Beginnersinformatie DMX en Licht
(276 reacties. Pagina 12 van 14)Moderator(s): Dré
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 6-12-2009 17:04 |
| Wat bedoel je met master en slave? Ben je zeker dat die functie er op zit? Ik heb zelf enkel mk2's, maar ik heb dus enkel de functies DMX-receive en stand-alone, geen DMX-master. | |
| JandegleeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2009 Laatste: 20-5-2013 Berichten: 7 | 6-12-2009 17:33 |
| Bedankt voor uw antwoord. Je hebt waarschijnlijk gelijk dat er geen master functie op zit. Inderdaad alleen stand alone en recieve. Echter, overal staat bij de specificaties: master-slave, maar daarmee zullen ze wel slave bij externe master bedoelen... Het leek mij namelijk logisch dat bij de stand-alone functie gelijk al DMX-signalen worden uitgezonden (maar blijkbaar dus niet). Zou het probleem opgelost zijn als ik een dmx-controller koop (zit te denken aan een Showtec Lightjockey, Scanmaster, o.i.d. (voor 8 parren)) en dan beide dimmerpacks op receive zet? En dan is het ook mogelijk om alle kanalen constant tegelijk te laten branden/dimmen? (Kan namelijk niet met stand-alone) Nogmaals bedankt voor het vlotte antwoord! | |
| DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 6-12-2009 19:34 |
| Je geeft inderdaad zelf al de oplossing: met een externe controller heb je zelf in de hand wat de dimmerpacks doen. Dan is het inderdaad ook mogelijk om alle 4 de kanalen per dimmerpack aan te zetten. Zorg wel dat de belastingen van de lampen niet te hoog zijn! Je kan maar 16A totaal trekken (liefst wat minder om met piekbelastingen rekening te houden). | |
| Lichtje erbij? | |
| JandegleeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2009 Laatste: 20-5-2013 Berichten: 7 | 6-12-2009 20:15 |
2 x bewerkt. Laatst door Jandeglee op 6-12-2009 20:27 Ik belast de kanalen niet te zwaar. Heb namelijk 8 par56 (300W/st.) op 2 dimmerpacks.Ik las over een dmx-terminator voor het sluiten van de lus o.i.d. Wanneer is dit belangrijk? @DJ JB: Las op je site dat je Techniek en Theater doet op hbo-niveau. Lijkt me interessant! (doe zelf hbo-werktuigbouwkunde). | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 6-12-2009 20:25 |
jandeglee schreef: Ik las over een dmx-terminator voor het sluiten van de lus o.i.d. Wanneer is dit belangrijk?Een terminator kost je nog geen 2 euro als je hem zelf maakt. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 7-12-2009 00:43 |
| Een terminator kan in meerdere probleemsituaties een oplossing bieden. Afhankelijk van je apparatuur, bekabeling en ketenlengte kunnen er soms reflecties ontstaan (gevolg: je apparatuur gaat spoken). Met een terminator sluit je de keten netjes af en is je signaal weer 'schoon'. (Even kort door de bocht.) | |
| Lichtje erbij? | |
| JandegleeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2009 Laatste: 20-5-2013 Berichten: 7 | 23-12-2009 16:21 |
| Hallo, Inmiddels heb ik een Scanmaster1 voor m'n dimmerpacks. Nu heb ik echter een probleempje, wat ik laatst ook al met een andere dmx-controller had. Situatie: 1 dimmerpack (op recieve, channel 001) met xlr-kabel aangesloten op scanmaster, andere dimmerpack (ook op receive, channel 001) op eerste dimmerpack aangesloten met xlr-kabel. Nu zegt het eerste dimmerpack dat hij een dmx-signal ontvangt, de tweede niet. Soms werkt de dimmerpack een paar seconden na inschakeling, daarna niet meer (alsof hij een programma (van bijv. 512 8bits-waarden) afmaakt en daarna ophoudt). De handleiding geeft hier ook geen oplossing voor. Iemand een idee hoe de boel goed gaat werken? | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 23-12-2009 16:56 |
| Ik ga er dus van uit dat het eerste dimmerpack gewoon goed werkt? En dat je een terminator gebruikt (kan nogal eens een storing oplossen)? Wat als je beide dimmerpacks nu omwisselt? Werkt dan het andere dimmerpack niet goed? Of blijft hetzelfde dimmerpack problemen geven? Als hetzelfde dimmerpack problemen blijft geven, kan je hier best mee teruggaan naar de winkel. In het andere geval is er waarschijnlijk iets mis met de kabel. | |
| JandegleeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2009 Laatste: 20-5-2013 Berichten: 7 | 23-12-2009 17:17 |
| Hmm, net even geprobeerd. Het is nogal vaag.. Als ik de boel weer aan zet, werkt de eerste dimmerpack een paar seconden en houdt dan weer op. Blijft wel aangeven dat hij een dmx-signal ontvangt. De andere dimmerpack heeft twee keer een halve seconde aangegeven dat hij een dmx-signal ontvangt als ik de xlr-kabel er in doe. Dan werkt ook de eerste dimmerpack weer een halve seconde... Een terminator lost zulke 'grote' problemen toch ook niet op? Als ik de dimmerpacks omdraai (de kabels) dan geeft dezelfde dimmerpack aan dat hij een signaal ontvangt. Je zou dus zeggen dat de andere nooit iets ontvangt (maar heeft dus toch heel even iets ontvangen). Sorry dat het zo vaag wordt Het spul komt niet uit de winkel, maar van marktplaats. Verder werkt alles wel en ziet er goed uit enzo. Binnenkort maar eens naar iemand toe die er ook verstand van heeft.. | |
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 136 | 23-12-2009 17:21 |
| Heeft die scanmaster niet toevallig een polariteitschakelaar? | |
| Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
| JandegleeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2009 Laatste: 20-5-2013 Berichten: 7 | 23-12-2009 17:28 |
Skevdude schreef: Heeft die scanmaster niet toevallig een polariteitschakelaar? | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 23-12-2009 22:22 |
| Waarschijnlijk heeft je dim-pack een ingebouwde terminator, vaak een dippie, klein schakelaartje of een interne menu setting. Je hebt natuurlijk al je bekabeling al gecontroleerd. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| CrazydanceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2010 Laatste: 29-3-2010 Berichten: 5 | 29-3-2010 12:46 |
| En wat heb ik nou nodig voor een startset DMX-verlichting? Ik zat te denken aan een RGY laser en een DMX controller. Dan heb ik dus eigenlijk nodig: - RGY laser (er vanuit gaande dat deze wel een kanaal of 6 zal hebben) - DMX controller (met genoeg kanalen uiteraard) - Switchpack/Dimmer pack (ik gock switch, anyone?) - Bekabeling en that's it? Hoe sluit ik dat bijv. aan? | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 29-3-2010 12:56 |
| Een laser is een effect en zeker niet iets voor in een startset, in een startset wil je namelijk iets hebben waarmee je een ruimte een leuk kleurtje kan geven. Ik zou je adviseren om voor een setje parren of ledparren te gaan. In het eerste geval heb je naast je parren nog dimmers nodig (dimmerbalken zijn het handigst), DMX controller, DMX- en stroombekabeling. Ledparren sluit je rechtstreeks op DMX en stroom aan dus daarbij heb je geen dimmer meer nodig. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 29-3-2010 15:00 |
| daarnaast sluit je een laser niet aan op een dimmer over het algemeen hebben lasers een eigen interne voeding waar je ook dmx in en out hebt. | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| CrazydanceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2010 Laatste: 29-3-2010 Berichten: 5 | 29-3-2010 15:56 |
| Hmm. Ik wil zowiezo iets wat beweegt. dus dan zou het een LED scanner OID worden, iets waar ik creatiever mee kan zijn dan een 'domme' par. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 29-3-2010 16:49 |
| ik kan wel een setje voor je samen stellen maar weet niet wat je budget is? en natuurlijk waar je het voor gaat gebruiken! | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 29-3-2010 21:49 |
| En naar mijn idee verder in dit topic. Hier gaat het meer om echte informatie en niet om samenstelling van setjes, daar kunnen we wel terrabites aan vol tikken. [edit] sorry mods. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 29-3-2010 21:51 |
| sorry douwe, je hebt gelijk jij alles weter :P kom je nog op de koffie? | |
| SnakemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2007 Laatste: 2-2-2011 Berichten: 8 | 3-1-2011 11:23 |
| Als iemand diverse vragen van mij wilt beantwoorden dat zou fijn zijn. Dit mag ook via msn (pm) me maar dan kan ik je mijn msn sturen. Dit is net iets fijner dan het hele forum hier gaan vol spammen. | |
