XLR > Jack
(15 reacties. Pagina 1 van 1)
StonehStandaard Lid
Sinds: 17-10-2009
Laatste: 17-10-2009
17-10-2009 10:30
Hallo allemaal,
Ik ben een echte beginner en zit met een probleempje.
Ik versterk in principe alleen maar een klein bandje uit via een simpel mengpaneel.
Nu hebben we een stagebox met 8 aansluitingen, het mengpaneel heeft echter maar 6 xlr kanalen en 2 stereo (jack) kanalen.
Kan ik gewoon een gebalanceerd XLR signaal met een verloopje op een Jack aansluiting zetten?
Vriendelijke groet,
Baz.
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
17-10-2009 10:41
Welkom op het forum.
Als de twee jack uitgangen niet voor je master zijn en je een gebalanceerde jack -> xlr verloop koopt. Is het geen probleem.
Groeten, Jan-Paul
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
17-10-2009 12:50
In principe kun je de stereo-ingang wel gebruiken voor je stagebox, maar dan zou ik die kanalen voor keyboard bijv. pakken. Of je moet een splitter maken, zodat op beiden kanten van het stereobeeld hetzelfde signaal binnenkomt.
Aan de andere kant (bij de stagebox) uiteraard op die kanalen geen fantoomvragende apparaten aansluiten.
Kijk ook in de handleiding of de jack-ingangen gebalanceerd zijn of niet. Ongebalanceerd zou ik niet in iedere situatie erop gokken dat het signaal zonder grove storingen binnenkomt. Een optie is om tussen de break-out van je snake en je mixer een lijntrafo te plaatsen.
Lichtje erbij?
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
17-10-2009 23:41
Je hebt denk een (passieve) DI-box nodig om van microfoon niveau naar line niveau te gaan. Je gebruikt deze dan andersom als normaal.
Voorbeeld: www.new-line.nl/v/11451. Waarschijnlijk maakt je mixer er zelf een mono signaal van als je alleen de linker jack aansluit. Als dit niet zo is zit er een tweede jack op de DI-box die je voor het rechter signaal kan gebruiken. Zo heb je ook geen problemen als je jack ingangen niet gebalanceerd zijn.
Correct me if I am wrong...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
18-10-2009 13:14
Ik vrees dat een DI niet andersom gaat werken. Heb je bovendien een genderchanger nodig.
Volgens mij is het probleem simpel, je mixer is te klein voor deze band.
Wellicht overwegen of je iets NIET kan versterken (gitaar met forse eigen versterker ofzo)
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
19-10-2009 14:14
Dit is dus waar een lijntrafo voor is bedoeld: een soort DI-box die in twee richtingen kan werken.
IMG/StageLine LTR-102 is een veel gebruikte en behoorlijk betaalbaar.
Lichtje erbij?
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
20-10-2009 13:04
Een microfoon aansluiten op een LINE ingang lijkt me zowiezo geen goed idee. En een passieve DI-box gaat ook niet versterken, ondanks dat het hier ergens beweerd wordt.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
20-10-2009 15:12
En misschien gewoon een microfoon voorversterker? laugh :D
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
20-10-2009 15:51
Wie heeft het over microfoons? Het ging over een gebalanceerd signaal.
Uiteraard kan het ook met microfoonvoorversterkers, maar een goede kost al snel een hoop duiten. Als ze die duiten toch al hadden, hadden ze wel een grotere tafel aangeschaft?
Lichtje erbij?
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
20-10-2009 18:06
Brokencore
Hangt af van wat de topicstarter nu in feite naar de mengtafel wil sturen. Zijn dit 2 extra microfonen, dan moet het met een microfoonversterker. Zit je natuurlijk wel het probleem dat beide mics 100% gepand zijn naar L resp R.
Wil hij een keyboards er door sturen, dan is de beste oplossing 2 DI's op het podium. En 2 exemplaren van het omgekeerde aan de tafel.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
20-10-2009 18:35
En daarvan denk ik nu net dat het niet gaat werken. Dan kan je beter het line signaal van het keyboard zo op de stereo ingang zetten.
Laatste: 23-10-2026
En waarom zou dat bij een passive DI niet werken?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
22-10-2009 07:36
Bij de spanningen en stromen die een microfoonsignaal aanwezig zijn, zal een transformator (DI dus) nooit de oude spanning en stroom terug krijgen. Heb geen omkeersnoer liggen hier anders zou ik het ff proberen.
Als dat namelijk WEL zou werken, zou je nooit meer een microfoon voorversterker nodig hebben!
Laatste: 20-11-2026
Ik heb geen idee wat je hier wilt zeggen (en heb zelfs een beetje het idee dat je het zelf ook niet helemaal weet).
Als de DI box (passief) niets anders is dan een impedantietrafo dan kan hij prima andersom gebruikt worden.
Er zijn legio toepassingen waarbij de microfoon voorversterker probleemloos vervangen kan worden door een impedantietrafo.
Een microfoon is een laagohmig element (meestal rond de 300 Ohm) die er geen probleem in ziet belast te worden met 600 Ohm. Als dan aan de andere kant niets meer nodig is dan 50kOhm (en dat IS het geval voor het gros van de line ingangen) dan houdt niets je tegen er een 600:50.000 trafo tussen te zetten (en reken maar dat daar het nodige wisselgeld uit komt).
En warempel, zo'n onderdeel bestaat ook nog eens. wink ;)
Andersom (line signaal een mic ingang in beuken) kan overigens op dezelfde manier.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
22-10-2009 12:37
Dank voor de op zeer subtiele wijze reageren shut up :X
Dus met de juiste transformatoren hebben we geen versterkers meer nodig?
Is wel heel kort door de bocht geredeneerd, maar je geeft zelf aan dat je van microfoon naar line nivo kan zonder (microfoon) versterker. Dan moet je dus ook nog verder omhoog kunnen met je signaal...
edit: ik zal eens 2 DI's aan elkaar knopen om te zien wat er gebeurd.
Laatste: 20-11-2026
Graag gedaan uiteraard.
Als er, qua impedantietransformatie, voldoende ruimte is: Zeker.
Klopt.
We zitten ondertussen al op 50kOhm, veel hoger kun je niet gaan.
