Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(500 reacties. Pagina 17 van 26)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
5-3-2010 00:08
dj t² schreef:
Hij was toen op het lichtnet aangesloten, niet op een aggregaat.
Dit is gewoon een beveiliging dat als er iets voor de input contact maakt met het lichtnet (50hz wisselspanning idd), je de versterker niet vermoord.
Als je versterker 50Hz aan signaal binnenkrijgt hoop ik toch echt dat deze dat weergeeft en niet kapot gaat.
Dus de digidrive kapt ermee met een pure 50Hz sinus?? Lijkt me sterk.
Het gaat dus niet over de net frequentie! want bij 10Hz net frequentie loopt er een zeer hoge stroom door je ringkern trafo!
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-3-2010 02:03
Als een processor alleen 50 Hz binnen krijgt lijkt het me een zeer goede zaak dat hij ermee kapt. Op het moment dat er in je signaalweg alleen 50 Hz aanwezig is, is er wat mis. Een processor is bedoeld om muziek te processen. En nu mag jij me vertellen welk stuk muziek een zuivere 50 Hz toon bevat!
Als de 50 Hz evenveel vertegenwoordigd is als de 49,5 en de 50,5 Hz is er natuurlijk niks aan de hand, en zal de processor niet ingrijpen.
Een processor is bedoeld om muziek te processen. In muziek zal nooit alleen maar 50 Hz aanwezig zijn. Op het moment dat de processor detecteerd dat er alleen maar 50 Hz aanwezig is, lijkt het me een zeer goede zaak dat hij geen output geeft, daar de kans 99,9% is, dat er wat mis is in de signaalweg.
Lost in Music
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
5-3-2010 08:34
Dan nog snap ik niet waarom hij een sweepje van 10 tot 100hz over de set gooit?
was er al iets stuk dan?
en het gaat trouwens om een versterker, niet om een processor.
waarom een versterker in de protect zou gaan als hij een 50 hz signaal krijgt ontgaat mij ook..
50hz is nou niet echt direct een toonhoogte die je set naar de knoppen helpt, dan zou hij eerder een 30 hz protect o.i.d moeten hebben..
Laatste: 23-10-2026
Geen idee wat het is geweest, weet wel dat die digidrive SH-E serie ook maar een budget serie van Digidrive is. Die budget 1HE versie (discontinued) heb ik ook al eens in de pyro-modus zien gaan....
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
5-3-2010 09:32
Sgrovert schreef:
Als een processor alleen 50 Hz binnen krijgt lijkt het me een zeer goede zaak dat hij ermee kapt. Op het moment dat de processor detecteerd dat er alleen maar 50 Hz aanwezig is, lijkt het me een zeer goede zaak dat hij geen output geeft, daar de kans 99,9% is, dat er wat mis is in de signaalweg.
Zo geavanceerd zijn processors (gelukkig) niet en zo zullen ze ook nooit worden geprogrammeerd. Dat zou betekenen dat muziek waar 'n bepaalde toon 'n bepaalde tijsconstante heeft eruit wordt gefilterd ? Wat zijn de criteria dan; 50Hz, of 50Hz met een harmonische, of 50Hz in het muziekfreq.spectrum (en ja, dat zit er natuurlijk wel degelijk in, check 'n willekeurig muzieknummer maar eens met een FFT analyzer) en op welk level zou begrenzing dan moeten plaatsvinden ? Dat is het doel niet van 'n processor en dat is ook zeker iets dat je niet wil. Daarbij is zo'n 50Hz brom meestal niet meer dan storend en in de meeste gevallen zeker niet schadelijk voor je apparatuur.
Ik kan het verhaal van die 50Hz, Digidrive / palladium versterker etc. overigens ook niet helemaal volgen. Heeftie 't nou over de netfrequentie of frequentie van ingangssignaal ? ... wazig verhaal.
Groeten !
Laatste: 19-11-2026
OP zette een toongenerator op de ingang van z'n versterker (terwijl deze op een geluidset was aangesloten).
Leuk natuurlijk... Alles trilt en sweepen klinkt grappig. Je kunt er ook veel mee slopen... Verdere toegevoegde waarde hoeven we volgens mij in dit geval niet te zoeken in dit geheel...
OP claimt nu echter dat de versterker bij 50Hz op z'n audio ingang in de protect sprong omdat hij beveiligd is tegen alles dat op lichtnet lijkt aan z'n ingang. Lijkt me een broodje aap eerlijk gezegd. Ik denk eerder dat rond die frequentie de baskasten wellicht een impedantiedip hebben waardoor de versterker in standje "doehetzelfmaar" ging.
Maar... Wellicht kan OP een stukje uit de handleiding quoten waarin wordt aangegeven dat de versterker een 50Hz beveiliging op z'n audio ingang heeft?
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
5-3-2010 11:15
Dré] schreef:
... Lijkt me een broodje aap eerlijk gezegd.
... dat lijkt mij ook ... Of hij heeft in de knoop van 'n staande golf in z'n schuur gestaan oid ...
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
6-3-2010 00:31
De digidrive was gehuurd, ik heb er dus geen handleiding van.
{edit}
gevonden
Ik kan verder dus niet bewijzen ofdat er werkelijk zo'n filter in zit.
Ik zal me waarschijnlijk vergist hebben met 'high pass/subsonic filters', die ook wel eens op 50hz staan. ashamed :$
Ik heb altijd gedacht dat er zo'n filter standaard inzat, maar dat hij in budget-versterkers bij hogere voltages aansprong, en daarom nooit op mijn palladium aangesprongen is.
Ik verontschuldig me hiermee dan ook voor mijn fout. sad :(
{/edit}
Die chinezen kijken wel nauw, maar ze kijken nie zo nauw.
EricsamandjStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
13-3-2010 14:16
Bij mij 3 k115's waarvan t hoog eruit ligt, en een aa v3000 waarvan t rechter kanaal niks meer doet en een aa v5000 waarvan t linker kanaal niks meer doet. Komt doordat de aggegaat niet stabiel draaide, iemand een idee wat er dan kapot is gegaan en of t de moeite is dit te repareren?
Dateq, RCF , Pioneer, Shure.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 19-11-2026
13-3-2010 14:50
Hallo Eric,
Ik heb de defecte APX152 van Andy hier liggen, als je ze niet meer wil repareren, heb ik wel interesse in twee filters en 1 woofer?
Groeten,
Joep
Niet goed, wel hard!
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
13-3-2010 17:39
Die versterkers kunnen nog wel eens een duur grapje gaan worden als je dat moet laten doen. Hoogdrivertje van een K115 kost je 4 tientjes 't stuk. Dus dat is goed te doen. Wel eerst even kijken of de filters niet kapot zijn (anders zit je straks met de verkeerde onderdelen).
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
13-3-2010 19:35
die k115's zijn ondertussen al gereconed was verder niks.
Voor de versterkers zoek ik nog een service punt van american audio, iemand suggesties?
New-line zelf hier?
Mischien Dré even aanspreken?
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
13-3-2010 20:44
vragen staat natuurlijk altijd vrij maar denk dat dre niet op zulke spullen zit te wachten, aangezien beide amps al 5 a 6 jaar oud zijn, en ik heb geen idee van de restwaarde.
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
13-3-2010 20:52
Je zou ook eens aan JVS op dit forum kunnen vragen, heeft veel ervaring met repareren van eindtrappen.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
14-3-2010 14:54
Dit is een interessant topic, ik zie inmiddels 14 pagina's met carnaval ellende, elk jaar gaat het blijkbaar weer fout, maar waar zijn de oplossingen?
Is het niet beter om eens goed te gaan kijken hoe dit soort problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden?
In veel gevallen is het namelijk aan de nalatigheid van de verhuurder te wijten dat zijn materiaal kapot terug komt.
Ik heb dit jaar een aantal setjes weggezet op diverse wagens, alle setjes voorzien van een goede processor met limiter en die strak afgeregeld. Tevens voor het inprikken alle aggregaten gecheckt op frequentie en juiste spanning.
Van de 20 weggezette luidsprekers geen enkele kapot terug gekregen.
Groeten Hugo
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
14-3-2010 20:05
Grootste veroorzakers zijn telkens weer de agregaten, slecht onderhouden waardoor ze uitvallen. Iets dat bij de verantwoording van huurder / verhuurder ligt en waar je als geluidsverhuurder weinig zicht op hebt.
Wat je eraan kan doen is 'n onder- / overspanningsrelais en frequentie"waker" met dikke contactor voor je amprack schakelen. Dat kost wel wat maar dan ben je er ook klaar mee.
Groeten !
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
15-3-2010 22:00
Wat je er ook tegen kan doen is:
Niet zo goedkoop doen en de generator een dag, of een halve dag langer te huren.
Deze dan een goede 6 uur op vollast laten draaien. Heb je dan problemen met de cavia's, is er nog ruim tijd om het probleem te verhelpen.
Een veelvuldig probleem met aggregaten is het verkeerd of scheef belasten van de fases. Hierbij is het vaak de aggregaat die de schuld krijgt. Terwijl dat ding echt stuk gaat bij een belasting L1=30a L2=0a L3=120a!
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
16-3-2010 13:32
Met de fase-verdeling heb ik ook wel eens problemen gehad. Het vervelende is er een hoop krachtkabels in omloop zijn die eigenlijk een fasedraaier zijn. Het werkt wel allemaal, maar als je net leuk een fase-verdeling hebt uitgedacht, kan het door zo'n fasedraaier goed in de soep lopen. Het zal me niks verbazen als er met carnaval ook van dit soort kabels in omloop zijn. Het kan natuurlijk ook dat er helemaal niet wordt gelet op de faseverdeling. Is ook een beetje afhankelijk van het aggregaat natuurlijk. Een beetje aggregaat houdt het voor de veiligheid voor gezien.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
16-3-2010 20:14
De meeste gestabiliseerde aggregaten zijn voorzien van een fase-beveiliging.
De gennie's zonder zo'n beveiliging, kunnen dure reparaties krijgen.
Heb in m'n korte uitstapje buiten de l&g, nog wel wat cavia's mogen repareren voor die oranje verhuur magnaat uit Sittard.
