Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 71 van 110)
Laatste: 20-11-2026
CyberDance schreef:
Aankopen onder de €450 per stuk mag je offcieel belastingtechnisch ook niet opgeven als investering (en das toch zonde als je 16 lampen van 400 euri koopt), terwijl er een hoop zijn die het gewoon wel doen.
Wel een beetje off-topic maar vooruit ;-)
Samenvoegen mag volgens mij MITS je aan kunt tonen dat het gaat om onderdelen die in combinatie een nieuw product vormen.
Dus: 8 parretjes + balkjes + sturing + kistje (en noem het maar op). Samen: 1 lichtsetje (en ook als zodanig op de balans gooien).
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-4-2010 15:37
Dus 16 lampen van 400 per stuk kun je prima per 4 opvoeren als "nieuw product" zolang er in 1 van de 2 of 4 kisten een 4-voudig verdeelblok zit (theoretisch)?
Light Image
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
15-4-2010 18:46
Niet eens persé nodig; als je 8 fresnellen à 200 euro/stuk laat factureren als "verlichtingsset theatertour" kun je die als investering boeken. Belangrijk is dat er op het factuur zelf ook aan wordt gegeven dat het om een groter geheel gaat. Overigens zou ik niet ieder klein item op die manier boeken, alleen voor situaties waarin het echt interessant is.
Laatste: 20-11-2026
Lijkt mij stug. Bij veel leveranciers rollen facturen automatisch uit een database (dus veel verder dan een inkoopnummer op de factuur laten vermelden kom je dan niet).
Hoeft ook niet. Maak een duidelijke stuklijst van het samenstel en voeg dat, samen met de facturen, bij elkaar zodat goed na te gaan is dat het om een samenstel gaat.
Uiteraard. Er zit immers ook een nadeel aan de investeringsregeling (je moet het over 5 jaar afschrijven in plaats van in één keer). Boekhouding en balans worden onnodig ingewikkeld (=duur) als je te veel van dit soort frutsels uit gaat halen.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
22-4-2010 22:23
Dat levert van die situaties op, dat je boekhouder je tijdens het opstellen van het jaarrapport opbelt, om te vragen hoe je dat ook alweer bedacht had.
On topic:
Per zaterdag in het bezit van een nieuwe aanhanger, Anssems gesloten tandemasser 3.00x1.25x1.60, klein beetje onderhoud aan gepleegd en nu weer klaar voor de werkzaamheden! Mijn vorige Equipe aanhanger uit 1981 (das twee jaar ouder dan ik zelf ben...) heeft ook nog weer een nieuw leven gekregen bij een nieuw baasje. Zo zie je maar, dat die gesloten aanhangers best gewild zijn, hoe oud ze ook zijn, denk alleen wel, dat het voor de equipe het laatste baasje zal zijn....
I am a TimeDriver!
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
22-4-2010 23:09
Foto aanwezig??
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
23-4-2010 11:52
Frank76 schreef:
Dat moet dus wel.
Het gaat niet om het gewicht, maar om het laadvermogen.
Als we het over het rijbewijs hebben, dan wel (dus voor een 2-tonner moet je BE hebben).
Maar als je dan BE hebt dan mag je, volgens mij, die 2 tonner achter een auto hangen die maar 1500kg mag trekken MITS het gewicht+belading van de aanhanger maar niet boven de 1500kg komt.
Om hier even op terug te komen: Bovenstaande klopt. Je mag een aanhanger van 2000kg zonder problemen achter een auto hangen die maar 1500 mag trekken. De aanhanger mag inclusief lading echter nooit meer wegen dan de 1500kg. Toevallig vandaag meegemaakt, aangezien ik vandaag een intakeles E achter B had. ( ashamed :$ Moet er toch maar eens aan geloven...) De lesauto (een Corolla Verso) mag 1300kg geremd trekken. Er hing een aanhangwagen > 6 meter achter, met een MTM van 1751kg, deze woog inclusief neplading echter 1140kg. Dit mag gewoon, want de aanhanger + lading valt binnen het maximaal trekgewicht van de trekauto. De aanhanger mag maximaal dus 1751kg wegen, alleen mag de auto hem niet meer trekken, omdat het gewicht dan hoger is dan de 1300kg.
Zou raar zijn, dat een rijschool met een illegale combinatie op de weg gaat en daarmee ook examens worden afgenomen. Het CBR kijkt immers ook de kentekenbewijzen van de rijschoolhouder na. De combinaties moeten immers voldoen aan de wet.
I am a TimeDriver!
DJErikStandaard Lid
Sinds: 17-8-2003
Laatste: 12-9-2013
24-4-2010 19:48
Precies,
ik rij zelf vrachtwagen (rijbewijs CE) en daarbij hebben we regelmatig te maken met trailers die veel meer mogen wegen dan de vrachtwagen mag trekken. Dan kun je gewoon uitgaan van wat de vrachtwagen mag trekken. Voor rijbewijs BE geldt dit ook. Bepaalde bestelwagens (Iveco Daily is de bekendste) mogen tot 12 ton totaal wegen, met ca. 8 ton laadvermogen! Gewoon op BE rijbewijs.
Overigens zijn er speciaal voor overbeladen bakwagentjes oplossingen met een extra as, waardoor het laadvermogen met 3000 kilo toeneemt, terwijl de grootte en de wendbaarheid van de bestelwagen vrijwel hetzelfde blijft.
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
27-4-2010 16:24
Ronny B schreef:
Foto aanwezig??
De aanhangert: Klik Foto vervormt een beetje...(Nokia model gebakje) Bakmaat is 3.00 x 1.25 x 1.60. Merk: Anssems, 2000 kg. model.
I am a TimeDriver!
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
27-4-2010 19:37
De combinatie van een collega......, ook met BE....:
klik
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
27-4-2010 19:48
klik
Erg netjes!
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
27-4-2010 23:38
Is dit serieus voor een drive-in/ licht en geluid werk?
Ziet er uit als een erg dure oplossing.
Neemt niet weg dat het er wel erg verzorgt uitziet!!
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
28-4-2010 10:20
En niet te hopen dat jij een keer in het centrum van een grote stad moet zijn sneaky :V
Robustsound
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
28-4-2010 12:31
Aaaah zit met regelmaat met grotere combinaties in de binnenstad, stond laatst nog voor showtje met B-E trailer van 58m3 in de Warmoesstraat in Amsterdam. Niet veel vrienden gemaakt toen laugh :D
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
28-4-2010 17:41
Inderdaad, heb gekkere dingen de grachten van Amsterdam op zien gaan.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
30-4-2010 21:45
58 kuub in een BE trailer? weet je dat héél zeker? razz :p Zo een ding is smaller dan een vrachtwagen, dus dan zou ie langer moeten zijn dan een 50 kuubs grote toet die gemiddeld 8mtr is. Dat zou op een BE trailer van 10+ meter uitkomen shut up :X
DjwirelessStandaard Lid
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
1-5-2010 10:57
ik denk dat hij de 58m3 van veldhuizen bedoeld die je op de site van veldhuizen ken vinden Ik rij ook met zoiets rond maar dan open voor vervoer van kranen
edit: Kon geen plaatje vinden maar hij staat ook onder de verhuur bij veldhuizen
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
1-5-2010 11:48
Gesloten oplegger, onderste van het rijtje laugh :D
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
3-5-2010 21:25
En sinds vanmiddag ook geheel legaal op de weg, ik heb mijn E achter B gehaald. Dat viel 100% mee. Kan ik na 7 jaar dat vodje in mijn portemonnee ook eens inruilen voor zo'n kaartje...
I am a TimeDriver!
congrtz
