LED parren
(95 reacties. Pagina 4 van 5)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-10-2009 15:31
Hey,
Bedankt voor de reactie!
Hebben die gewone 3W LED parren(RGB) van jouw 32 lampjes? De Triled 3watters die ik tegengekom hebben vaak maar 18lampjes (multipar behuizing) en dus minder wattage? (in theorie toch..)
Heb je eventueel foto's van enkele ledparren naast mekaar? ik vind het echt moeilijk om zo een keuze te maken..
Grts!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
22-10-2009 19:38
Enig idee wat een bult licht er al uit 18*3W triled parren komt? laugh :D De Elation 7*3W triled spotjes die ik onlangs getest heb vegen de vloer aan met een 300W NSP parretje.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-10-2009 20:07
Ik denk dat als mensen intresse hebben in dit soort parren, verkoopprijs toch al snel rond de 500-600 euro de stuk bij een multipar behuizing. Dan wordt er moeite gedaan om eens een demo bij te wonen, een aantal parren op proef te bestellen enz. Lijkt me wel verstandig. Of je moet 1 par willen hebben... Maarja daar zie ik het nut niet van in.
Ik ben dus bezig met een setje ledparren die GOED als tegenlicht kunnen dienen. Hiermee is zo een kleine 5000-6000 euro gemoeit. Een beetje vergelijken, uitproberen en testen kan dan ook geen kwaad om zo voor mn geld het maximale te krijgen.
En inderdaad dergelijke parren steken met kop en schouder boven een par 56 300 en met sommige kleuren ook 500 watt armaturen uit!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-10-2009 20:51
Da's iets boven mijn budget, ik had graag max. 200 euro willen besteden/stuk, dan zullen die 32x3watters ook wel al voldoen...denk ik..voor mijn doeleinden...
Enig idee wat in die prijsklasse de tofste ledpar is?
Grts
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
22-10-2009 21:35
ADJ pro 64 ledpar.
Go big or stay home; als je serieuze ledparren wilt kost je dat flink geld, maar voor discowerk is het vaak niet nodig om ledparren uit hogere klassen aan te schaffen. De lichtopbrengst van de 100-140 euro segment ledparren is al heel behoorlijk. Hogere output en een homogene lichtbron wordt pas significant zodra de klussen daar ook naar zijn, en in dat geval is er vaak ook wel wat meer uitgetrokken voor dit soort dingen.
Eisen of budget bijstellen dus.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-10-2009 22:22
Ik twijfel momenteel tussen de ADJ pro led par64 (250mW ledjes), Showtec led par 64 (24x1W), en de Lightmaxx par 64 short met 182 leds van 10mm
Heb jij deze al vergeleken? hoe zit het met de spreiding van beide soorten leds?
Grts
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
22-10-2009 23:54
De laatstgenoemde ken ik niet, maar is waarschijnlijk vergelijkbaar met de ADJ par.
De 24*1W Showtec par geeft meer licht, maar is wel het toppunt van krentensoep. De ADJ doet het iets beter op dat vlak, maar is alsnog niet zaligmakend. Voor het geld dat de ADJ ledpar kost en de geboden lichtopbrengst en functies valt er weinig te klagen lijkt me. Nee de lichtbron is niet homogeen, en nee, een frostfilter is ook niet het wondermiddel. Jammer dan. Als je daar wel mee zit zul je zomaar een factor 2-3 dieper in de buidel moeten tasten.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
23-10-2009 00:40
Hier een filmpje van de Lightmaxx LED par64 (182 x 10mm LED RGB), in cijfertjes dus dezelfde als de ADJ led par 64, alleen is de lightmaxx versie de helft goedkoper (en heeft die geen digitaal display).
https://www.youtube.com/watch?v=4bfLsrXEVmE
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
27-10-2009 15:25
Misschien zit ik wel in de verkeerde hoek, maar is er ook iemand die de UV ledparren al geprobeerd/gezien heeft? (www.new-line.nl/v/23813 Ik ben namelijk nog op zoek naar een fatsoenlijk dmx gestuurd blacklight effect. Ik dacht dan aan twee van deze UV parren. Kan ik beter mijn geld in de sloot gooien, of hebben deze dingen nog wel een aardige lichtopbrengst?
I am a TimeDriver!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
10-12-2009 15:22
Ik wil LEDparren aankopen die een redelijke opbrengst hebben, en dus ook inzetbaar zijn als tegenlicht + een redelijk strakke bundel hebben MAAR ook betaalbaar zijn.
Ik twijfel tussen:
ADJ DJ LED PAR 64 PRO //// lightmaXX LED PAR 64 HighPower MKII 36x 1W
Iemand ervaringen met deze?
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
4-12-2010 12:52
Ik ben aan het rondkijken naar een compacte (short) ledspot om als tegenlicht te gebruiken in kleine settings.
Optie 1 die ik tegenkom is de led par 64 van showtec met 18x 3W (momenteel in de aanbieding): Klik
Optie 2, showtec led par 64, 36x 3W: Klik Levert voor het geld veel meer (?) output, maar heeft geen kleurmenging.
Optie 3, showtec led par 64, 21x3W: Klik Kleurmenging en wellicht meer output dan de 18x3W, qua prijsverhouding iets duurder.
Is er iemand die ervaring heeft met één van de spots? Ik kan maar weinig ervaring vinden (met name over de 36x3W versie). Omdat ik van plan ben om de spot als tegenlicht te gaan gebruiken is het feit dat de 36x3w geen kleurmenging heeft misschien te overkomen. Aan de andere kant is een spot met kleurmenging wat breder inzetbaar..
Bundelbreedte van de spot's:
18x3W, 40 graden
36x3W, 25 graden
21x3W, onbekend.
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
4-12-2010 14:53
Hallo Harry,
Ik heb 8 hier LED-parren van showtec staan, de 36x3Watt versie.
De output valt wat tegen voor 3 Watt LED's, maar dat zal met de andere showtec LED's wel hetzelfde zijn.
Je hebt inderdaad geen Tri-/3-in-1 LED's, maar ik vind het mengsel van de kleuren mooier dan de Elation Opti Tri-LED parren die ik ook in gebruik heb.
Hier zie je de 36x3Watt op de hoge statieven, en de rest zijn de Elation parren, enigszins vergelijkbaar met de Showtec 18x 3Watt (Tri).
Ik vind de Tri LED's erg leuk om te gebruiken, omdat je de verschillende kleuren niet ziet. Maar als je de lichtvlek op de muur bekijkt, zie je bij de 36x3Watt een egale kleur, en bij de Tri LED's een beetje kleuren-soep (bij paars bijvoorbeeld lichte vlekjes rood en lichte vlekjes blauw).
Daarnaast hebben beide lampen erg veel leklicht, wat ik ook niet mooi vind. Zo word het erg lastig om mooie bundels te maken, zie ook hier,.
De enige LED par die ik goed en betaalbaar vind, is de ADJ Pro par 56 LED: Lekker strakke bundels, mooie menging, en de lichtstip op de muur is zeker net zo fel als die van de 36x3Watt. Na ongeveer één meter zijn de kleuren volledig gemengd, en binnen die meter moet je je best doen om de kleuren te onderscheiden.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
4-12-2010 15:34
Wat de bundels betreft, heb ik bij Highlite een type gezien met een verstelbare focus, er zat een stappenmotortje in het midden dat de lenzen ten opzichte van de LED´s verstelde.
Het principe zag er best leuk uit, maar ik zou zo even niet weten welk type het was en welke prijs deze heeft.
Deze spot was wel wit/amber, maar volgens mij had je ze ook in rgb.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
4-12-2010 15:55
Elation heeft ook zo'n zoom par.
Volgens mij vallen die een heel stukje duurder uit.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
5-12-2010 21:52
roystraver schreef:
Hallo Harry,
Wat ik hier zie moet je me eens uitleggen...heeft die drummer zulke lange armen, of is er een andere reden dat die 'Chinese deksels' zo ver uit elkaar staan? klik
Alles komt goed....
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
6-12-2010 12:23
1 x bewerkt. Laatst door Harry1 op 6-12-2010 12:31
roystraver schreef:
Hallo Harry,
Bedankt voor het delen van je ervaring Roy. Hoe kan het dat ik op de foto van de 36x3W geen kleuren-soep zie? Zoals bijvoorbeeld op dit filmpje? Ik was in de veronderstelling dat er van elke kleur (RGB) 12 3w leds zouden zijn? Uit je uitleg begrijp ik dat dit inderdaad zo is (geen kleurmenging), maar op de foto lijkt er toch perfect paars gemengd te worden??
De ADJ Pro 56 heeft volgens jou dus een vergelijkbare output als de Showtec 36x3W? Dan mag Showtec zich toch wel even gaan schamen met dat 3x hogere vermogen! shut up :X
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-12-2010 12:28
Omdat de foto compleet overbelicht is en totaal geen realistisch vergelijk geeft. Hoe kun je nou lichtopbrengst bepalen aan de hand van een foto van een armatuur (niet hetgeen wat het armatuur belicht!!!) waarop je ook nog eens van een verschillende hoek de armaturen inkijkt EN waarbij de camera duidelijk totaal niet ingesteld is?
Light Image
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
6-12-2010 12:31
Hallo Jeroen, ik beoordeel geen output. Ik doel op het feit dat ik de Rode, Groene en Blauwe led's niet kan onderscheiden op de foto. Ik begrijp je reactie niet.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-12-2010 12:36
Als jij een paar lichtbronnen (LEDs) naast elkaar plaatst, aanzet, en een foto maakt die zwaar overbelicht is, zie jij geen onderscheid meer tussen de LEDs maar zie je een grote waas. Dat is wat er gebeurt.
Light Image
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
6-12-2010 12:41
Dat snap ik, maar in dit geval lijken de afzonderlijke led's toch echt wel te onderscheiden. Scrol in het album bijvoorbeeld nog maar eens door naar de 5e foto. Daar zie je toch echt de afzonderlijke led's van de 36x3W. Ook in de eerste foto is dat nog wel mogelijk.
[Edit] Als ik heel goed naar de 5e foto kijk, lijken bepaalde led's iets blauwer te zijn dan andere. Waarschijnlijk bedonderd de foto me dus toch in dit geval [/Edit]
