(679 reacties. Pagina 12 van 34)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
26-10-2010 00:34
big bang schreef:
CyberDance schreef:
Paneeltje erin frotten
Wat voor een stekkerdoos achtig iets heb je daar nou onderin zitten?
Die had ik nog over van de andere ampracken, ergens een bestelling dubbel gekomen toen shut up :X .
Zijn zelf ontworpen paneeltjes: komt een 230 of 16A krachtlijntje binnen die wordt opgesplitst naar de 6 shuko's. Rechts 2 gaatjes voor de LK25 in en output leads. Zitten ergens 1/3 van het rack vanaf voorkant gezien dus bieden daarbij gelijk ook nog ondersteuning voor de versterkers.
In dit geval dus eigenlijk alleen stroomverdeling aangezien processoren hier erbij in het rack zitten.
DJ-Stijn schreef:
zijn meer de pluggen en de hoop kabels die met elkaar in knelling komen als ik er een plaat op schroef.
Kwestie van kabels niet langer maken dan nodig en het ruimt vaak al heel flink op razz :p
Ik gebruik voor interne bekabeling ook heel dunne signaaldraad, beetje vergelijkbaar met wat er in een multikabel zit, dat scheelt ook een hoop.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
31-10-2010 20:43
Voor het organiseren van kabelmeuk kun je ook gebruikmaken van plakzadels. Zijn zelfklevende vierkante beugels waar tiewraps doorheen geregen kunnen worden waarmee de kabels gebundeld en aan de kant gehouden worden. Andere mogelijkheid zijn die kabelspiralen die om kabels heengewikkeld kunnen worden, maar da's voor in racks misschien wat overdreven.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
31-10-2010 21:52
TB schreef:
De crest's worden nog vervangen (MC2, FFA of QSC)
Laat maar horen tegen die tijd.
wellicht interressen, huidige bevallen namelijk nog steeds erg goed.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
31-10-2010 22:44
Heb nu gewoon alles gebonden met kabelbinders, kabels gelabeld zo dat ik weet wat wat is. ventilatie paneeltjes komen als het goed is vd week is kijken of dit een beetje wil passen :)
TLS-Productions
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
1-11-2010 19:11
Had nog wat foto'tjes beloofd,
Vandaag toch maar wat geschoten met nieuwe telefoon, kwaliteit is helaas niet heel erg super sad :(
hier de fototje's www.mijnalbum.nl/Album=IKXC8KGF
Zitten ook nog wat andere foto's tussen van de rookdoos.
Moet nog wel het e.a verbeteren aan de case moeten nog ventilatie platen achter en het samson plaatje wordt ook een ventilatie plaatje.
Graag hoor ik tips en commentaar.
Gr Stijn
TLS-Productions
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
1-11-2010 19:30
Euro chassisdeel zou ik sowieso vervangen door Powercon of een vast netsnoer, Euro trek je er veel te makkelijk per ongeluk uit.
Zit er trouwens een wielplaat onder het kistje? Zo nee, dan is het aan te raden om die er ook nog even onder te zetten. Zo ja, dan is het misschien een tip voor de volgende keer om de wielplaat een stukje door te laten lopen onder de deksels. Geeft nog íets meer stevigheid maar is vooral bij het sluiten van de case heel makkelijk.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
1-11-2010 20:15
Jep zitten inderdaad 2 plaatjes onder met wielen. dat is inderdaad een goede tip! nu zit er 4x zwenk onder zoek nog 2 bok wielen dan maak ik er namelijk 2zwenk/2bok van laugh :D
TLS-Productions
Laatste: 23-10-2026
Beter 2 zwenk + 2 zwenk met rem van maken. 2 bok + 2 zwenk vind ik maar vervelend....
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
2-11-2010 12:04
Tenzij je de kisten gaat tippen, dan maken die wielen (en je apparatuur) altijd zo'n smak
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
2-11-2010 13:43
Dan moet je de wielplaten a-symmetrisch onder je kist zetten. Ben je ook van dat probleem verlost.
Kijk bijvoorbeeld maar eens goed naar de kisten van Ampco/Flashlight. wink ;)
Bokwielen zijn naar mijn idee de grootste ondingen die er zijn...
Groeten Hugo
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
2-11-2010 15:04
Die snap ik even niet?
De groeten uit het zonnige zuiden!
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
2-11-2010 15:44
Als je de wielplaat aan een kopse kant van de kist (dus de zijde die op de vloer komt wanneer je tipt) verder naar het midden van de kist zet heb je twee voordelen:
- Wat Hugo zegt. Minder last van zwenkwielen bij het terugtippen doordat de wielen pas later de grond raken en dan niet meer zo heftig wegzwenken.
- Bij het tippen helpt de kist het eerste stukje veel meer mee.
Lijkt me trouwens meer een trucje voor kisten van minimaal 60*80, anders moet je donders uitkijken aan welke kant van je kist je gaat duwen om te voorkomen dat ie bij elk hobbeltje op z'n kant ligt.
En waarom dan maar aan één kant de wielen verder naar het midden zetten? Omdat je anders een rijdende wipwap hebt. razz :p
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
2-11-2010 16:17
Precies.
Hier nog een fotootje voor de duidelijkheid: kist met a-symmetrische wielplaat.
Het hangt er een beetje vanaf waar het zwaartepunt in je kist zit, het klopt dat het praktischer is voor grotere kisten, deze zijn vaak ook dusdanig zwaar dat tippen geen leuk karweitje is...
Groeten Hugo
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
2-11-2010 16:32
ah ok, zulke grote kisten heb ik niet, maar als ze komen zal het in mijn achterhoofd houden inderdaad happy :)
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
2-11-2010 18:28
Bij mij is het zo dat als de wielen naar elkaar toe draaien de kist dan snel kan kantelen als je er bv op leunt ik dacht dit dus te voorkomen door 2 bokwielen met 2 remmende zwenkwielen.
ik zou natuurlijk ook 4 wielen met rem kunnen doen..
TLS-Productions
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
2-11-2010 19:09
Hier een overzichtje wat ik zoal de laatste jaren bij elkaar heb gesprokkeld qua versterking. Cases zijn niet nieuw, sommigen al vele jaren in gebruik...
overzicht
rack voor de grote set
rack voor de grote set achterkant
Deze racks worden gebruikt voor volgende set:
enkele set
dubbele set
Baskasten zijn EV kopie MTL2 met omegapro18, toppen zijn dubbel 12" kappa12 + 1,4" 18sound ND1460
losse versterkers
Losse versterkers voor allerlei doeleinden, monitoring, fullrange, delaytoepassingen
Hiermee worden volgende kasten aangestuurd:
SX300 voor monitoring, omroep, spraaktoepassingen vooral in openlucht
reeksje SX300
15" kast voor fullrange gebruik op feesten, monitoring voor het zwaardere werk. Kasten zijn zelfbouw 15" b&c 15nd76 en BMS 1,4" hoogdriver
15" fullrange
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
2-11-2010 19:19
Wat ik hier wel eens tegen kom en afvraag is het volgende.
waarom maakt de ene wel zijn achterkant dicht met ventilatie platen en de andere niet?
wat is jullie advies hierover.
Hoe ik er zelf over denk:
Geeft een soort beveiliging, kinderen of mensen kunnen er niet mee prutsen , kunnen er geen dingen in gooien op vloeistoffen na, het is netter/afgewerkter. nadelen: het is onhandig. mocht er een storing zijn moet je alles eraf schroeven
Graag jullie mening :)
TLS-Productions
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
2-11-2010 20:26
Dichtmaken kan voordelen hebben maar dat kan ook gelijk het nadeel zijn.
Alles dicht = geen gedoe met mensen die dingen loshalen omdat anders de aansluitingen niet kloppen, het vervolgens verkeerd terugsteken etc met alle gevolgen van dien. Nadeel heb je dan ook gelijk te pakken: als je een keer het spul net ff anders wil (of moet, ivm defect oid) aansluiten ben je de sjaak want dan moet eerst de hele achterkant eraf.
Maargoed liever een superstrak rack wat open is aan de achterkant dan een mooi dicht rack wat een ongelofelijke zooi is vanbinnen. Voordeel van strak afwerken is vaak ook dat het spul maar op 1 manier aangesloten kan worden, dat maakt fouten bij terugsteken na loshalen nihiel.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
2-11-2010 22:29
Ziet er allemaal heel netjes uit hoor! Zowel de versterker racks als de speakers.
Zo te zien iets van een voorkeur voor QSC ? laugh :D
Well all right..
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
3-11-2010 07:09
Inderdaad alles QSC. Ben als alternatief voor de synq ampjes terecht gekomen bij enkele PL4.0's die hier op het forum te koop stonden, en van het een komt het ander. Trouwens nog geen moment spijt van gehad.
Zoek nu nog enkele kleinere ampjes voor op de sx300 kastjes, aangezien een QSC GX5 toch wel net iets teveel van het goede is. Waarschijnlijk zullen er enkele GX3's bijkomen.
