Showtec Phantom 250 Wash Color
(53 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 20-7-2010 18:45 |
zo ff topic weer stiekem wat omhoog shoppen ik heb onder tussen zelf al 6 phantom wash colour. super fijne ervaringen mee. alleen 2 min puntjes. - in 3 de van de 6 koppen al de rode kleur kapot gehad. kan dit door de warmte komen? - en ik erger me aan de manier dat je trusklemmen moet monteren. nou ben ik al beetje rond gaan zoeken. en heb misschien iets intressants gevonden. https://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=377968 (zeg trouwens ff als ik dit linkje zo niet mag plaatsen) maar heeft iemand een idee hoe ik hiermee miss wat kan maken zoiets als martin ofzo. alvast bedankt allemaal | |
| trotse eigenaar van system one audio. | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 20-7-2010 19:27 |
2 x bewerkt. Laatst door Bassie Rassie op 20-7-2010 19:47 Je zoekt een quick lock systeem ? (dit idee)Heb je ze in een kist zitten of los ? | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 20-7-2010 19:29 |
| ze zitten in een kist ja | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 20-7-2010 19:50 |
| Je zoekt waarschijnlijk een Omega Clamp. Weet alleen niet of dat gaat werken op de phantom. Ken de onderkant niet. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 20-7-2010 21:16 |
| dat zoek ik ja alleen een manier om te monteren zoek ik nog. er zitten maar 2 m10 gaten in de base. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 20-7-2010 22:55 |
| Dat zal dan volgens mij toch een kwestie zijn van een paar gaten boren en deze kit monteren (wel een paar grotere sluitringen gebruiken). Kwa veiligheid ga je er dan niet echt op achteruit, omdat de 2x m10 ook gewoon aan de bodemplaat bevestigd zijn. Het ziet er inderdaad wel interessant uit (zal er zelf ook eens naar kijken),. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 27-7-2010 01:20 |
| iemand ervaring met kleuren wie kapot gaan? heb totaal al 3 rode 1 roze en 1 groene kapot gehad. snap er niks van. lijkt wel door de warmte te komen. | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 27-7-2010 09:52 |
| Omschrijf 'kapot' eens? Verbranden de kleuren, barst het filter? | |
| I am a TimeDriver! | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 27-7-2010 16:48 |
| filter barst (breekt af) | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 12-8-2010 18:53 |
| niemand al eens een kleur kapot gehad? het gebeurt niet tijdens het transport. maar tijdens de show. breekt de kleur spontaan af. heb tot nu toe 3 rode 2 roze en 1 groene kapot gehad. zou dit kunnen komen door de warmte? alvast bedankt, | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 12-8-2010 20:54 |
| Weet je zeker dat je koeling goed gemonteerd is (en dus de goede kant op koelt)? | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 21-9-2010 21:37 |
| zo net alle washes los gehad om schoon te maken enz. en onder het schoonmaken waarschijnlijk de oorzaak gevonden waarom kleuren steeds kapot gaan. zal proberen uit te leggen:p. maar gaat wel beetje moeilijk. als je de kop opschroeft. zie je de peer zitten. daarna een beugel met een gaatje erin en glaasje ervoor . en daarna komt de kleurenwiel pas. bij de 2 moving heads waar de kleuren van kapot gaan is dat glaasje weg. dus het licht valt rechtstreeks op de kleuren inplaats van eerst op het glaasje. hoop dat jullie het snappen. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 21-9-2010 21:39 |
| Is dat niet toevallig een UV filter? | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 21-9-2010 21:43 |
| dat denk ik dan wel ja:p | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 14-11-2010 23:55 |
| nou het klopt dus... highlite is druk bezig met onderdelen..... maar wordt waarschijnlijk pas 2011. ook andere koppen los gehaald en gekeken. de lijm waarmee de filter vast zit is niet goed. na veel gebruik word lijm korrelig en breekt af. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 22-1-2011 17:40 |
| zijn er andere mensen hier wie ook de showtec phantom wash hebben? | |
| DJoostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 22-10-2020 Berichten: 43 | 23-1-2011 15:18 |
djjurgen schreef: ook andere koppen los gehaald en gekeken.de lijm waarmee de filter vast zit is niet goed. na veel gebruik word lijm korrelig en breekt af. | |
| Rule #1: There are no rules... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 23-1-2011 15:57 |
| Nog geen last van lasogen? | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 23-1-2011 18:32 |
Ik zou dat filter toch even terug monteren, Ga er maar vanuit dat fabrikanten iets wat niet nodig is er ook zeker niet in stoppen. Ik heb hier ook in een ander effect een filter dat eruit gevallen was, en mijn kleurenwiel is hier en daar gebarsten. Met hittebestendige siliconenkit kun je ze prima terug vast zetten. | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 184 | 2-2-2011 21:58 |
| Zijn er hier ook al mensen die de Showtec Explorer Pro Wash gebruiken? Ik kan voor een leuke prijs een stel 2de hands overnemen. Maar er is zowat niks te vinden over de Explorer Pro Wash serie. | |
| Lampie erbij?? |
