregel. | |
| Niet goed, wel hard! |
