(679 reacties. Pagina 5 van 68)Moderator(s): Dré
| StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 226 | 9-3-2010 20:20 |
*verbetering ik bedoelde de ponsplaat ipv de xlr chassis delen | |
| TLS-Productions | |
| KosmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-3-2007 Laatste: 25-1-2016 Berichten: 8 | 10-3-2010 17:39 |
| Hier sinds kort overgestapt naar 4-acoustic amps na volle tevredenheid! Hierbij dus ook even een foto van de nieuwe rackjes: Voor Achter Linker rackje vanaf voor gezien is gevuld met: 4-acoustic DS-214 Processor 4-acoustic AP-900mk2 (top) 4-acoustic AP-1200mk2 (laag) op de achterkant van het rack 1HE connectorpaneel met usb in voor processor. Maar ook 4 keer xlr uit voor het geval ik de processor out wil gebruiken want de rest van de achterkant is dichtgemaakt met ventilatie paneeltjes zodat er niemand meer bij de achterkant kan:) Het rechter rackje is gevuld met: Behringer FBQ-1502 eq 4-acoustic AP-500mk2 | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 10-3-2010 18:39 |
@Kelvin, Netjes! Bij het 2weg rack gebruik je de 4 polen van de speakon aansluiting? T' zit allemaal wel lekker vol ![]() | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 10-3-2010 18:51 |
| en dan waar het oorspronkelijke idee van vandaan komt ;) https://www.sandijk.nl/believe-in-music/4-Acoustic/4avoork.JPG https://www.sandijk.nl/believe-in-music/4-Acoustic/4aachter.JPG | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 10-3-2010 21:03 |
| Als we dan toch aan de gang zijn : Lem rack JBL racken De jbl racken zijn aan de achterzijde dichtgemaakt met 2 stuks 4HE ventilatie paneel. Richard | |
| DPA 2011C - DPA 4099 | |
| KosmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-3-2007 Laatste: 25-1-2016 Berichten: 8 | 10-3-2010 21:11 |
Hugoov schreef: @Kelvin, Netjes! Bij het 2weg rack gebruik je de 4 polen van de speakon aansluiting? T' zit allemaal wel lekker vol![]() Maar aan de achterkant van het rack heb ik nog 2 speakons gebouwd voor de toppen. Op die speakons is de top uit wel bekabeld op pin 1+/1-. Zo zou ik dus de sub op het connector paneel voor kunnen pakken van pin1+/1- en de toppen aan de achterkant mocht ik het los willen bekabelen. Is wat makkelijker voor als ik alleen toppen gebruik (spraak), toppen ga vliegen etc. djp schreef: en dan waar het oorspronkelijke idee van vandaan komt ;)https://www.sandijk.nl/believe-in-music/4-Acoustic/4avoork.JPG https://www.sandijk.nl/believe-in-music/4-Acoustic/4aachter.JPG | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 16-3-2010 16:24 |
| Mijn nieuwe ampracken: Klik Vind het een klein beetje jammer dat de connectorpanelen niet exact hetzelfde zijn, had het helemaal afgemaakt. En onder het 6he kistje komen nog wel wielen. Voor de rest ben ik dik tevreden. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 26-7-2026 Berichten: 2374 | 16-3-2010 17:08 |
Erg netjes hoor Maarten, zoals we gewend zijn eigenlijk hè . Hoe kom je aan dat bovenste connectorpaneeltje (die 2* 4)? Ik heb ze wel eens gezocht namelijk maar nooit gevonden? | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 16-3-2010 18:43 |
| Zien er netjes uit inderdaad! Ik zou er alleen voor gekozen hebben om een 2weg rack ook met 4x speakon uit te voeren. Maak je gewoon 2 paartjes waarbij de bovenste amp bij een paar op 1+/1- zit en op 2+/2- op het andere paar. Je bent dan veel flexibeler als je eens een keertje een setje wegzet zonder top op sub. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 2114 | 16-3-2010 18:48 |
| Dat vind ik inderdaad ook handig. Mijn 2-weg racks hebben zelfs 6 speakons: Biamp 1+/1-/2+/2- Sub 1+/1- Top 1+/1- Lijkt raar, maar ik heb alle speakers op 1+/1- zitten, en heb in de bassen keyed ouputs voor de toppen. Overigens heb ik geen toppen die direct beschadigen als je er per ongeluk een subsignaal op zou zetten, anders is dit natuurlijk niet aan te raden. Voor mij is het zo in ieder geval het meest flexibel. | |
| Niet goed, wel hard! |
