Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????)
(143 reacties. Pagina 14 van 15)
ShizzleStandaard Lid
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 8-8-2010
23-7-2010 16:07
Mijn excuses voor het heropenen van een topic waarin al lang niet in is gereageerd :)
Maar heb alles even door gelezen, en zie vaak het woord "pfl-master" langs komen, maar wat is dat eigenlijk?
En nog een vraagje: als je over 2 cups mixt, heb je dan geen last van geluidsvertraging in de zaal?
En je ook geen monitor hebt?
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
23-7-2010 16:17
Dat betekent dat je gewoon naar het geluid op de master luistert, dus naar hetzelfde geluid als in de zaal te horen is. Zo mix ik meestal, omdat ik nooit een monitor bij heb.
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 8-8-2010
23-7-2010 16:20
(bedankt voor je snelle reactie)
Ik heb een Behringer DJX700 mixer waar een "master" knop op zit, maar die wordt niet als een pfl-master benoemd ofzo, maar zal dat em wezen? Ik mix namelijk meestal met beide kanalen gewoon open (kom niet aan de master knop).
Of is die master knop dan juist weer bedoeld om die eventuele vertraging op te vangen?
Ik probeer een beetje logica in mn gedachten te krijgen wink ;)
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
23-7-2010 16:50
De meest rechtse schuif is de master. Het zwarte knopje in het grijze vakje boven die schuif is de "pfl master". Als je die indrukt en de knopjes boven de andere kanalen allemaal uit zou je alleen het signaal moeten horen dat in de zaal ook te horen is, dus hetzelfde signaal als uit je speakers komt.
Nee, de master schuif is bedoeld om het hoofdvolume te regelen. Heeft niks met vertraging te maken, daar hoef je je geen zorgen over te maken in kleine zaaltjes.
Dan ga maar eens flink aan het lezen op dit forum.... de techtalk lijkt me een leuk begin....
SuperflyStandaard Lid
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
23-7-2010 23:42
Heren,
De afkorting "PFL" staat voor Pre Fade Listen.
Het afluisteren van het geluid wat voor de Fader staat.
Het maakt dus niet uit of de fader open of dicht staat.
Grtz Marcel
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
24-7-2010 08:48
PFL staat voor pre fader listening. Ik heb ook nergens beweerd dat de schuif daarvoor open moet staan.
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 8-8-2010
24-7-2010 20:47
Ik bedoelde ook niet zozeer de schuif, die heb ik namelijk altijd gewoon open staan.
Had het meer over de knop (die dus op mijn mixer boven de master schuif staat)
en het is me nu gelukkig duidelijk :)
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
25-7-2010 08:20
Wanneer ik na het weekend de mengtafels bekijk van de instalaties welke buiten zijn geweest dan denk ik aan de stand van het koptel.volume te zien dat ze bijna allemaal doof zijn.Diegenen die het nog niet zijn gaan het wel worden.
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 8-8-2010
25-7-2010 15:46
Gouden tip?
FlorioleStandaard Lid
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
25-7-2010 18:26
Shizzle schreef:
Gouden tip?
Zet nooit je koptelefoon te hard! shut up :X
Don't forget to walk, before you run!
