TAS versterker serie DAP
(58 reacties. Pagina 3 van 3)
MetaMindStandaard Lid
Sinds: 6-12-2004
Laatste: 16-7-2013
9-3-2010 20:28
Mijn TAS-4000 is juist toegekomen! laugh :D
Ik laat jullie weten wat mijn bevindingen zijn!
ps ze dienen om 4 x18b aan te drijven
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
10-3-2010 12:59
Je hebt niet toevallig de mogelijkheid om deze versterker eens (klankmatig) te vergelijken met een DAP Vision of een andere versterker (van ongeveer hetzelfde vermogen)? Ben verder wel benieuwd naar de testresultaten. Ik weet dat de voeding van mijn DigiDrive SH4K4 namelijk de neiging had om ongelofelijk in te zakken als je hem op het laag gebruikte. Als de TAS-4000 dat niet doet, is het een hele leuke lichtgewicht versterker.
Sound by GhostStandaard Lid
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 12-4-2014
10-3-2010 14:23
Ik ben ook reuze benieuwd. Sta op het punt om binnenkort een nieuwe versterker aan te schaffen voor het laag. Zit nog te twijfelen tussen TAS4000, Dap Stage amp, Vision e.d.
Shake It!
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
10-3-2010 16:21
Ik heb hier zowel de Dap vision (zilver 1600 en 2400) als een tas-1900 liggen.
Het enige probleem is dat ik ze hier in de buurt nergens kan testen ivm buren die direct de politie bellen.
Mocht er iemand in de buurt een locatie hebben waar dit wel kan kom ik graag een keer langs met de ampjes om de test uit te voeren.
Sinds: 6-12-2004
Laatste: 16-7-2013
8-5-2010 13:29
3 x bewerkt. Laatst door MetaMind op 8-5-2010 13:50
versterker rack is klaar tas2400 en tas4000.
Ben doodmoe van een klusje dus de review komt nog! Als ik weer wat wakker ben wink ;)
De vorige was inderdaad niets waard!
sorry SebasVD en de rest!
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
8-5-2010 13:32
MetaMind schreef:
De vergelijkingstest met vision 1600 (top) en palladium2000 (bas)
De vergelijking gaat eigenlijk niet op maar goed.
Klankmatig zitten die tussen gewoon neutraler.
De tops klinken fijner en bassen voller, het is echt een topset.
Ik heb het gevoel dat de tas 4000 niet volledig het vermogen levert. Heb de versterkers naar het uiterst gedreven en de set ging over kop.
Ze ging loeihard zonder vervormen door versterker of luidsprekers.
Dit had ik niet bij mijn vorige versterkers. (maar deze waren dan wel te licht...)
Ik vind de versterkers ideaal voor de set en algemeen gezien zijn het gewoon beesten en wegen ze niets!
Kan aan mij liggen, maar ik begrijp maar weinig van je verhaal...
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
9-5-2010 12:56
Wel raar dat de Dap Tas serie niet meer te vinden is op de website van Hightlite..
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
9-5-2010 14:05
Dan kijk je maar eens hier:
https://www.highlite.nl/index.php/highlite/silver.econtent/catalog/highlite/entertainment_products/dap_audio/gear/amplifiers/%28offset%29/20
Staan ze volgens mij nog steeds netjes onder elkaar...
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
9-5-2010 17:31
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 10-5-2010 18:03
Moet ik toch eens die doppen uit me ogen gaan halen..
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
9-5-2010 19:44
De TAS reeks lijkt iets ingewikkeld te worden,het model werd vorig jaar gewijzigd ,geen mute knoppen meer en 2 ohm stabiel.fotoKrijg ik enkele weken terug TAS 4000 binnen en blijkt deze terug het eerste model te zijn.De nieuwere versie waar ik nochans heel tevreden over was is opeens niet meer leverbaar.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
9-5-2010 21:41
Tsja, als je gezeik met verschillende nieuwe modellen wilt hebben, moet je bij Highlite zijn. Ik heb al eens gehad dat hun eigen TD niet meer wist over welk van de 17 modellen het zou moeten gaan.
Dat jij de oude versie hebt gekregen is op zich niet gek, als er een nieuw model uit is, en het oude model wordt slecht verkocht, zal eerst dat oude model de deur uit worden gedaan. Uiteraard wel lullig, omdat jij verwacht te ontvangen wat je gekocht hebt.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-5-2010 08:15
Om hiervoor nu Highlite alle schuld te geven vind ik ook overdreven,dit gebeurt overal en hoe groter het aanbod hoe meer kans dat er iets niet naar wens gebeurt.Zolang men het keurig oplost heb ik er weinig problemen mee en tot hiertoe is dat in mijn geval gebeurd.
Ook bij detailhandel heb ik al slechte ervaringen(CD speler binnengeven voor hestelling en terugkrijgen zonder remote)en hier werd niets opgelost.
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
17-2-2018 14:37
Hallo,
Ik heb hier 2 "identieke" Tas 4000 staan, waarbij 1 stuks in het verleden eens "spontaan" tijdens het spelen uitgevallen is en na verloop van tijd weer opstartte.
Vorige week wilde, denk ik (allemaal dezelfde ongemarkeerde rackjes, dus lastig te onderscheiden), dezelfde versterker niet aangaan. Standby lampje brandde (dus spanning was aanwezig), maar bij indrukken on/off knop gebeurde er vervolgens niets.
Momenteel doet de versterker het wel gewoon, maar ik heb hem toch maar eens opengeschroefd.
Hierbij ben ik wat componenten tegengekomen welke er niet meer helemaal origineel uitzien, te weten;
-Weerstand welke over een Sharp PC817 gesoldeerd staat Output A Stage PCB; 5,6 KOhm 1% (volgens kleurcodering)
-Weerstand welke net hieronder gemonteerd is op Output A Stage PCB; 1,5 KOhm 1% (volgens kleurcodering)
-Weerstand welke over een Sharp PC817 gesoldeerd staat Output B Stage PCB; 2,7 KOhm 1% (volgens kleurcodering)
-Weerstand welke net hieronder gemonteerd is op Output B Stage PCB; 1,5 KOhm 1% (volgens kleurcodering)
Dit zijn dus de prints welke parallel aan 1 en dezelfde (beide zijden 1) lange koeltunnel lopen.
Deze zien eruit ofdat ze te warm geworden zijn.
Ik heb de weerstanden nog niet losgesoldeerd, maar gemeten op print, geven deze nog wel de juiste waarden aan.
Ook zijn er 2 van de 12 stuks Junzl 3300 uF 80VDC condensatoren, welke een klein beetje bol staan.
Is het gewoon een kwestie van deze onderdelen allemaal vervangen (eventueel inc. Sharp PC817), of zijn er nog meer zaken welke gecontroleerd dienen te worden?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
17-2-2018 16:39
Bol staande condensatoren altijd vervangen, geeft het nu geen problemen, dan altijd in de toekomst nog wel.
Weerstanden kunnen ook fabrieksmodificaties zijn, zou ik gewoon laten zitten.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
17-2-2018 17:43
Het gaat hier om weerstanden die origineel blauw van kleur waren, maar door waarschijnlijk een te hoge stroom, totaal bruin verkleurd zijn.
Buitenzijde is ook "kruimelig/gescheurd"
Overzicht
afbeeldinguploaden.nl/image/teHYLk30
Elektrisch schema
afbeeldinguploaden.nl/image/UgVN0MRX
Koeltunnel
afbeeldinguploaden.nl/image/X4Hu0fhH
Detail weerstanden
afbeeldinguploaden.nl/image/aAo9fWav
afbeeldinguploaden.nl/image/KVmEZDS9
Bolle condensatoren; Telkens nr 4 vanaf links.
afbeeldinguploaden.nl/image/8LYS9fF0
Origineel bij andere Tas 4000
afbeeldinguploaden.nl/image/YVOkUu7M
afbeeldinguploaden.nl/image/50lD3GoR
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
18-2-2018 10:23
Weerstanden zijn dus echt wel heet geweest. Versterker heeft wel wat onderhoud nodig. Echter zijn de weerstanden het gevolg en niet de oorzaak. Is dus waarschijnlijk meer aan de hand als wat weerstanden en een elco.
DPA 2011C - DPA 4099
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
18-2-2018 11:23
Ik snap volledig dat weerstanden niet uit zichzelf zomaar heet worden en dat hier dus een oorzaak voor moet zijn geweest.
Daarom ook mijn vraag ofdat iemand meer ervaring hiermee heeft en eventuele oorzaken/oplossingen aan kan geven.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 23-11-2026
18-2-2018 14:19
begin eerst maar met alle zichtbaar kapotte onderdelen te vervangen... met rotte elcos doet ie t zoinzo nevernooitniet.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
18-2-2018 21:58
De versterker doet het nog wel, alleen het besef dat hij een volgende keer weer "dood" zou kunnen blijven beangstigd mij wel een beetje.
Zojuist iets verder gedemonteerd om even aan de onderzijde van de print te kunnen kijken.
afbeeldinguploaden.nl/image/w4FGsGOF
Op het eerste oog ziet dit er prima uit, echter valt wel op dat een temperatuur sensor (of is het wat anders?) losgekomen lijkt te zijn van het board (was dit al, of is dit gebeurd zojuist tijdens demontage, geen flauw idee, maar laten we van het eerste uitgaan).
afbeeldinguploaden.nl/image/731aQ8SD
Deze sensor leid terug naar de "protect pcb."
Als deze sensor niet goed vastgezeten heeft, kan deze ook geen goede meting uitgevoerd hebben, waardoor temperaturen hoger opgelopen zijn?(ventilatoren die niet harder zijn gaan draaien, of het niet thermisch uitgaan van de versterker).
Echter is het wel zo dat dit opzich niet met de weerstanden te maken hoeft te hebben toch (zitten niet met koelpasta op koellichaam, dus zouden inprincipe toch al weinig gekoeld worden?). Wel zou de stroom/het vermogen over de weerstanden hoger opgelopen kunnen zijn, door een te warme versterker/teveel vermogen?
Hierbij nog een beter overzicht van de print.
static.afbeeldinguploaden.nl/1802/369846/V04kcnVr.jpg
