Hub probleem
(22 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 355 | 5-1-2010 18:42 |
| Ik heb 2* DN-S 1200, een X:0ne 1D en een Terratec Phase 26 geluidskaart. Mijn MacBookje heeft maar 2 usb-poorten en omdat ik niet veel zin heb om veel in te pluggen, heb ik me een mooi gepowerd hubje gehaald, zodat ik maar één kabel heb. Toen ik alles laatst voor het eerst had aangesloten, werden de cdspelers helemaal niet aangetroffen door de Mac. Als ik ze rechtstreeks aan de Mac hang, dan zijn er geen problemen. Ik DENK dus dat het aan mijn hub ligt, die is namelijk van Thrust of Sweex (ja, ik weet het, maar vond zo snel geen ander merk in de MediaMarkt). Denken jullie dat het verstandig is om een nieuwe, kwalitatief betere hub te kopen, of moet ik het ergens anders zoeken (ik heb al fatsoenlijke usb-kabels aangeschaft)? Zijn er problemen van de Denons bekend als ze op een hub gezet worden? | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 5-1-2010 19:36 |
| Is de HUB Mac Compatible? Weet niet of het heel veel uitmaakt, maar mijn powered-hub, is dat wel en daarmee heb ik nog geen problemen ondervonden. | |
| dus... | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 5-1-2010 21:33 |
| Je Powered HUB moet idd, wel Apple compatible zijn. Niet erkende merken kunnen werken maar het is geen regel. [edit] Wat je probleem ook zou kunnen zijn, is dat je teveel van één USB port vraagt. Misschien proberen om beide USB porten te gebruiken. Welk platform gebruik je eigenlijk? Zelf heb ik een MBP 2,16G, deze kan met gemak 4 USB devices aan op een HUB, per port. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 355 | 6-1-2010 17:01 |
Ik heb een 'gewoon' MacBook, de zwarte versie met een 2.2 GHz C2D processor en 4 gig geheugen. Ik denk dat zo'n usb-poort toch wel wat moet kunnen trekken? Ik bedoel, 4 stereo uitgangen en wat midi input is toch niet dat je zegt zwaar. Ik heb eens een nieuwe hub besteld van Belkin (op de Apple-site 40 euro, bij Bol 21 ) en eens kijken wat het gaat doen! | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 6-1-2010 17:16 |
| De specs van je computer hebben bitter weinig te maken met hoeveel USB devices deze kan trekken. In feite maken die niks uit. Elke computer kan 127 devices per host herkennen en gebruiken. Performance hangt er wel vanaf, maar dat is in dit geval zeker het probleem niet. USB hubs moeten niet MAC-compatibel zijn, aangezien deze nooit met het OS in aanraking komen, maar enkel verkeersregelaar spelen voor de connecties tussen host en device. Dus het maakt niet ui of je nu een glanzende mooie apple hub koop voor 300 euro, of eentje uit de supermarkt voor 5 euro. Of de hub al dan niet gepowered moet zijn, is hier ook niet aan de orde. Een gepowerde hub is niet sneller of meer compatibel ofzo. Een gepowerde hub is enkel nuttig om meerdere devices aan te sluiten die gevoed worden via USB. Aangezien de Denons hun eigen stroomkabel hebben, is dit hier niet het geval. Om eerlijk te zijn heb ik geen logische verklaring waarom de spelers niet herkent worden als ze via een hub gaan (ik ga er van uit dat ze wel gewoon werken als ze rechtstreeks worden aangesloten?). Maar het probleem komt mij bekend voor. Een maat had dit zelfde probleem met zijn 2 Xone 1D's en zijn macbook pro. Volgens mij heeft hij dit toen opgelost door maar 1 Xone aan te sluiten op USB, en dan de 2e op de 1e aan te sluiten via MIDI. Maar goed, dit lost jouw probleem niet op. Ik zal hem eens vragen of hij het USB probleem opgelost heeft gekregen en hoe. | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 355 | 6-1-2010 17:40 |
Dat zou mooi zijn, want ik wil het natuurlijk wel lekker kunnen gebruiken De reden dat ik een gepowerde heb gepakt, was omdat de x:one en de geluidskaart geen eigen voeding hebben. | |
| DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 10-2-2026 Berichten: 372 | 6-1-2010 18:29 |
| Ik heb hier 2 DN-S3700's en een externe HD aan een goedkope gepowerde hub hangen op mijn MacBook. Dit gaat prima. Maar als ik mijn externe geluidskaart (Maya 44 USB) erop aansluit doet deze niks. Als ik deze direct op mijn MacBook aansluit wel.. Waarom de Denons het bij jou dan niet doen vind ik dan ook vreemd... | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 6-1-2010 20:19 |
| Ok, ik had geluk en hij was zonet op ICQ. Hij heeft het dus nooit werkende gekregen om zijn Xone's via een gepowerde hub aan zijn macbook werkende te krijgen. Ze werden wel herkend, maar voor de rest gebeurde er niks. Stak hij er eentje rechtstreeks op de USB, en de 2e via de midi op de eerste, dan werkte het wel gewoon. Hij heeft die Xone's weer verkocht aangezien Apple en A&H elkaar de zwarte piet toeschoven. A&H opperde dat zijn USB-hub de benodigde stroom niet kon leveren. Wat uiteraard stierenstront is, want 1 Xone via een (gepowerde) hub werkte ook niet. Misschien gewoon een crappy USB-hub (misschien eh, kan evengoed niks mis mee zijn). | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 355 | 6-1-2010 22:26 |
| Bedankt voor je moeite! Ik ga nu eerst eens wachten op die nieuwe hub (die volgens Apple dus wel moet werken), en als het niet werkt gaat het probleem serieuzere vormen aannemen en ga ik de oplossingen die jullie aandragen eens proberen. Tot nu toe hoop ik erop dat het gewoon een crappy hub is... | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 7-1-2010 00:06 |
DJefke schreef: De specs van je computer hebben bitter weinig te maken met hoeveel USB devices deze kan trekken. In feite maken die niks uit. Elke computer kan 127 devices per host herkennen en gebruiken. Performance hangt er wel vanaf, maar dat is in dit geval zeker het probleem niet.Doorlussen van powered en non-powered hubs heb ik geprobeerd, met wisselend matig, tot waardeloze resultaten. USB hubs moeten niet MAC-compatibel zijn, aangezien deze nooit met het OS in aanraking komen, maar enkel verkeersregelaar spelen voor de connecties tussen host en device. Met het OS heeft het idd weinig te maken, de hardware van Apple werkt nu eenmaal erg fijn samen.Om eerlijk te zijn heb ik geen logische verklaring waarom de spelers niet herkent worden als ze via een hub gaan (ik ga er van uit dat ze wel gewoon werken als ze rechtstreeks worden aangesloten?). Maar het probleem komt mij bekend voor. Een maat had dit zelfde probleem met zijn 2 Xone 1D's en zijn macbook pro. Volgens mij heeft hij dit toen opgelost door maar 1 Xone aan te sluiten op USB, en dan de 2e op de 1e aan te sluiten via MIDI. | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 7-1-2010 10:07 |
Douwe schreef: Klopt daar heb je gelijk in, helaas zijn er niet zoveel 127 way-usb hubs.Doorlussen van powered en non-powered hubs heb ik geprobeerd, met wisselend matig, tot waardeloze resultaten. Hier geef je zelf ook al aan, dat het gebruik van een geschikte hub wel belangrijk is. Is dat dan niet met alles zo? :) Maar een geschikte hub is gewoon eentje die betrouwbaar en volledig de USB specs volgt. Maar dit kan ook gezegd worden van de devices (in dit geval die 2 denons) en de host. Vermoedelijk zijn er meerdere componenten die niet helemaal correct werken, en dan wordt het zoeken naar de juiste combinatie. Doet mij een beetje denken aan de jaren 90, toen het ook altijd gokken was of die bepaalde insteekkaart wel zou werken in die bepaalde pc.Laat ons ook de kabels zelf niet vergeten. Ik heb hier een Palm pilot die niet op mijn pc kan connecteren als ik 1 welbepaalde USB-kabel gebruik. | |
| RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 220 | 7-1-2010 11:12 |
Douwe schreef: USB hubs moeten niet MAC-compatibel zijn, aangezien deze nooit met het OS in aanraking komen, maar enkel verkeersregelaar spelen voor de connecties tussen host en device. Met het OS heeft het idd weinig te maken, de hardware van Apple werkt nu eenmaal erg fijn samen.Als je je hub aansluit moet er wel een driver aan te pas komen om deze te initializeren.. Wat zou betekenen dat je wel degelijk mac os x en xp/vista/7 compatible hubs zou hebben. De hubs komen volgens mij dus wel 'in aanraking' met het OS. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 7-1-2010 12:51 |
DJefke schreef: Vanaf je ook maar 1 hub aan je pc/mac hangt, lus in feite al hubs door. Intern zit er al een hub in de computer.Systeembeheer biedt uitkomst in zo'n geval (hoef je geen aannames te doen of te gokken maar kun je gewoon zien hoe het zit). Maar een geschikte hub is gewoon eentje die betrouwbaar en volledig de USB specs volgt. En daarnaast is het een device (vandaar ook dat je hem kunt ZIEN in systeembeheer). Het is dus niet een of ander transparant ding. Als het apparaat zich dan voorstelt als iets waarvan OSX denkt "huh" dan is het einde verhaal (terwijl bijvoorbeeld Windows zou gaan kijken of hij on-line nog drivers kan vinden).Laat ons ook de kabels zelf niet vergeten. Ik heb hier een Palm pilot die niet op mijn pc kan connecteren als ik 1 welbepaalde USB-kabel gebruik. Mini USB is een verhaal apart (hoewel het ook daar steeds beter wordt). Standaard USB (2.0) kabels zijn tegenwoordig gelukkig aardig standaard.Nog even een tip voor powered hub gebruikers. Dat ding is natuurlijk ALLEEN powered als je ook de netadapter gebruikt die erbij zit! Wordt de powered hub geleverd/gebruikt zonder netadapter dan gedraagt dat ding zich zo unpowered als het maar kan. Uiteraard zal bijna iedereen nu denken "ja nogal wiedes". Bijna iedereen... | |
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 7-1-2010 17:01 |
| Bij mijn mac worden er geen drivers geinstalleerd als er een hub in geprikt wordt. Dit in tegenstelling van een windows pc die bij ieder ding wat ingeprikt wordt de zenuwen krijgt of hij er wel een driver voor heeft. Zelf gebruik ik een gepowerde hub van sweex voor diverse externe componenten. Hierbij heb ik af en toe ook dat er geen contact gelegd wordt met een apparaat. (van Ipod/Iphone of externe harddisk) Mijn Usb alu toetsenbord blijft wel altijd werkten op de hub,dus blijft vreemd. Verder wordt vaak aangehaald dat als je bijvoorbeeld meerder externe harddisks aan wil sluiten de hub gevoed moet zijn. Ook als de harddisk zelf gevoed wordt. Zelf heb ik niet een al te hoge pet op van USB. Denk dat firewire toch beter werkt. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 8-1-2010 08:51 |
Crxtreem schreef: Bij mijn mac worden er geen drivers geinstalleerd als er een hub in geprikt wordt.OSX wordt, net als Windows, geleverd inclusief een fikse lijst van drivers. Bij windows wordt er, naast die lijst, ook nog de mogelijkheid gegeven drivers te downloaden of extern te installeren en wordt tijdens het installeren van drivers aangegeven dat drivers geïnstalleerd worden. Bij een OS dat dit niet aangeeft zou je al snel kunnen denken dat dit OS geen drivers nodig heeft (wat niet wegneemt dat de gedachte zo foutief is als het maar kan ;-). Mijn Usb alu toetsenbord blijft wel altijd werkten op de hub,dus blijft vreemd. Waarom? Wellicht is de driver voor je USB toetsenbord (een behoorlijk algemeen apparaat) stabieler dan je driver voor de hub.Verder wordt vaak aangehaald dat als je bijvoorbeeld meerder externe harddisks aan wil sluiten de hub gevoed moet zijn. Powered USB devices vormen amper tot geen belasting voor een USB poort (en geven dus geen noodzaak tot het gebruik van een powered hub).Ook als de harddisk zelf gevoed wordt. Zelf heb ik niet een al te hoge pet op van USB. Denk dat firewire toch beter werkt. Jammer voor jou dat Firewire zo goed als EOL is terwijl USB z'n 3e fase in gaat.Daarnaast is Firewire een totaal ander systeem dan USB (Firewire gedraagt zich veel meer dan USB als een netwerk met al de bijbehorende voor- en nadelen). Als ik voorzichtig moet schatten is van alle periferie zo'n 90% USB en minder dan 10% Firewire. Tja... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 9-1-2010 12:02 |
| Dre, ben je bekend met het driver-systeem van OS X? Grappig genoeg hoef je voor een heleboel apparaten geen specifieke drivers te schrijven als fabrikant - je kunt de hardware gewoon vanuit je software aanspreken. | |
| Light Image | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 11-1-2010 10:12 |
JeroenVDV schreef: Dre, ben je bekend met het driver-systeem van OS X? Grappig genoeg hoef je voor een heleboel apparaten geen specifieke drivers te schrijven als fabrikant - je kunt de hardware gewoon vanuit je software aanspreken.Of bedoel je wellicht iets anders? Anyway: Ik vraag me af wat precies de relevantie is in de behandeling van het probleem waar dit topic over gaat... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-1-2010 13:55 |
Dré schreef: Yikes... Rechtstreeks de hardware aanspreken vanuit software (dus buiten het OS om)??? | |
| Light Image | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 11-1-2010 14:19 |
| Maakt die Cuecable gebruik van een FTDI232? Zoja, dan is het niet abnormaal dat OSX geen neiwue driver meer moet installeren, maar ge de default FTDI232-driver gebruikt. Ik heb trouwens wat dingen nagekeken. En het OS detecteert idd alle USB-hubs die er op aangesloten zijn. Foutje van mijn kant. Al ben ik nog niet overtuigd dat er voor een specifieke hub een specifieke driver nodig is. Maar goed. Ik benieuwd of die andere hub de oplossing gaat zijn voor de topicstarter. | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 355 | 11-1-2010 20:38 |
De topicstarter is nog steeds aan het wachten op de levering van de nieuwe hub | |
