geluidset
(53 reacties. Pagina 1 van 3)
HarmenheerspinkStandaard Lid
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
1-2-2010 20:26
Goede navond,
Samen met mijn collega hebben wij de volgende apparatuur:
* DAP X-15HL Subwoofer (4x)
* Dap X-15 Top kasten (2x)
* DAP PALLADIUM P-2000 Vintage versterker
* American Audio V-5001plus versterker
* Behringer DCX-2496 ULTRADRIVE PRO ( processor)
* Nuo5 mengpaneel
wij kunnen helaas het geluid niet zo krijgen zoals het hoort sad :( .
heeft iemand toevallig de Goede instellingen voor de processor of weet iemand waar dit aan kan liggen ?
mvg
harmen
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
1-2-2010 20:28
Meer info aub.
Wat krijg je niet goed en wat zijn de huidige instellingen enz...
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
1-2-2010 20:32
het probleem is dat onze subs niet echt goed klinken.
wij krijgen het bass geluid niet goed.
wij hebben hier niet de goede instellinge voor en weten niet wat wij hier mee moeten..
Laatste: 23-10-2026
Geef eventjes je huidige instellingen van je processor op het forum? Alleen dan kunnen we kijken waar het eventueel mank gaat.
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
1-2-2010 20:37
ik zal proberen deze week hier neer te zetten.
weet jij de goede instellingen ?
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
1-2-2010 20:41
Uit de subs komt normaal al een flinke bak herrie als je ze van bij 40 tot 125hz laat lopen zonder eq instellingen of wat dan ook dus ben echt benieuwd wat je erbij hebt staan.
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
1-2-2010 20:45
deze week zullen wij even kijken wat de instellingen zijn..
op dit moment klinkt het echt niet.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-2-2010 21:00
Tussen een bak herrie en muziek/het klinken van iets is nogal een verschil wink ;)
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
2-2-2010 09:46
Misschien nog een paar vraagjes om het duidelijker te krijgen.
- Welke ruimte gebruik je om het te testen (afmetingen)?
- hoe stel je de subs op in de ruimte (in de hoek, een eind van de wand, in het midden)?
- Wat is de doorsnede en lengte van de kabels voor de subs?
- hoe stel je de subs op (naast elkaar, op elkaar, hoornmonden op elkaar)i.v.m. acoustische koppeling?
- heb je al met de fase instellingen geexperimenteerd?
- heb je een delay staan op je tops?
Geef je instellingen eens door, maar 35 Hz, 12 dB/oct ingesteld met een Q van 1.0 zou al goed moeten zijn.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
2-2-2010 17:48
KNIP
35 hz 12db/o is toch wel erg laag voor een hoornkast. Hier gaat erg veel vermogen verloren zonder dat dit eruit komt. Ik zal eerder gaan voor zn beetje 40hz 32db/o
Je belast je speaker niet enorm in de onderste freq.. waar dus ook geen vermogen in verloren gaat maar komt toch diep genoeg om flink te drukken.
Hoornkastjes kunnen probleemloos doorlopen tot zn beetje 125 hz.
Begin hier eens mee.
Limiters, delay, eq-en enz doe je eerst nog maar niet. Heb je de juiste overname punten gevonden dan kun je rustig aan beginnen met wat eq puntjes toevoegen.
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
2-2-2010 17:59
Ben ik op zich wel met je eens, maar dit zijn "ervarings getallen" van TCMC en die blijken voor deze kasten echt goed te werken, vandaar dat ik deze weergaf. De getallen zijn overigens te vinden in zijn review van deze speaker.
Laatste: 19-11-2026
32db/octaaf nog wel...
Vraag me af of daar ook maar een BEETJE een vorm van een berekening aan ten grondslag ligt (ben namelijk bang van niet)...
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
2-2-2010 19:36
Beste forumleden,
Hierbij de huidige instellingen van mijn processor:
Input: Gain +4db
Delay off
EQ off
Dynamic EQ (filter) off
Dynamic EQ (dynamics) - Thresh -0.0db
- Ratio 2.0.1
- Attack: 100ms
- Release: 501ms
Output van de topkasten (deze klinken overigens prima, maar zet voor de zekerheid even de instellingen erbij)
- Gain: -7.5db
- X-overpoints: Type L-R 24 Type But 24
Freq 124 HZ Freq 200.0 HZ
- EQ: off
- Dynamic EQ (filter) off
- Dynamic EQ (dynamics) - Thresh -0.0db
- Ratio 2.0.1
- Attack 100ms
- Release 501ms
-Limiter: on
- Thresh -22.0db
- Rel. 2015ms
- Phase: normal
- Delay off
Output van de subwoofers (het gaat voornamelijk hierom omdat de bas gewoon niet mooi klinkt)
- Gain: +3.0db
- X-overpoints: Type but 24 Type L-R 24
Freq 38 HZ Freq 124 HZ
- EQ: off
- Dynamic EQ (dynamics) - Thresh -30db
- Ratio 1.4.1
- Attack 100ms
- Release 501ms
- Limiter on
-Thresh -22db
- Rel. 2015ms
- Phase: Normal
- Delay: off
Overige informatie
Wij gebruiken voor het geluid alleen kabels met Neutrik stekkers. Voor de verbinding tussen processor en versterker 1,5m kabels en tussen mengpaneel en processor ongeveer 10 of 15m. Luidspreker kabels zijn ook allemaal Neutrik ongeveer 15m lang. De opstelling is als volgt, per kant 2 subwoofers en 1 topkast. Deze staan allemaal op elkaar als een toren. Gewoon recht op elkaar, niet onderste boven o.i.d. De EQ van het mengpaneel staat netjes in het midden geen spannende vervormingen dus, wij draaien uiteraard altijd netjes in het groen en gebruiken originele cd's dus aan de muziek zou het niet kunnen liggen. Wij draaien in zeer verschillende zalen, schoolkantines, cafes e.d. maar overal klinkt het hetzelfde.
Probleem
Het probleem is dus dat de bas niet lekker klinkt. Als ik reacties van forumleden lees die een vergelijkbare set hebben dan heb ik het gevoel alsof hun een totaal andere set bedoelen. Bij ons klinkt de bas in mijn ogen nergens naar, het zijn niet de lekkere beukkasten zoals ze op het forum genoemd worden. Wij missen dat diepe, harde en aanwezig geluid. Zodra we met 2 subwoofers spelen, dus per kant 1, dan klinkt het wel beter maar nog lang niet perfect.
Ook gaat de versterker regelmatig in de clip, de V5001, hoe dit precies komt weet ik ook niet.
Ik hoop dat jullie op basis van deze informatie nieuwe tips en suggesties kunnen geven. Mocht je bepaalde tips hebben zouden jullie dit dan met het hoofdstuk willen vermelden. Zodat ik het makkelijk kan invoeren, dus bijv: type but 48.
Alvast heel erg bedankt, mochten jullie nog meer willen weten dat hoor ik dat graag.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
2-2-2010 19:47
Heb zelf geen ervaring met de DCX-2496. Maar bij digitale processors is het zo dat 0dB het absolute maximum is. Hoge kans dat de processor nu een zwaar vervormd signaal naar de subs stuurt.
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
2-2-2010 20:57
je verteld dat het met 1 per kant beter is.
Eventueel kan er een fase fout zijn? dus de polen omgedraaid; probeer is met 1 sub, lijkt ie dan wel 'stevig' te gaan?
Sound by GhostStandaard Lid
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 12-4-2014
2-2-2010 21:53
Shake It!
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
2-2-2010 22:44
Het lijkt mij ook een probleem met de fase! denk eraan dat ook intern een fout gemaakt kan zijn met bekabeling, dus in de luidspreker zelfwink ;)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
3-2-2010 10:05
Bedankt voor jullie reacties. Ik begrijp eerlijk gezegd nog niet wat jullie bedoelen met fase en polen omgedraaid e.d. hoe kan ik dit verhelpen? Is dit een erg technisch probleem? Overigens zijn alle spullen nieuw gekocht, niks geen tweede hands o.i.d. ik kan mij niet voorstellen dat er iets mis is met mijn apparatuur dat zou immers niet zo mogen zijn. Ik hoor graag nog weer van jullie.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
3-2-2010 10:24
Dat de + en de - op de speaker zelf niet correct aangesloten is. Je zou de kabeltjes kunnen omwisselen en kijken of het dan beter klinkt.
Laat 1 basskast afzonderlijk eens spelen en sluit dan een 2e aan. Klinkt het beter of slechter? Indien slechter staat 1 vd 2 speakers uit fase. Speaker uithalen en kabeltjes omwisselen, wel zorgen dat je de juiste omwisselt of ze staan beiden uit fase wink ;) . Ik weet wel niet of een basskast ten opzichte van een topkast uit fase kan staan. Iemand anders?..
www.bigsoundsystems.be
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
3-2-2010 10:26
dat betekend dat de + of - van een of meerdere speakers omgedraaid zitten, draai de speakers eruit en kijk of de + op de speakon aansluiting (achterop je subwoofer) ook op de + van de speaker aangesloten zit.
kijk ook van tevoren even je luidspreker kabels na of alle speakons 1 op 1 aangesloten zitten.
:edit: een sub kan zeker uit fase staan met een top, of het in dit geval uitmaakt kan ik je niet zeggen, denk dat je niet veel zult merken omdat ze allebei een ander werkgebied hebben.
soms kan het voordelig uitpakken als je je toppen uit fase zet tegenover je subs maar dit verschilt per situatie en zul je dus zelf moeten proberen.
