trillend/kraakent geluid in mijn dap ax-15
(29 reacties. Pagina 1 van 2)
TimlaarStandaard Lid
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
9-11-2010 20:04
Hallo,
ik heb pas een setje dap ax-15 gekocht bij beluisteren niks aan de hand maar toen ik hem hier aansloot had ik bij 1 speaker een kraakend/trillend geluid bij de bas speaker hij is niet opgeblazen want ik heb de speaker (van de voorkant) gezien maar die is niet kappot of opgeblazen volgens mij HELP MIJ AUB
mvg Tim
Laatste: 15-11-2026
Rammelt het ook met de grill verwijderd?
Nee, goed vastzetten (evt. tochtband tussen rand en grill plaatsen, bij ons in de bouwmarkt 15cent/m) happy :) .
Als je de conus voorzichtig(!) enkele mm indrukt (vingertoppen rondom de stofkap zetten),
voel/hoor je dan geschuur/geschraap? Ja, dan loopt de spreekspoel aan --> vervangen/recone sad :( .
Zijn de interne aansluitingen ok? Controleer ook de koperdraadjes van
de aansluitingen op de speaker naar de conus.
Is de weerstand van beide woofers gelijk?
Zit alles in de kast goed vast?
Geen losse dingen die in de kast rondzwerven?
Als niets helpt: ga terug naar de verkoper (nee heb je, ja kun je krijgen).
Ik doe bovenstaande checks standaard als ik 2e hands speakers ga kopen / heb gekocht.
en hoe denk jij dat een opgeblazen speaker er dan uit ziet?
Laatste: 15-11-2026
Tim, als ik op het 2e hands forum kijk, wordt het wel heel dubieus<del><del><del>verwarrend...
Je zoekt [A]X-15's, je verkoopt je "goede" AX-15's en hebt hier problemen met een van je AX-15's.
Euh?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
9-11-2010 23:22
Je ziet meestal niets aan een opgeblazen woofer.
De spreekspoel verbrand of zwelt op zodat deze de poolplaat raakt, los zittende spoeldelen kunnen en trillend geluid geven.
Hier ze je dus helemaal niks aan, het stinkt meestal wel rond de spider en herkenbare lucht voor de kennen.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
10-11-2010 08:47
Als je voorzichtig de conus beweegt, kraakt of schuurt het dan ook?
Zo ja toch speaker opgeblazen.
Wat voor een versterker gebruik je om deze speakers in beweging te krijgen.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Laatste: 15-11-2026
Edit Mod: Dré: Ook de moderatoren zouden graag weten hoe dit precies zit (want het toont in ieder geval erg, ERG vreemd allemaal).
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
10-11-2010 16:35
Hallo,
ik zou het rooster er nog even afhalen maar ik ben 13 en niet heel erg technisch maar ik kan wel kijken of de speaker is opgeblazen zo ja hoe kom ik dan aan een vervangende speaker en ik heb ze staan op 2x dap x-15b en een dap p-2000 doorgelust
mvg tim
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
10-11-2010 16:38
@ PVG ik heb ze al niet meer te koop staan maar als ik goedkoop nieuwe kan scoren kan ik er mischien 1 als monitor gebruiken want 1 is nog in zeer goede staat
mvg tim
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
10-11-2010 16:49
Ik heb eventjes bij de speaker gevoelt maar als je hem naar achteren drukt loopt hij niet vast of ergens tegen aan ook ruik ik niks ashamed :$ hopelijk weet iemand wat het kan zijn
mvg tim
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
10-11-2010 20:42
VET onder de Anabole !!!!! laugh :D
..Je Ducktape brood voeren...
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
10-11-2010 21:16
Goede kans dat het gerammel van je intern filter komt.
De componenten willen nog wel eens los komen (afgebroken soldeervoetjes).
Nakijken en opnieuw (laten) solderen en dan alles goed ast zetten kan het probleem oplossen.
Heb je er geen verstand van laat iemand in de buurt je speaker even nakijken!
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
11-11-2010 07:30
Hallo,
bedankt voor de reacties ik zou het laten nakijken en dan laat ik het nog wel horen hoe het is afgelopen
mvg tim
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
11-11-2010 14:17
Hallo, hoe zie ik dat het de interne filter is of dat hij iets los zit ik heb hem open gehad (niet aangezeten maar volgens mij zat alles goed vast niet echt goed nagekeken maarja hoe kan je zien dat daar niet iets kappot is of loszit
gr tim
mvg tim
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
12-11-2010 00:30
Je zou hem na laten kijken, een intern filter hoor je echt niet bij een deze boxen.
Een beetje kenner hoort meteen wat er stuk is of trilt bij belasting, en als je ze echt laatst heb gekocht vraag het aan de verkoper.
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
12-11-2010 09:16
Hallo,
ik denk toch dat het de speaker is want het zijn niet de filters de coperen draden zitten ook goed vast en verder zit er niks los of kan er ook een deel van de speaker worden vervangen? en waar kan ik nog zo'n speaker kopen want deze kaste worden niet meer gemaakt
mvg tim
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
15-11-2010 17:24
Hallo,
weet iemand wat voor een speaker erin zit en heeft iemand nog zo'n speaker te koop of nieuw
mvg tim
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 12-11-2026
15-11-2010 18:02
timlaar schreef:
Hallo,
mvg tim
Zou je wel een nieuwe speaker gaan kopen als je niet zeker weet of hij kapot is? Is het wel de speaker en niet het randapparatuur?
't komt goed
Niekj92Standaard Lid
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
15-11-2010 18:09
Verwissel anders de speaker? Of trillen beide?
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
15-11-2010 21:01
Hallo,
de speakers doen het niet samen maar 1 speaker doet het kabels verwissellen enz. blijft dezelfde speaker het doen dus ik denk niet dat het de rand apparatuur is ofwel en wat voor een speaker zit er in zijn die duur?
mvg tim
