(679 reacties. Pagina 15 van 34)Moderator(s): Dré
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 20-1-2011 01:31 |
Dré schreef: De prodjuser tunnelkisten hebben een vergelijkbare diepte. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 6-2-2011 16:56 |
Dan wel niet helemaal een AMP rek, wel een kistje dat nu mooi af is ![]() Hierin zit: DJM600 CMX3000 2x sennheiser Freeport Aan de voorkant zit powercon out voor mijn telefoon, en tulp ingangen voor mijn telefoon. Ook zit er een knop voor de verlichting. Aan de achterkant zit powercon in en out, master uit en 4x tulp voor de 2 CDJ's die er naast kunnen staan. Voor de CDJ1000 ernaast heb ik een kabel van een powercon out naar 2x philipssnoer (8tje). Het kistje zit flink vol en het was passen en meten met de stekkers... klikl klikl klikl klikl klikl | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 6-2-2011 16:59 |
3 x bewerkt. Laatst door Ganzz op 6-2-2011 17:10 Ik heb een AMP rek af zonder versterkers op dit moment.![]() De Futures van het versterker rek zijn als volgt: powercon in en out DMX in en out 6CH DMX Temperature regulated fan High temperature warning RGB ledstrip @ front White ledstrip @ backend Alles via DMX te sturen, zowel de fans als de verlichting. Via kanaal 6 zijn diverse mode;s in te stellen. Door middel van dit kanaal kun je bijvoorbeeld ook ervoor kiezen de fan zelf handmatig aan te sturen. Ook kun je de huidige temperatuur aangeven door middel van de ledstrip aan de voorkant. groen = koud, rood is warm. Hij fade langzaam over naar de andere kleur. Het DMX adres is alleen intern via DIP sw in te stellen. video hij stopt na 15 sec ofzo, je moet even doorspoelen, ergens ging iets mis. Het filmpje is meer om een indruk te geven. klik klik Er moet nog eea aangepast worden aan dit prototype. De PCB moet iets veranderd worden en nog wat andere kleine dingen. Verder moet ik de software nog verder uitbreiden en optimaliseren Ook komt er nog een knop aan de achterkant om de witte stip zelf handmatig aan te zetten als je wat moet ziet. Tevens is de huidige trafo te licht...Als dat gedaan is 8 rekjes maken met deze verlichting. De uiteindelijke versie krijgt langere ledstrips aan de voor en achterkant | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1597 | 6-2-2011 17:01 |
| Waarom de powercons en tulpjes voor de CDJs niet gewoon aan de voorkant gedaan? Nu zitten de kabels altijd in het zicht / binnen handbereik voor het publiek... | |
| 't is maar een hobby... | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 6-2-2011 17:02 |
Omdat bij mijn CDJ's de aansluiting ook aan de achterkant zitten en die staan er tegenaan. Ik heb mooie zwarte kabels ervoor gemaakt Als ik veel kabels aan de voorkant heb ligt het in de weg voor mijn CD's e.d. | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 6-2-2011 17:38 |
Hoezo een amprack als je actieve speakers hebt staan Of zit ik er naast;) | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 6-2-2011 17:42 |
Inderdaad ik heb een actieve set, maar ik vind het leuk om versterkers te verzamelen en een beetje hobbien. Dus vandaar. Het wordt waarschijnlijk voor mijn dateq versterker rek op mijn kamer . Je moet wat he | |
| Stoney3KStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2009 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 100 | 7-2-2011 12:33 |
nijhuisr schreef: tommie1 schreef: hey hoe is u ervaring met de synq diget serie.wil de synq 1k0 mischien aanschaffen voor de dap k 112 Dus wil je een 3,3kg versterker voor je tops dan is deze zeker een aanrader. Hoelang ze het blijven doen is nog een lange test, maar ik gebruik het misschien nu 1 keer per 2 maanden. Ik zit er zelf over te denken om een nieuw rackje te gaan bouwen met Synq 2K2 en 3K6 voor K-112 toppen en mijn ElectroVoice subs. Ik ben alleen benieuwd hoe de Synqs zich houden op wat zwaarder materieel, ik kan bijvoorbeeld voor weinig geld aan Turbosound TL-1201 komen. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 8-2-2011 08:45 |
| 2k2 niet wat overkill voor K112 en K115 topjes? Zijn er trouwens vergelijkbare lichtgewicht amps voor op het hoog? | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1597 | 8-2-2011 19:41 |
| De 1k0? Maar ik hoor/lees alleen maar dat Synq digits op het hoog niet aan te raden is... | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 8-2-2011 23:22 |
PvG schreef: De 1k0? Maar ik hoor/lees alleen maar dat Synq digits op het hoog niet aan te raden is...Ik vind het prima klinken en van mijn huurder hoor ik ook dat het prima klinkt Ik vind het zowiezo altijd grappig om te horen dat een versterker veel beter of slechter klinkt dan andere. Zolang je ze niet in de clip of protect jaagt hoor je daar niets aan in een ruimte vol met dansende en pratende mensen. Laat staan de ruimte waar de versterkers en speakers in gebruikt worden. Als je een speaker als de K115 gebruikt dan bespeel je niet een groot publiek in een grote ruimte waarbij je dat zou kunnen vergelijken. De Sync is voor mij nog steeds een vooruitgang kwa gewicht en geen achteruitgang in geluidskwaliteit. En dat in een setting van een sub/top set met 2 versterkers en processor. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 8-2-2011 23:32 |
| 'T is ook maar waar je het mee vergelijkt. Ik heb zelf nooit een 1k0 aan de tand gevoeld, maar ik kan me voorstellen dat een LAB beter klinkt. Zit ook nogal in een andere prijsklasse en is dus geen eerlijk vergelijk. Zoek je een amp in de prijsklasse van de synq's dan kan ik me voorstellen dat ze helemaal niet gek veel beter of slechter klinken dan een Dap of ADJ (of wat dan ook in vergelijkbare prijsklasse). En ook al zouden ze iets slechter klinken, dan: - Kan ik me goed voorstellen dat je, met een gesteld budget, best een klein beetje geluidskwaliteit inlevert voor een hoop gewicht besparing. - Vermoed ik dat in de prijsklasse waarin deze amps gebruikt worden dat de geluidskwaliteit van de speakers een veel grotere invloed heeft op het eindresultaat van de amp. Wil je dus geld uitgeven voor beter geluid, dan is het bij veel mensen in de doelgroep van deze amps veel nuttiger om betere speakers te kopen. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 9-2-2011 10:03 |
PvG schreef: De 1k0? Maar ik hoor/lees alleen maar dat Synq digits op het hoog niet aan te raden is...zelf wil ik ook een rackje maken met 3K6 (heb ik al) en een andere lichtgewicht amp voor op het hoog (rond de 1000watt@4ohm) 2K2 leek dus ideaal, ziet er mooi uit in een rackje, maar het geluid moet natuurlijk goed klinken. Heb bij een kameraad de 2K2 al eens even gehoord op HK topjes, en dat klonk toch wat agressief/metaalachtig.. was wel carnavalmuziek dus dat zal niet geholpen hebben er aan :) | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 15-2-2011 22:02 |
| geen amp rack ... maar wel microfoon rackje. ![]() | |
| trotse eigenaar van system one audio. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 16-2-2011 00:30 |
nijhuisr schreef: Ik vind het zowiezo altijd grappig om te horen dat een versterker veel beter of slechter klinkt dan andere. Zolang je ze niet in de clip of protect jaagt hoor je daar niets aan in een ruimte vol met dansende en pratende mensen. Laat staan de ruimte waar de versterkers en speakers in gebruikt worden. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 16-2-2011 10:57 |
prosoundandlight schreef: Ik ken welgeteld 1 gevalletje van versterker waarvan ik vind dat die echt gewoon goed minder klinkt. Das de Wharfedale MP-serie. Misschien ben ik dan een paar rotte schapen tegengekomen dat weet ik niet eens. Vergeleken met wat andere budget amps ( Synq 2k2, JB systems C2-800 ) Het verschil tussen dingen als QSC en een andere degelijke! versterker is wel erg klein. Misschien dat de levensduur van het ding wat langer is, maar dat mag ook wel inderdaad. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 17-2-2011 19:52 |
| heb je dat schuim ergens laten snijden, of heb je dat zelf gedaan? | |
| EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 17-2-2011 21:05 |
| Zo, nu hier ook beide amprackjes af! excuses voor de kwaliteit van de foto ( mobiel ) foto! | |
| Well all right.. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2117 | 17-2-2011 21:36 |
| Waarom zo´n grote kist? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 17-2-2011 22:04 |
Bovenste kist is 6 HE, onderste 4. Valt dus nog wel mee Heb hiervoor gekozen ivm uitbredingen! zo past er nog een amp of eventueel een lade bij. | |
| Well all right.. |
