Vervangspeaker JBL2226H
(28 reacties. Pagina 1 van 2)
RickU09Standaard Lid
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
18-11-2010 16:34
Beste mensen,
Ik heb 2 stuks Stage Accompany glijbanen gekocht voor gebruik tijdens carnaval voor wat extra laag bij een Soundmate 3.
(Jongerengroep, vandaar extra subs)
Nu heb ik 2de hands 2 glijbanen met 2JBL 2226H's gekocht maar na +-1 uurtje draaien loopt er 1tje aan.
Ik ben nu dus op zoek naar nieuwe speakers voor deze kasten.
Zelf heb ik er 2 gevonden de RCF L15P540 en de Eminence Kappa Pro 15 LFA-2
Welke van de 2 bovenstaande luidsprekers is de beste keuze of welke nietgenoemde optie is beter.
De gebuikte versterker is een InterM 2000 (2x 1kw)
Met vriendelijke groet, Rick
MelchiorStandaard Lid
Sinds: 15-3-2005
Laatste: 8-4-2011
18-11-2010 16:56
Waarom koop je niet de JBL 2226H weer? Die vind je tweedehands ook nog wel eens, ebay bijv. Er kunnen ook nog andere JBL's in 2220's of 2205's (oudje).
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
18-11-2010 17:20
Ik heb hier nog 2 jbl 2226 g speakers staan (4 ohm per stuk)
ze zijn nagenoeg nieuw!
voor 400 euro mag je ze hebben (nieuw kosten ze E420 per stuk)
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
18-11-2010 22:47
1 x bewerkt. Laatst door RickU09 op 18-11-2010 23:27
Ik heb navraag gedaan wat reconen kost, dit was 280,- euro.
Dit vind ik absurd veel want voor 188 euro heb ik een nieuwe RCF
JRCStandaard Lid
Sinds: 4-9-2008
Laatste: 14-1-2016
18-11-2010 22:53
Inderdaad gewoon reconen. De 2226 klinkt gewoon ontzettend goed in de glijbanen. Ik heb ook een setje staan met de 2226 drivers erin. recone setje kost ongeveer 175 euro. Als je de JBL's toch gaat vervangen wil ik ze wel overnemen.
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
18-11-2010 23:29
Maar zit er dan werkelijk zo veel verschil tussen die JBL's en de RCF speakers qua klank.
Het zijn al geen echte SA glijbanen maar immitatie's.
Ik heb al iemand die de speakers voor 180,- wil overnemen.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
19-11-2010 00:06
Hallo,
Voor de JBL kun je als vervanger in de SA glijbanen de SA1502 (harde ophanging) gebruiken.
SA bracht op een gegeven moment de SA glijbanen uit met deze driver, ondanks dat de SA1502 geen 1 op 1 vervanger is voor de 2226H.
De T/S parameters van o.a. de SA1502 kun je hier vinden, mocht je die nodig hebben.
Je spreekt over niet originele SA glijbanen, het is dus dan nog de vraag of de JBL's voor deze kasten al de juiste waren.
De SA1502 drivers vind je voor rond de 125,- á 150,- euro op Marktplaats.
Toevallig staan er nu vier op Marktplaats.
Maar zoals eerder aangehaald door JRC, de 2226H blijft DE speaker voor de Stage Accompany glijbanen.
Mocht je echte SA glijbanen (SA4530) zoeken, een kennis van mij heeft er vier te koop.
Twee met de JBL drivers en twee met de SA1502's.
Zoals je kunt zien in zeer nette staat.
These go to Eleven ...
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
19-11-2010 01:14
Ja... Je zegt het zelf: het zijn al geen echte. Gooi er dan tenminste de echte speaker in, dan kan je het geheel nog redden ;)
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
19-11-2010 07:58
Webbie schreef:
Hallo,
Beste Webbie, helaas heb ik geen geld om zomaar even weer nieuwe kasten te kopen.
Het is ook niet de bedoeling dat ze echt vaak worden gebruikt, zoals genoemd op een carnavalswagen en mischien heel soms in de buitenlucht. Voor de rest gebruik ik overal mijn soundmate 3.
Voor de nieuwe rcfjes betaal ik 380 euro en krijg 190,- terug voor de jbls dat betekend dus 186 bijleggen. Met recone of nieuwe speaker ben ik meer kwijt en loop ik alweer het risico dat ik een speaker koop die op zijn laatste benen loopt.
Ik durf eigenlijk niks meer 2e hands te kopen.
Ik ben nog student dus ik kan nog niet echt veel investeren in geluidsapparatuur, daarom heb ik zo sterk de neiging om rcfjes erin te stoppen.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
19-11-2010 18:09
De RCFjes zullen waarschijnlijk kapot draaien in een glijbaan kun je gewoonweg niet elke speaker stoppen.
Toch doen? niet zeuren als ze stuk zijn!
Heb nog wel een set glijbanen voor je met JBL 2226 speakers.
500 euro zijn ze van jou.
Heb je goede nette kasten met een serieuse klank en druk. (en origineel SA)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
22-11-2010 10:43
@Rick: Welke vorm van processing gebruik je en wat zijn je instellingen?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
22-11-2010 11:00
Mvg Johan
Beste Johan,
Ik maak gebruik van een behringer instelbare crossover. (Low cut 25hz aan tot 150hz doorlopen volgens mij)
Als amp hangt er een 2kw InterM voor.
Laatste: 30-8-2026
25 Hz is erg laag. Te laag naar mijn idee. Een glijbaan loopt helemaal niet zo laag door, dus het laagfilter zou ik om te beginnen maar eens een stuk hoger instellen. Verder stelt een glijbaan kast nogal wat eisen aan de speaker. De 2226H is een prima keus daarvoor.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
22-11-2010 15:57
Lowcut op 40 a 45 Hz is normaal voor deze kasten. Eventueel als je je low cut niet kunt instellen trek je dit weg op je eq.
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
22-11-2010 22:34
Beste Victor, het probleem is dat ik de raparatie van de JBL 2226H die ik heb te duur vind. 280,- Euro
Omdat ik voor 188,- een nieuwe RCF betaal.
Verder zoals eerder genoemd worden ze alleen tijdens carnaval gebruikt, en heel soms voor buiten. Omdat ik meestal met actief spul werk. DAP Pro, Mackie, Soundprojects
Ok kan ik geen hogere lowcut instellen op de crossover en hangt er geen equalizer voor (heb ik ook niet).
Ik heb genoeg aan de eq's op mijn A&H mixwizzard.
Laatste: 30-8-2026
Ik snap het (financiële) probleem, maar bij ongewijzigde high pass zal een nieuwe RCF speaker van dat budget het misschien ook niet lang overleven. En da's toch ook weer zonde van het geld!
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
22-11-2010 22:49
Hallo Rick,
Je gaat volgens mij steeds voorbij het feit dat de RCF's niet geschikt zijn voor een glijbaan.
Een driver in een glijbaan moet toch wel aan bepaalde speciale eisen voldoen om daar in gebruikt te kunnen worden.
Die driver krijgt ongelooflijk op zijn sodemieter in zo'n kast, en het is dus nog maar de vraag hoelang die RCF driver het uithoud.
Een 15" driver vervangen door een andere "door natte vingerwerk gekozen" 15" driver gaat hier echt niet op (overigens nooit!).
Het is al tientallen keren hier aangehaald op het forum, je kunt niet zomaar een driver in een kastje duwen.
Het zou zo maar kunnen zijn dat je de nieuwe RCF drivers binnen een half uur kapot speelt.
Het "alleen voor carnaval gebruiken" verontrust mij ook heel erg, als er een keer erg lomp met luidsprekers om word gegaan is het met die dagen wel.
Wees dus niet eigenwijs, vervang (door een 2226H) of repareer de JBL woofer en gebruik een subsonic filter met de juiste instellingen.
Als het allemaal te duur is, vervang je beide JBL's desnoods door een setje SA1502 (moeten als set wel voor 250,- euro tweede hands op MP te vinden zijn).
Maar dan nog zul je een subsonic moeten aanschaffen en natuurlijk instellen op de juiste waarden (40-45Hz).
Maar zoals eerder gezegd is de JBL 2226H DE driver die je eigenlijk moet hebben.
Waarschijnlijk door het ontbreken van een goede subsonic is de JBL in eerste instantie ook zo kapot gespeeld.
(Victor was mij net voor!)
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
23-11-2010 08:45
Alleen al het feit dat het met de carnaval weg gaat zonder enige vorm van processing (dus limiting) is al onrustbarend genoeg.
Het is ja een feit dat die manen doorgaan tot alle lampjes branden.
Je speakers gaan dan zo veel vervorming te verwerken krijgen dat je garantie krijgt dat het kapot gaat.
Hang er dan tenminste een 2e hands 2496 van behringer ertussen.
Die kan tenminste nog iets tegenhouden.
DPA 2011C - DPA 4099
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
23-11-2010 08:59
Ik heb inderdaad geen limiting ervoor hangen, maar er zijn wel duidelijke afspraken gemaakt over de door ons gemaakte instellingen. Deze worden ook ondertekend door een van de ouders van de minderjarigen. Verder staat er dus die soundmate op en die heeft interne limiting.
Verder heb ik nog deze site gevonden www.soundspeakerrepair.com/dwp_jbl_2226_recone_kit.php
Deze recone set heb ik voor +-125 Euro in huis, en zal ik dan zelf erin moeten plakken, heb instructiefilmpjes gekeken maar met een beetje gedult moet het goed te doen zijn. Heeft iemand ervaring met recone sets importeren?
Want dit scheelt een hoop tegenover de veel duurdere sets te koop in BeNeLux +-200,-
JRCStandaard Lid
Sinds: 4-9-2008
Laatste: 14-1-2016
23-11-2010 10:30
Kijk dan eens naar de recone van refoam.nl het is geen originele JBL recone maar altijd beter dan een compleet andere driver erin zetten die totaal niet geschikt is voor een glijbaan. Kost rond de 60 euro.
