(679 reacties. Pagina 14 van 34)Moderator(s): Dré
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1597 | 25-11-2010 01:22 |
| Tja, het worden oude beestjes hè. Het aantal Watts/kg haalt het niet bij een Synq digit o.i.d., maar er zullen weinig amps zijn met conventionele voeding die veel meer Watts/kg halen. (Voor een trafo geldt nog steeds dat de hoeveelheid ijzer het vermogen bepaalt.) Gelukkig vind ik het aantal Watts ook niet zo belangrijk: 2x800 of 2x1800 is maar net 3dB meer... Wat ik wel belangrijk vind: het moet goed klinken en als er een stuk is, kan ik het zelf maken. Je kunt ze helemaal uit elkaar halen (incl. behuizing) . Zwakke punten van de SA1600's:- oud, dus (voedings-)elco's willen het wel eens begeven, - inschakelvertraging bij de oudere modellen, - slecht gekoeld / op 2 Ohm te warm met kapotte driver- of eindtorren tot gevolg. Als je collega een (kapotte) SA1600 kwijt wil, houd ik me aanbevolen... De SSA100/ES10's die ik op de monitoren gebruik zijn inderdaad SA800's met een iets opgepepte voeding (maar gelukkig betere koeling) en helaas ook 0.5" diepere behuizing waardoor je haakse connectoren in de SA-rackjes moet toepassen . De ES20 zal een opgepepte SA1600 zijn. De ES40 is volgens mij een ander design. | |
| 't is maar een hobby... | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 138 | 8-12-2010 16:40 |
| Ook mijn nieuwe monitor rack af: rackje inhoud nog een keer Moet alleen nog nieuwe schroeven halen, de standaard schroefjes zijn te kort voor de cp en de dx34. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 9-12-2010 11:34 |
| Hehe eindelijk nog iemand we gebruikt maar van de EV procesoren! Niet het meest recente apparaat meer. Maar werkt nog uitermate fijn vind ik. | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 10-12-2010 09:22 |
| die ene 1 he blindplaat zou ik vervangen met een roosterplaat. Dan krijgt je versterker nog een beetje lucht als je de achter deksel per ongeluk laat zitten........... | |
| Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 10-12-2010 09:45 |
| Waarom geen signaal en powercon doorlus? | |
| Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus! | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 138 | 10-12-2010 16:01 |
| Ja de processor is uitgebreid genoeg voor een sub/top setje, gebruik hem voornamelijk voor de limiters.. Dat blindplaatje vervangen door een roosterplaatje kan, heb nog een 1he liggen maar vind het zo mooier, de versterker zuigt van achteren de lucht aan dus voor de koeling heeft het niet veel nut, denk toch dat als de deksel er per ongeluk op blijft zitten de versterker tochwel in de protect gaat, ook met koel plaatje (draaid op 4 ohm bridge..) signaal en powercon uit heb ik bewust niet gedaan, heb verder geen amp racken meer, gebruik alleen actieve speakers welke direct vanuit de mixer ingeprikt worden. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 5-1-2011 17:00 |
| Zo,, dit amprack is ook klaar, word gebruikt voor mijn toppen. die soms ook fullrange gebruikt worden. klik1 klik2 Processortje is een T racks ds 2/4 en het ampje een ee-systems 2400. Kon er aardig goedkoop aankomen, wilde eigenlijk iets uit een hogere klasse. Maar de portemonnee was het er niet mee eens! Maar wat ik hoorde zijn deze versterkertjes intern gelijk aan de palladium en TA series van de winkel met de T. de reden waarom ik geen powercon heb is heel simpel, de 2e versterker voor het laag ( aa v-5001 plus ) zit in een kist met een klepje aan de achterkant, dat klepje moet los voor de koeling! Als de stekker hieruit moet komen zal het klepje wel los moeten dit maar bij deze case ook gedaan :)Foto's van het rackje voor het laag komen nog, daar moet nog een stuk van een aluminium hoekprofiel afgevreesd worden om een ''kier'' op te vullen. | |
| Well all right.. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 10-1-2011 11:18 |
| Wist je dat die processor intern gelijk is aan de DCX van DAP? Ook zijn er nog andere merken die deze zelfde processor uit brengen. Best prima processor voor zijn geld. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 10-1-2011 16:25 |
Dat deze intern gelijk is aan die processor van dap wist ik niet, wel dat 4-acoustics 'm ook verkoopt. Maar dan met een ander naamplaatje erop en een hogere prijs. Voor dit geld is het zeker een leuke processor! Hij bevalt me dan ook goed | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 11-1-2011 21:28 |
| Haha, dat wist ik dan weer niet. Maar er zijn 2 (onbekende) merken meer die deze processor verkopen. Wellight een andere kleur maar intern en optisch het zelfde. Enkele dochterbedrijven van Zomax dacht ik ook. Zoals Digisynthetic. (link) www.digisynthetic.com/productDetail.aspx?id=242 heb ik een tijdje nog gehad hier. Leuk apparaatje voor het geld. Maar intern gelijk aan de dap DCX. Ik heb ze nog naast elkaar gehad. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 11-1-2011 21:49 |
In het blauw ziet hij er wel duurder uit Heb je toevallig ook met de software die bij deze digisynthetic zit gewerkt? Vind namelijk zelf het programma'tje dat bij de t.racks zit niet zo heel fijn. Zou dit eventueel kunnen werken denk je? | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 15-1-2011 12:04 |
| Bijna klaar: ons nieuwe Eric Audio versterkerrack. Gaat de nieuwe sub-top set (ook Eric Audio) aansturen! Processor zit er ondertussen ook in. Aansluitpaneel zit aan de achterkant. | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 15-1-2011 12:12 |
| lijkt heel erg lab gruppen ? Heb je nog een foto wat lichter? Nathan | |
| ?Quote? | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 15-1-2011 16:07 |
dj-nsp schreef: lijkt heel erg lab gruppen ?Heb je nog een foto wat lichter? Nathan Foto doet het overigens hier nog wel gewoon. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 15-1-2011 17:20 |
Foto werkt hier ook niet | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 15-1-2011 17:35 |
| Hmmz...even gezocht in twitpic op eric audio: twitpic.com/3pznzi | |
| I am a TimeDriver! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 16-1-2011 01:24 |
tommie1 schreef: hey hoe is u ervaring met de synq diget serie.wil de synq 1k0 mischien aanschaffen voor de dap k 112 Dus wil je een 3,3kg versterker voor je tops dan is deze zeker een aanrader. Voor de subs is het helemaal prima, het vermogen is echt perfect en beukt prima, je hoeft geen zware versterker racks meer mee te sjouwen. Hoelang ze het blijven doen is nog een lange test, maar ik gebruik het misschien nu 1 keer per 2 maanden. | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 18-1-2011 21:00 |
ideedeluxe schreef: Hmmz...even gezocht in twitpic op eric audio: twitpic.com/3pznzi | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 18-1-2011 22:00 |
Max schreef: ideedeluxe schreef: Hmmz...even gezocht in twitpic op eric audio: twitpic.com/3pznziStekkerblok voldoet prima. Zit gewoon 2.5mm kabel aan. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 19-1-2011 21:39 |
pietje schreef: DAP kistje is inderdaad wat minder. Versterkers zijn vrij lang en kon niet echt een kist vinden die lang genoeg was.In dat geval. De prodjuser tunnelkisten hebben een vergelijkbare diepte. De Proel tunnelkisten zijn dieper dan de andere genoemde kisten. Beiden zijn ook nog eens beter van kwaliteit (maar ook hoger in prijs). Maar wees gerust... Onder de DAP D737X reeks zit nog een hele hoop broddel (zoals kisten van MDF die er prachtig uitzien maar zich verhouden tot een flightcase als een travestiet tot een vrouw). Persoonlijk vind ik die D737X reeks kisten helemaal zo slecht nog niet. Nou alleen nog eens het beslag verzinken in plaats van verchromen! | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
