geluidset
(53 reacties. Pagina 3 van 6)
HarmenheerspinkStandaard Lid
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
3-2-2010 12:06
is dit makkelijk te veranderen ??
of kan het een ander probleem wezen ?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
3-2-2010 12:09
Er staat toch hoe je het moet doen.
Misschien inderdaad eerst eens kijken of je kabels wel 1 op 1 aangesloten zijn (dus de 2 connectoren identiek aangesloten)
en dan je basskasten openmaken en kijken of op de speakers vanachter de 2 kabels goed zitten. De + op de + en de - op de - ..
www.bigsoundsystems.be
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
3-2-2010 12:20
Ik zou niet meteen kasten gaan openschroeven, pas gewoon de polarity aan in je ultradrive. Dit kun je per uitgangskanaal uitstellen en zit op de laatste/een na laatste page.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
3-2-2010 12:29
Klopt, dit moet ook werken. Mocht je je afvragen waar dit allemaal over gaat moet je maar even zoeken in het forum.
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
3-2-2010 15:15
Ik herhaal eigenlijk de rest: wat dacht je van eerst proberen: dan weer vragen stellen?!
Dus eerst op 1 sub laten spelen,
dan 2de erbij pluggen, klinkt dit slechter? staan ze uit fase, word de geluidsdruk voelbaar hoger? Dan staan ze in fase.
Succes.
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
3-2-2010 17:19
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga deze week gelijk even aan de slag. Zal eerst de kabels allemaal nog eens goed nalopen en dan de polen controleren van de speakers zelf. Dit wil ik eigenlijk eerst even onderzoeken en mocht dat allemaal goed zitten dan ga ik me bezig houden met de polarity.
Ik kan neem ik aan concluderen dat mijn instellingen in de processor wel redelijk goed zijn, aangezien ik daar niet echt reacties op krijg. Ik ga deze week/weekend gelijk even aan de slag en dan hou ik jullie op de hoogte van mijn bevindingen. Nogmaals bedankt.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
4-2-2010 14:23
Heeft geen zin daar ze dan beiden omgewisseld worden en dus uit fase blijven staan.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
4-2-2010 17:21
Als je 4 subs hebt (2 per versterkerkanaal) en daarvan is eentje verkeerd qua polariteit, dan blijft er nog best wat bas over. Is een kant volledig verkeerd qua polariteit (nml polarity verkeerd ingesteld op ultradrive) dan klinkt het een stuk slechet (meer zoals beschreven).
Het gaat hier om fabriekssubjes en naar ik mag aannemen fabriekskabels. Die zijn niet ineens magisch omgepoold. De kans dat iemand met z'n vingers aan de processor heeft gezeten is vele malen aannemelijker dan dat iemand een kast open heeft geklauwd om de polariteit te verwisselen.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
4-2-2010 22:51
Op zich is het waar wat je zegt stefan, wel heb ik (volgens mij dre?) meerdere malen 'horen' (zien wink ;) ) zeggen dat het regelmatig voorkomt dat er polen zijn omgewisseld.
Zelfs al staat er maar 1 uit fase: verschil is denk ik behoorlijk.
Eerlijkheidshalve: heb het eigenlijk alleen nog maar getest met 2 subs (punishers) vond het echt bizar hoeveel effect het had! stond er 1 in tegen fase, met 1800 watt per sub er vol op los: hoorde je bijna niks shocked 8O .
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
5-2-2010 08:24
t.s.schrijft dat met één sub per kant het wel klinkt en verslecht wanneer hij er een tweede bij zet,dit kan dan enkel aan de bekabeling of kast zelf liggen,is heel makkelijk te kontroleren.
Front van speakers verwijderen,9v.batterij aan begin van de speakerkabel en alle speakers moeten naar zelfde kant uitslaan.,t.t.z.wanneer + e - juist zijn naar voor.
Wanneer front moeilijk te verwijderen is kan soms een handvat volstaan.
