LED parren
(95 reacties. Pagina 7 van 10)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-10-2009 15:31
Hey,
Bedankt voor de reactie!
Hebben die gewone 3W LED parren(RGB) van jouw 32 lampjes? De Triled 3watters die ik tegengekom hebben vaak maar 18lampjes (multipar behuizing) en dus minder wattage? (in theorie toch..)
Heb je eventueel foto's van enkele ledparren naast mekaar? ik vind het echt moeilijk om zo een keuze te maken..
Grts!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
22-10-2009 19:38
Enig idee wat een bult licht er al uit 18*3W triled parren komt? laugh :D De Elation 7*3W triled spotjes die ik onlangs getest heb vegen de vloer aan met een 300W NSP parretje.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-10-2009 20:07
Ik denk dat als mensen intresse hebben in dit soort parren, verkoopprijs toch al snel rond de 500-600 euro de stuk bij een multipar behuizing. Dan wordt er moeite gedaan om eens een demo bij te wonen, een aantal parren op proef te bestellen enz. Lijkt me wel verstandig. Of je moet 1 par willen hebben... Maarja daar zie ik het nut niet van in.
Ik ben dus bezig met een setje ledparren die GOED als tegenlicht kunnen dienen. Hiermee is zo een kleine 5000-6000 euro gemoeit. Een beetje vergelijken, uitproberen en testen kan dan ook geen kwaad om zo voor mn geld het maximale te krijgen.
En inderdaad dergelijke parren steken met kop en schouder boven een par 56 300 en met sommige kleuren ook 500 watt armaturen uit!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-10-2009 20:51
Da's iets boven mijn budget, ik had graag max. 200 euro willen besteden/stuk, dan zullen die 32x3watters ook wel al voldoen...denk ik..voor mijn doeleinden...
Enig idee wat in die prijsklasse de tofste ledpar is?
Grts
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
22-10-2009 21:35
ADJ pro 64 ledpar.
Go big or stay home; als je serieuze ledparren wilt kost je dat flink geld, maar voor discowerk is het vaak niet nodig om ledparren uit hogere klassen aan te schaffen. De lichtopbrengst van de 100-140 euro segment ledparren is al heel behoorlijk. Hogere output en een homogene lichtbron wordt pas significant zodra de klussen daar ook naar zijn, en in dat geval is er vaak ook wel wat meer uitgetrokken voor dit soort dingen.
Eisen of budget bijstellen dus.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-10-2009 22:22
Ik twijfel momenteel tussen de ADJ pro led par64 (250mW ledjes), Showtec led par 64 (24x1W), en de Lightmaxx par 64 short met 182 leds van 10mm
Heb jij deze al vergeleken? hoe zit het met de spreiding van beide soorten leds?
Grts
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
22-10-2009 23:54
De laatstgenoemde ken ik niet, maar is waarschijnlijk vergelijkbaar met de ADJ par.
De 24*1W Showtec par geeft meer licht, maar is wel het toppunt van krentensoep. De ADJ doet het iets beter op dat vlak, maar is alsnog niet zaligmakend. Voor het geld dat de ADJ ledpar kost en de geboden lichtopbrengst en functies valt er weinig te klagen lijkt me. Nee de lichtbron is niet homogeen, en nee, een frostfilter is ook niet het wondermiddel. Jammer dan. Als je daar wel mee zit zul je zomaar een factor 2-3 dieper in de buidel moeten tasten.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
23-10-2009 00:40
Hier een filmpje van de Lightmaxx LED par64 (182 x 10mm LED RGB), in cijfertjes dus dezelfde als de ADJ led par 64, alleen is de lightmaxx versie de helft goedkoper (en heeft die geen digitaal display).
https://www.youtube.com/watch?v=4bfLsrXEVmE
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
27-10-2009 15:25
Misschien zit ik wel in de verkeerde hoek, maar is er ook iemand die de UV ledparren al geprobeerd/gezien heeft? (www.new-line.nl/v/23813 Ik ben namelijk nog op zoek naar een fatsoenlijk dmx gestuurd blacklight effect. Ik dacht dan aan twee van deze UV parren. Kan ik beter mijn geld in de sloot gooien, of hebben deze dingen nog wel een aardige lichtopbrengst?
I am a TimeDriver!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
10-12-2009 15:22
Ik wil LEDparren aankopen die een redelijke opbrengst hebben, en dus ook inzetbaar zijn als tegenlicht + een redelijk strakke bundel hebben MAAR ook betaalbaar zijn.
Ik twijfel tussen:
ADJ DJ LED PAR 64 PRO //// lightmaXX LED PAR 64 HighPower MKII 36x 1W
Iemand ervaringen met deze?
