Vermogen berekenen voor gebruik op Aggregaat
(47 reacties. Pagina 2 van 3)
Roze ruis misschien?
Waar wil je dan anders mee testen?
Muziek lijkt me ook niet echt een veilig referentiekader.
Vanwege alle ongecontroleerde variabelen.
Speakers rapen heb je natuurlijk zelf in de hand.
Er zit altijd een knopje op om het volume te regelen....
En ik dacht toch dat het meeste vermogen onder de 100 Hz word weggesnoept uit je versterker.
Maar eerlijk is eerlijk, ik test zulke dingen zelden of nooit, omdat ik never nooit de max van alles zou inzetten.
Als het harder moet neem liever een grotere versterker, zwaardere boxen en een zwaardere ag.
Maar men zou eigenlijk eens wat meer moeten lezen over geluid, en wat er voor nodig is om het bijvoorbeeld twee keer zo hard te laten klinken.
Dan zou men zich veel minder druk maken om meer vermogen en zwaarder.
Rendement is het grote toverwoord!
En dat heb ik een jaar of 7/8 al een bewezen op een submeeting met mijn 500 watt subjes razz :p
Dat is in ieder geval een stuk minder gevaarlijk dan een toongenerator (en lijkt ook wat meer op echte muziek dan een continue sinus ;-)
Of je neemt muziek waarvan je weet dat de gemiddelde energiewaarde erg hoog is (dus kapot gecomprimeerde Top-40 shit of zo).
Bij gebruik van een toongenerator bestaat de kans dat je reflexen van superheld niveau moeten zijn...
Je gaat natuurlijk niet even 30 hz voluit op je basjes gooien, of 15000 op je tweeters.
roze ruis ging ik eerlijk gezegt ook wel van uit,
beetje kort door de bocht om te zeggen toongenerator, maar de mijn zit dat standaard op....
Ik test zelf altijd met roze ruis om te kijken of een systeem een beetje vlak is.
Dit zit standaard in mijn toongenerator Minirator mr pro
Ook bruin, en wit, sweep enz, enz
Aan de ontvangende kant heb ik een Phonic PAA3
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
31-1-2011 18:47
koen g schreef:
Dit jaar zet ik het volgende setje weg op een cv wagen:
AA V5001 plus op 8 ohm ( op het laag )
EE-Systems v-2400 ook op 8 ohm ( op de toppen )
plus processor en mengpaneel.
Zo, net te horen gekregen dat we deze carnaval beschikken over een 10kva diesel met verdeelkast happy :)
Dat moet goedgaan qua geluid!
Maar, is het verstandig om hier ook nog een bouwlamp van 500W bij op te hangen? en daarnaast een 700W rookmachine?
Als ik even gauw reken kan ik deze genni met zo'n 7000 watt continu belasten. minus 1200 watt ( bouwlamp en rookdoos ) dan heb ik nog 5,8 kw over, dit moet toch wel lukken? wink ;)
Well all right..
Riquier88Standaard Lid
Sinds: 16-5-2011
Laatste: 17-5-2011
16-5-2011 21:33
Ik heb een probleem.
Ik heb laatst een aggregaat gekocht van 3000 Watt 220v 15A.
Ik heb 2 studio lampen van ieder 500Watt. Die hoge Wattage trekken ze alleen met het opladen van de flitsers. Iedere keer als de lampen opladen gaat de voltage omlaag en heeft de aggregaat het erg moeilijk. Het instel licht en de digitale aflezer moeten het wel blijven doen. Dit gaat erg moeizaam en ben bang dat de boel kapot gaat omdat het digitale scherm al uit valt afentoe.
Weet iemand of dit te verhelpen valt met een condensator bijvoorbeeld?
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
16-5-2011 21:48
Zet er een lamp van zeg 200 watt continu op, loopt het aggregaat al een beetje belast, want de overgang van onbelast naar 1000 watt is voor het aggregaat (veel)lastiger dan de overgang van 200 naar 1200 watt, oftewel zorg dat het aggregaat altijd al een beetje moet werken.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
da ag heeft het niet alleen moeilijk bij de aanvang van het laden, maar tijdens het hele laadproces?
Dan gaat een extra lampje niet helpen.
Als het foto apparatuur betreft met een computer/processor gestuurde belichting zal ik maar heel snel de ag dumpen en een gestabiliseerde er voor in de plaats kopen. anders voorzie ik dat binnenkort de voeding van je verlichting kaduuk gaat.
Ik zou zo in zo liever kiezen voor gestabiliseerd, als je nu eens snel achter elkaar wat foto's wilt nemen, zal het wel helemaal spaak lopen.
Sinds: 16-5-2011
Laatste: 17-5-2011
17-5-2011 17:52
Kan ik dat ding niet zelf stabiliseren? Is het probleem dan verholpen?
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
17-5-2011 18:13
Daarmee verhoog je het vermogen niet.AG heeft gewoonweg niet genoeg vermogen.
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-4-2013 14:07
Ik heb een dringende vraag m.b.t. geluid op een aggregaat.
Ik kan deze aggregaat huren. Volledig gestabiliseerd en nauwkeurig (tenminste dat staat er). Nu belde ik een groter aggregaat bedrijf op en deze zeg dat dat niet mogelijk is en dat ze pas vanaf 20kVA gestabiliseerd zijn. Nu is het zo dat de 20kVA kasten gewoon te groot zijn.
Ik heb een geluidsset met hetvolgende:
4x 1000 watt subwoofer 8 ohm
4x 400 watt top 8 ohm
Versterkers:
QSC PL4.0 (2x 1400 watt 4ohm 10A)
QSC PL1.8 Normal Operation: 4 ohms per channel: less than 6.25 amps, 120 Vac (750 VA) maximum (full power,
2 ohms per channel): 35 amps, 120 Vac (4200 VA)
Gaat dit werken op de aangegeven aggregaat?
Wie o wie kan mij hiermee helpen, heb de aggregaat gereserveerd tot 18:00, als iemand dit optijd leest zou helemaal geweldig zijn laugh :D
mvg
I Love House Music!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
22-4-2013 14:18
Definieer gestabiliseerd laugh :D
Een stabiel systeem is normaal gezien letterlijk een systeem waarbij de uitgang begrensd is.
Wat de marges hierin zijn, is niet algemeen bepaald.
Dit generatoraggregaatje is voorzien van een inverter. In wezen betekent dat de uitgang voorzien is van een elektronische "wisselspanningsgenerator". Deze wisselspanningsgenerator is eigenlijk niets anders dan de inverters die je ook in de auto kunt gebruiken. In principe kun je het vergelijken met een toongenerator, gekoppeld aan een versterker.
Er zijn verschillende invertertechnieken, waarbij de één een mooiere sinusvorm generereert dan de ander. Schommelingen in frequentie en spanning zijn bij een goed ontworpen inverter verwaarloosbaar, zeker in verhouding tot een mechanisch gekoppelde generator.
De "grotere" dieselaggregaten zijn welliswaar elektronisch geregeld, maar zijn uiteindelijk nog steeds mechanisch gekoppeld, waardoor schommelingen in de motorbelasting hun uitwerking zullen hebben op de uitgang. Een behoorlijk geregeld aggregaat is echter zo bemeten dat ook hier de schommelingen binnen acceptabele en bekende grenzen liggen.
Niet goed, wel hard!
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-4-2013 14:23
Ik heb de verhuurder gesproken en hij zegt dat ze vaker geluidssystemen op deze aggregaten laten draaien. Wat kan ik doen om de situatie nog stabieler te maken? Kan ik er iets tussen zetten dat als er een piekspanning komt dat er een zekering uitklapt en niet mijn versterker uitfikt? Ik hoorde ook iemand over een bouwlamp aansluiten zodat de spanning ook constant blijft shut up :X .
Er komt verder geen verlichting op, enkel geluid!
I Love House Music!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
22-4-2013 14:33
Je kunt een meetrelais plaatsen dat je je apparatuur laat afschakelen als de spanningen niet binnen ingestelde grenzen zijn, is hier al vaker besproken.
Verder heb je aan extra zekeringen natuurlijk niets, die reageren pas als het te laat is. Houd je bij het gebruik van een aggregaat ook van overspanningsbeveiligingen af (pas ook altijd op met stekkerblokjes met ingebouwde OSB of "bliksembeveiliging").
Met een bouwlamp kun je de kleine, mechanisch geregelde aggregaatjes snel wat rustiger maken. Dit biedt echter totaal geen beveiliging, het zwakt alleen de transiënt van de regeling af.
Met het door jezelf genoemde elektronisch aggregaatje zou je zowel een extra meetrelais als een extra belasting niet nodig hebben.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
22-4-2013 15:58
Zorg vooral dat er voldoende brandstof in het aggregaat zit. Een slecht lopend / afslaand aggregaat geeft lelijke pieken.
Bij het inschakelen van het aggregaat ook alle gevoelige apparatuur loskoppelen. Het best kun je een koud aggregaat eerst 5 minuten laten lopen met een bouwlamp en daarna deze eraf en de versterkers erop. Wacht tussen het inschakelen van verschillende versterkers (of andere zware gebruikers) minimaal 10 seconden.
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-4-2013 16:00
Bedankt voor jullie input! Geeft het ook nog verschil of ik de muziek gelijk uit zet (dus ineens geen vermogen meer) of geleidelijk zachter zet? Logisch gedacht lijkt het me van wel.
Ik heb 2 aggregaten gehuurd. een 2000 watter en een 3400 watter (beide inverted techniek). Ik zet de lichte versterker op de 2000 watter en en de zware op de 3400 watter. Overige apparatuur (dj set e.d.) komt bij de grote versterker erbij.
I Love House Music!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
22-4-2013 16:12
Hadden ze niet één grotere?
Verder hoef je geen rare fratsen uit te halen met uitzetten, gewoon in de "nette" volgorde, die je normaal (als het goed is) ook al aanhoudt:
- Muziek stoppen
- Faders omlaag
- Versterkers uit
- Evt. randapparatuur uit
- Voeding uitschakelen of loskoppelen
Edit:
Altijd handig als tussenstap (ben ik al vaak genoeg vergeten): cd spelers leegmaken...
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-4-2013 16:17
Helaas niet, is voor Qday. Ben blij dat ik dit nog kon regelen. Alles was gewoon weg.. boels, rixax, workx, maakt niet uit.. ik heb gelijk deze vastgezet toen ze nog beschikbaar waren laugh :D
I Love House Music!
Johan.1980Standaard Lid
Sinds: 13-1-2007
Laatste: 23-4-2018
22-4-2013 16:53
Deze aggregaat lijkt best veel op de kipor aggregaten.
Ik heb zelf de kipor ig2600, Ik heb deze wel gebruikt met een pl6 en een pl2 met 4 sub en 4 keer top.
Gaat prima op een ig 2600 zolang je maar niet de alles uit de kast wilt halen, Deze aggregaat is nog een stukje zwaarder en je versterkers zijn lichter dus gaat goed komen, Maar bouw het niveau even langzaam en kijk af en toe even naar de aggregaat om te kijken of te horen hoe zwaar hij het heeft.
Je aggregaat schakelt ook wel uit als je teveel stroom afneemt (overload),Maar mijn idee is dat je dan wel veel te veel vraagt.
Ik heb 1x de overload aan gehad omdat we lekker stonden te draaien (min 10 db op versterkers) en iemand de waterkoker er bij aan drukte, en dat ging niet.
Volgens mij zit hier ook een schakelaartje op die het toerental automatisch naar beneden haalt als je minder stroom gebruikt, maar zet die even op de stand dat hij vol gas blijft draaien.
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-4-2013 17:00
Ah oke. Ik ben van plan ooit een aggregaat te kopen voor dit soort dingen. Volgens mij hebben de pl'en ook nog een protect als ze teveel stroom krijgen maar of dit gaat werken shocked 8O.
Nagoed ben voor nu voorzien. Bedrijf garandeert me dat het werkt en ik niets stuk maak (heb verteld wat er op komt te staan). Mocht er dus wel wat stuk gaan kan ik ze altijd nog proberen aansprakelijk te stellen.
Op mp vind ik mooie 6kVA aggregaten voor een leuke prijs. 16A uit. Als ik daar nou deze op aansluit en hij krijgt een overspanning (mocht dat toch op een of andere manier gebeuren) schakelen de zekeringen dan uit? Ik kan in ieder geval wel de stroom op de displays aflezen.
I Love House Music!
Sinds: 13-1-2007
Laatste: 23-4-2018
22-4-2013 17:12
Ik gebruik tegenwoordig de kipor ig 2600.
Bevalt prima, Geeft stabiele spanning en valt mij niets tegen hoe hard ik kan gaan.
Met qsc pl6 en een pl2 tot min 10 db op gaat best hard met uitgangen op 4 ohm belast.
Als je te hard gaat gaat je aggregaat ook wel "kreunen enz" en merk je wel dat hij er aan moet trekken.
Ik zou wel iets kopen met een inverter, Hiervoor had ik een loadupp lb 3000 maar ben blij met de kipor.
De zekeringen gaat er niet uit, Als je een normale aggregaat koopt zonder inverter en die mag je tot 16 amp belasten zou ik hem afzekeren met 8 of 10 amp.
Maar als deze aggregaat goed bevalt die je gaat huren, waarom dan een andere kopen?
