2 of 4 pins Speakon kabel
(41 reacties. Pagina 2 van 3)
DjmathijsStandaard Lid
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
16-10-2009 19:35
Danku!
En nu ben ik ook een acu-2 paneel tegen gekomen.
Normaal als je dus 2 top en 2 sub hebt, dan sluit je die alle 4 apart aan met een crossover ertussen.
Maar als je nu bijvoorbeeld moet draaien in een kleine ruimte waar alleen 2 tops nodig zijn, dan is het denk ik moeilijk om alleen die 2 tops aan te sluiten, want dan is de bass helemaal weggefilterd, want die gaat dan naar de subs.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
16-10-2009 19:47
Neuh, eigenlijk niet! Probeer je iets te vragen, of?
Laatste: 30-8-2026
Als je voor kleine feestjes de subs wil weglaten en de topkasten hebben voldoende laag voor dat klusje dan moet je de toppen buiten de crossover om laten lopen. Met een digitale crossover is dat makkelijk genoeg, daar zet je gewoon een programma in met een éénweg configuratie (of 2-weg als de topkasten biamped zijn) en schakel je met één druk op de knop over. Met een analoge crossover kan dat niet, daar zal je de versterker voor de topkasten buiten de crossover om moeten aansluiten.
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
17-10-2009 15:10
Dankjewel dit had ik nodig!
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
17-10-2009 20:47
als je zoals jbl 4 draads maakt dan heb je op een de top en op twee de sub het voordeel is dat iedereen het altijd goed aansluit top en bas kan niet verkeerd om aangesloten worden en je kunt waar het klein is met een losse amp altijd nog full range draaien met dezelfde kabels en je kunt altijd een reserve meenemen en netto heb je minder kabel liggen dus meer overzicht. Maar goed ik ben met vier aderig opgegroeid en weet dus niet beter. Als je naar ad jbl k&f kijkt dan zijn de kasten meestal 1 top en 2 bas. Met een bekabeld amp rack is het mixer erin en speakers eruit en het kan niet fout gaan je kumt bas en top onmogelijk verwisselen
DPA 2011C - DPA 4099
Mark VriensStandaard Lid
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
13-3-2011 20:22
Een kleine kick.
Zelf ben ik nog niet zo thuis in het hele 2/4 polige gebeuren, maar daar ben ik al wel wijzer van geworden maar: Ik heb toppen en daarvan zijn de 1+ en 1- van aangesloten. Moet ik deze dan dus omsolderen naar 2+ en 2- om vervolgens met 4 polige speakon te kunnen gaan werken? Mijn bassen zijn X18B en toppen X15 van Dap... Aangesloten op een P2000, P1600 en een driverack PA van DBX.
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
13-3-2011 20:38
Je hebt inderdaad de mogelijkheid om de aansluitingen van de toppen om te solderen zoals je zelf al aangeeft.
Wat ook kan, en wat ik zelf gebruikt, zijn 2p speakon kabels waarbij er aan de ene kant een 4p plug zit, en aan de andere kant een 2p plug. De 2- en 2+ in de 4p plug zijn aangesloten op de 1- en 1+ van de 2p plug, je hebt dan een verloopkabel.
Het is maar net wat je zelf handig vind, ik heb voor de 2e oplossing gekozen.
Het is wel aan te bevelen om, mocht je voor de verloopkabel kiezen, deze goed te merken zodat hij niet als normale speakerkabel word gebruikt.
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
13-3-2011 21:29
Ja oke op die manier, deze was nog niet in me op gekomen. Dus dit kabeltje kun je dan alleen gebruiken van je sub naar je top... Beter dat dan aan je kast gaan rommelen, dacht ik zo. Denk dat ik er ook een paar daar van ga maken. minimaal 2, voor elke kant 1 ;)
Het makkelijkste is dan voor de duidelijk 1x NL4FX en aan de andere kant de 2 polige?(weet niet zo snel hoe die heet....)
Zou ik niet doen. Handigste voor een sub-top setje is:
Versterkerrack:
- out: sub op +/-1 en top op +/-2
Sub:
- in: sub op +/-1 en top op +/-2 doorgelust naar out
- out: top op +/-1
Top:
- in: top op +/-1
Je kunt dan met 4-aderige kabel (1-op-1) van versterkerrack naar sub.
Van sub naar top kun je met een 2-aderige kabel (1-op-1).
Het "verloopje" is dan dus ingebouwd in je sub.
Eventueel zet je op je versterkerrack een setje extra top aansluitingen (op +/-1), zodat
je je toppen en subs ook verder uit elkaar kunt opstellen als dat een keer nodig is.
Ik hou niet van speciale kabeltjes, als die stuk gaan heb je een probleem en kun je niet even een kabeltje lenen.
4 of 2-polige pluggen? Gewoon alles 4-polig, die 2-polige plastic Neutrik pluggen wil je niet...
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
13-3-2011 21:42
Dus alleen je sub veranderen door je output te veranderen van 2+/2- naar 1+/1-? Verder het versterkerrack bekabelen zoals ik het ben gewent en zoals het ook hoort ;)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
13-3-2011 21:44
Zodat je nooit een subje door kunt lussen?
Lekker multifunctioneel. Maak je niets compatibel..
Nee ik zou kiezen voor ofwel alle toppen op +2/-2 of switch kabels gebruiken..
@ PvG
Overigens is ( als je een beetje normaal met je kabels omgaat ) met de NL2FC niets mis..
Maar je hebt wel gelijk wat kabeltjes betreft, daarom zou ik ook de top op +2/-2 bekabelen in de top, zoveel werk is dit niet.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
13-3-2011 21:46
En hoe doe je dat wanneer je meer dan 1 subje moet doorlussen?
Ik gebruik dezelfde manier als roy en heb daar nog nooit problemen meer gehad.
Kabel zitten 2 krimpkousjes aan elke kant met de een SUB en de ander TOP, kan bijna niet mis.
En wanneer je de kabel andersom aansluit hoor je dat snel genoeg want dan komt er gewoon geen geluid uit...
Tja, of je kunt je subs niet doorlussen, of je kunt je toppen niet met normale kabels aan een versterker hangen, 't is altijd wat wink ;)
Ik heb 4 Ohm subs en die lus ik dus sowieso niet door...
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
13-3-2011 21:58
Das waar, elk systeem heeft z'n voor en nadelen en als dit voor jou goed werkt is dat natuurlijk prima.
Maar ik vind het zelf veel makkelijker gewoon 1 soort kabel te hebben, 4 polige speakon en daarmee bekabel je alles.
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
14-3-2011 08:51
Het is slimmer om de sub op -2/+2 te zetten.
Als je dan eens met een losse amp een topje wilt aansluiten hoef je er maar een kabel in te steken en het speelt.
Dus de subjes op 2 en de topjes op 1.
De twee draadjes in het subje omsolderen is slecht's 5 minuten werk.
Vergeet niet om in het top je ook de 2 even door te verbinden, bij dap is alles wat in de speakon niet gebruikt wordt ook niet aangesloten.
Richard
Laatste: 8-11-2026
In een systeem sub en top pinbezetting wisselen kan behoorlijk gevaarlijk zijn.
Boxen staan vaak in donkere hoekjes, dan zie je ook niet altijd wat wat is.
Wat nu als je per ongeluk een veel te zware versterker rechtstreeks op je toppen aansluit.
Ik heb hier alles op één systeem:
Sub op pin 1 en toppen op pin 2. (in de toppen ook de boel op de pluggen van binnen omgezet op 2.
dan kan je altijd overal alles met elkaar doorlussen, zonder dat je er bij hoeft na te denken.
Ook als je anderen mee hebt, hoef je niets uit te leggen, het werkt altijd.
Eén keer wat extra werk in solderen, maar daarna nooit meer risico's en snel aansluiten en opbouwen.
Als we spreken over een sub met topjes dan bedoelen we vaak een sub + full range kastjes. Full-range kastjes worden ook wel eens los gebruikt. Dan is het onhandig om ze op 2 te hebben in plaats van op 1. De DAP X-15 is zeker een full-range kast te noemen.
In de Neutrik spec sheet zie je "higher numbers for higher frequency" maar je ziet er ook staan "subwoofer: 2+/2-".
Dus: Als het echt gaat om een sub/full-range combinatie, overweeg dan de subs op 2 te zetten (zodat je de full-range kastjes zonder verdere verloopjes ook als full-range kastjes kunt gebruiken). Je houdt je dan nog steeds keurig aan de spec sheet. ;-)
edit: Wat Richard dus zei (op dit na):
Pas daar mee op. Bij de K-reeks bijvoorbeeld zitten 1 en 2 glashard aan elkaar in de kastjes (niet slim maar wel de werkelijkheid bij de K-kastjes die ik open heb gehaald). Meten is weten in dit soort gevallen.
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
14-3-2011 11:09
Ik ga proberen uit te leggen wat ik heb gedaan. Wellicht heb je er wat aan:
Mijn subs zitten op 1+/1- en tops op 2+/2-. In principe hetzelfde als hierboven staat beschreven. Omdat ik ook wel eens voor een klein setje 2 topkasten/full-range kasten weg wil zetten heb ik het volgende gedaan:
Ingang 2+/2-. Om door te lussen, de uitgang 2+/2- (voor mijn sub/top-setje met meerdere topkasten)
Uitgang 1+/1- als ingang. Hierdoor kan ik met een simpel fullrange setje mijn speaker gewoon op 1+/1- zetten (en dus ook uitlenen). mijn 2+/2- worden niet belast omdat er simpelweg geen output is op mijn 1+/1- versterker.
Ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is.
De groeten uit het zonnige zuiden!
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
14-3-2011 12:21
Excuseer dre, ik heb de x serie voor een collega eens aangepast aan dit systeem.
Hier was inderdaad 2 nergens aangesloten.
De k-serie heb ik nog niet open hoeven te schroeven.
Richard
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
14-3-2011 13:11
Richard
hier zou je wel eens verkeerd kunnen zijn,Heb hier subs van stageblaster II serie(word wel niet meer gemaakt)hier is de speakon connector op een printje gesoldeerd waarvan 1plus en 2 plus samen zijn en 1min met 2 min
Ik heb het zoopgelost.
Aan de kant van de speaker leg ik een splitbox waarin je 4 polig binnenkomt en dan split naar 2 x 1+en 1-.Hoef je aan je kasten niets te wijzigen,en gebruik je gewone kabels.
