(2492 reacties. Pagina 79 van 125)Moderator(s): Dré
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 6-3-2010 22:16 |
| Wat ook een grote ergenis is, zijn ouders van de band die komen zeuren dat er iets niet goed staat of klinkt of een lampje richting het publiek staat:O :S | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 11-3-2010 22:06 |
| Wat is daar zo vervelend aan? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 2045 | 12-3-2010 07:40 |
| Dat is vooral vervelend als je een prima balans hebt en ze vinden dat hun eigen zoon/dochter niet goed hoorbaar is. Type ouders dat vind dat hun kind minstens 6 dB boven de rest moet zitten... | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 12-3-2010 07:59 |
| dat vind ik persoonlijk niet vreemd, waarom komt een ouder? om naar hun kind te kijken. Ik kan mij daar volledig in vinden.. ook al heb (gelukkig) geen kinderen. Ik ga eerder vraagtekens zetten als ze zouden komen vragen of die mic zachter kan ;) | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 2045 | 12-3-2010 08:17 |
| Het is niet vreemd, maar wel irritant! Evenals mensen die een boel commentaar hebben op de mix. Is overigens simpel, laat ze dan gewoon zelf even, is het zo klaar met het commentaar. Een keer een gasttechicus gehad die een heel optreden aan ieder knopje op de tafel heeft gedraait totdat bij het laatste nummer alles weer zo stond zoals wij het bij de soundcheck hadden gezet. En trots dat ie was op zijn mix | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 16-3-2010 08:35 |
Frank76] schreef: Evenals mensen die een boel commentaar hebben op de mix. Is overigens simpel, laat ze dan gewoon zelf even, is het zo klaar met het commentaar.Onzin,Slecht is slecht en dat mag gezegd worden,alleen de manier waarop kan wel wat verschil maken. | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 16-3-2010 09:00 |
| Een grote ergenis zijn DJ's die hun DJM800 continu in het rood sturen. Vaak helpt het houden van een gesprekje van tevoren, waarbij uitgelegd wordt wat het systeem kan, en hoe het systeem het beste presteert, wel. Maar er zitten gasten bij... Een collega heeft daar een leuke truc voor: Gooi een x aantal ms delay op de monitor, dat straft wel | |
| StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 248 | 16-3-2010 11:09 |
1 x bewerkt. Laatst door StijnS op 16-3-2010 12:27 Gewoon als je het licht tikt een standje programmeren waarbij elk mogelijk kopje op de DJ z'n gezicht gericht staat... | |
| "Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 16-3-2010 12:01 |
TB schreef: Een grote ergenis zijn DJ's die hun DJM800 continu in het rood sturen. Vaak helpt het houden van een gesprekje van tevoren, waarbij uitgelegd wordt wat het systeem kan, en hoe het systeem het beste presteert, wel. Maar er zitten gasten bij...Een collega heeft daar een leuke truc voor: Gooi een x aantal ms delay op de monitor, dat straft wel | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 16-3-2010 13:28 |
StijnS schreef: Gewoon als je het licht tikt een standje programmeren waarbij elk mogelijk kopje op de DJ z'n gezicht gericht staat... Nu alleen | |
| Light Image | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 16-3-2010 15:45 |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 16-3-2010 18:19 |
| Mogelijk is dit gebeurd op last van de gemeente, en mogelijk zorg je er door je uitpersacties als DJ voor dat een uitbater zijn vergunning kwijtraakt. Al eens overwogen om zoiets gewoon na te vragen in plaats er tegenin te draaien (of als bezoeker een dj te fokken tot harder draaien)? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 16-3-2010 18:44 |
PimW schreef: TB schreef: Een grote ergenis zijn DJ's die hun DJM800 continu in het rood sturen. Vaak helpt het houden van een gesprekje van tevoren, waarbij uitgelegd wordt wat het systeem kan, en hoe het systeem het beste presteert, wel. Maar er zitten gasten bij...Een collega heeft daar een leuke truc voor: Gooi een x aantal ms delay op de monitor, dat straft wel | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 16-3-2010 21:49 |
Moet ook wel.. Als je die Synq mixers flink het rood in jaagt, blijft er geen geluid meer over Het geluidsniveau is trouwens voor kleinere gelegenheden in Utrecht overigens ronduit prima te noemen. Het is geen discotheek, maar je kunt het er wel voor een avondje van maken. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 17-3-2010 11:33 |
Philip_Janssen schreef: Het geluidsniveau is trouwens voor kleinere gelegenheden in Utrecht overigens ronduit prima te noemen. Het is geen discotheek, maar je kunt het er wel voor een avondje van maken. | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 17-3-2010 11:50 |
1 x bewerkt. Laatst door PimW op 17-3-2010 17:52 Sylvia schreef: Mogelijk is dit gebeurd op last van de gemeente, en mogelijk zorg je er door je uitpersacties als DJ voor dat een uitbater zijn vergunning kwijtraakt.Al eens overwogen om zoiets gewoon na te vragen in plaats er tegenin te draaien (of als bezoeker een dj te fokken tot harder draaien)? edit: allicht dat dit te maken heeft met de buurt (geluidsoverlast), maar dan blijft het een raar verhaal: er kan ook een netjes afgestelde limiter tussen die ingrijpt als het te hard staat. Dat is een nettere oplossing dan dat je niet harder kunt omdat de DJM-600 aan zijn max zit. Ik schaam me kapot als ik zie hoever het allemaal in het rood moet. Rood is voor mij ALTIJD een no-go. Daarnaast treden er regelmatig bandjes op, zo ook deze avond. Deze hebben altijd het volume véél harder staan dan ik (ze hebben eigen equipment), en hier heb ik de uitbater nooit over gehoord. Ook wordt het contrast in volume nog eens erg duidelijk als ik na de band moet draaien. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 17-3-2010 13:54 |
TB schreef: Philip_Janssen schreef: Het geluidsniveau is trouwens voor kleinere gelegenheden in Utrecht overigens ronduit prima te noemen. Het is geen discotheek, maar je kunt het er wel voor een avondje van maken. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 17-3-2010 18:07 |
PimW schreef: Op de betreffende locatie was het volume, zonder in het rood te draaien, eerder op standje "begin van de avond", waarbij nog gemakkelijk gekletst kan worden zonder stemverheffing.Wat betreft bandjes: soms is er sprake van tijdvakken waarbinnen een bepaalde hoeveelheid decibels mag worden geproduceerd. 's Avonds en 's nachts gaat dat altijd van meer naar minder. En soms heeft een uitbater een eenmalige vergunning voor een band. In zo'n geval is het inderdaad knap waardeloos wanneer je als daarop volgende dj geen gas kan/mag geven, maar het is niet anders. Met de uitbater in gesprek gaan en als daar niks uit komt, gewoon niet meer op die plek draaien als het je zo ontzettend tegen staat. | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 17-3-2010 18:24 |
Het irriteert me, maar die feestjes daar zijn altijd heel erg gezellig (ik sta er eenmaal per jaar voor een studentengala, vaste klus. Zie ook het captains ball topic ). Het positieve gevoel overweegt dus zondermeer! Voor die ene keer per jaar is het me eigenlijk teveel moeite om te gaan klagen bij de uitbater, ik heb niet de illusie dat ze het dan meteen speciaal voor mij gaan oplossen. Desalniettemin blijft het een irritatie om zo te moeten draaien natuurlijk.Het rare is, dat band en dj (ik) meestal om en om draaien, dus ik draai in hun pauzes en ik sluit het feest af. Als het om een tijdelijke vergunning zou gaan, is het enige wat ik dan nog als reden kan bedenken: dat het de uitbater teveel 'gedoe' kost om voor dit soort klussen het geluid tijdelijk fatsoenlijk af te stellen. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 17-3-2010 18:26 |
Als je het er niet met de uitbater over wilt hebben, en je vindt het verder wel gezellig, dan moet je ook niet piepen | |
Nu alleen
