LED parren
(95 reacties. Pagina 3 van 5)
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
9-8-2009 11:05
Multiform LS1310 ziet er goed uit! Weet iemand het verschil tussen de MK1 en MK2? Prijs is vrijwel hetzelfde namelijk.
Hoe zit het met de service/garantie van deze spots?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
9-8-2009 16:38
Waar heb je de MK2 gevonden? Zowel de site van de fabrikant als Nederlandse importeur melden er niks over.
Garantie zal wel het gebruikelijke jaar zijn, als het meezit wat langer. De importeur is een servicegericht figuur, geen typische dozenschuiver. Ik heb zelf nog geen aanspraak hoeven maken op de service, aangezien ik slechts een LS1310 als demo heb staan maar verder weinig gebruik.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
10-8-2009 09:31
Op deze site zie je 2x LS1310 staan staan, bij de 2de LS1310 staat MK2.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
29-9-2009 22:17
Heeft wellicht iemand ervaring met de Futurelight LCC-18 / LCC-36 RGD LED-spot ? De LCC-36 zou voorzien zijn van 36 stuks 1W lumileds. De prijs ligt rond de 300 euro, voor mijn gevoel niet teveel indien er daadwerkelijk 36x1W leds inzitten.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
30-9-2009 07:33
Niet met deze specifieke spot, wel met de Futurelight LED eye 18 moving head. Hierin zit zoals de naam al aangeeft 18 x 1 watt lumiled. Gezien de hele opbouw zal de led-techniek hetzelfde zijn. Komt gewoon heel veel licht vanaf en hoewel ik ze nog niet zo vaak heb ingezet, geen enkele klacht. Enige nadeel is dat de heads naar mijn smaak iets meer ventilatorgeluid maken dan nodig. Niet heel drastisch, maar voor die LCC modellen de moeite waard om te checken hoe dat zit.
Als het vermogen niet perse de 36 watt hoeft te zijn, kun je ook kijken naar deze nog uit te komen spot van Showtec. Iets minder vermogen, maar ook een iets lagere eindprijs EN je bent af van de kleurensoep. Want dat hebben de Futurelights natuurlijk wel nog steeds.
.:Wolfje:.Standaard Lid
Sinds: 26-3-2009
Laatste: 14-10-2016
1-10-2009 22:15
heeft er al iemand ervaring met de CLS lED par 64?
ben wel benieuwd wat deze led in huis heeft. happy :)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
5-10-2009 00:15
Ik ben opzoek naar enkele losse ledparren te gebruiken als decoratie, muurverlichting, eventueel disco..
Welke zijn nu de beste ledparren in hun prijsklasse? is de par56 waardeloos in LED versie, dus beter direct voor par-64 gaan? (grootte speelt geen belang)
GijbeleStandaard Lid
Sinds: 31-3-2009
Laatste: 6-7-2013
6-10-2009 11:37
als ik jou was zou ik voor de multiform led gaan.
wij hebben ze op het werk ook en we zweren erbij er komt zo'n bak licht uit.
super goede kwaliteit er zijn 2 verzies van plastic en aluminium prijs verschil is volgens mij iets van 30 euro p/s
plastic zijn net zo goed als de aluminium.
even uit te gaan van de LS1195
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 10-11-2026
8-10-2009 20:17
Heeft er al iemand ervaring met lightmaxx led parren?
Ik twijfel op dit moment tussen de Showtec PAR64 Hight power met 24 1 watt leds.
Of de lightmaxx PAR 64 MK2 met 36 1 watt leds.
Lampie erbij??
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
8-10-2009 22:16
Genoeg. Mooie kleurmenging, krachtige (en veel) LED's, mooie bundel en fatsoenlijke filterraam houder.
Ik heb er nog een aantal liggen voor een project, als je ze eens wil zien?
Vergeet niet te lachen
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-10-2009 16:15
Ik ben ook opzoek naar een stel ledparren als tegenlicht, deco licht enz.
Minimale eisen, ze moeten goed als tegenlicht te gebruiken zijn.
- het moeten zeker trileds wezen om zo een kleurensoep te voorkomen.
- moeten minimaal 1 watters zijn.
- degelijk kwa behuizing, aansluiting en bediening, dipswitch dus notdone.
Wie heeft hiervoor ideeen, misschien wel ervaringen mee, en of alternatieven?
budget tot zn 600 euro verkoopprijs per stuk.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
14-10-2009 18:52
Niemand al eens dergelijke ledparren in de handen gehad dan wel aangeschaft en of in gebruik?
Ik heb eens rondgekeken en kom bij een aantal kanshebbers uit.
-Multiform Multispot HP LS1009, deze komt komende week op demo vanaf de leverancier.
-Eurolite LEDMultipar 56, 1 watters komt ook mijn kant op.
-Ignition FX-RB Platinum Edition 24x1W RGB, ben hier heel benieuwd naar.
-Ignition FX-TB Platinum Edition 20x3W TruColor zwart, hier moet mij een bak licht uitkomen en passen ook net binnen het budget.
Ignition heeft verder een aantal leuke par 56 en 64 behuizingen voorzien van trileds. Zowel de 1 als ook de 3 watt uitvoering. Heeft hier iemand al ervaringen mee?
Wat zouden jullie aanraden kwa behuizing? toch een par lamp nemen, 56 of 64.. Of toch voor de robuuste Multipar behuizing gaan?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
21-10-2009 13:41
Ik heb ook eens rondgekeken naar grotere par64 LEDparren, er zijn 2 modellen zie ik: de de 36X1W versie en de 36X3W versie, is er een groot verschil tussen beide of kom je met de 36X1W versie ook al een eind? (150 euro/st)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
21-10-2009 14:00
Het verschil is 3x shut up :X
Light Image
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
21-10-2009 14:01
grapjas sneaky :V
Ik had graag ervaringen gehoord (als iemand ze heeft natuurlijk).
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
21-10-2009 14:03
Wat wil je dan horen? Natuurlijk is het verschil groot.
36x3W = dikke kans dat het 3W RGB leds zijn (kleurmixing achter de lens dus mooier resultaat)
36x1W = dikke kans dat het 1W leds per kleur zijn en dus de kleurensoep te zien is
Light Image
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
21-10-2009 15:18
50% kans dat het triColor LEDs zijn en 50% kans dat het gewoon 3W single color LEDs zijn.
(laatste geval alsnog een piskbakstalenbehuizing met een zak M&M's).
Als het 3W triColor is, waarom dan niet meteen kijken naar een 5W triColor?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
21-10-2009 19:07
Ik zie dat TriColor ledparren toch ineens een pak duurder zijn..klopt dit?
En de LEDparren die ik bedoelde zijn inderdaad éénkleurige led lampjes(36x 3W), maar hebben volgens mij aardig wat lichtopbrengst.
Iemand ervaring met volgende parren:
-Lightmaxx par 64 short RGB
-Stairville par 64 short RGB
Beide parren liggen in dezelfde prijsklasse (50euro)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
21-10-2009 21:47
Als je dan voor de prijs van één Tricolor LEDpar 4 par64 RGB 180leds parren heb begin ik toch te twijfelen of ik niet voor die van 50 euro ga..
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-10-2009 09:12
Nou dan kan ik je toch snel van het twijfelen afhelpen. :P Ik heb hier inmiddels de eerste ledparren liggen ter demo. Eentje met triled 3watters, eentje met 3 watters maar geen triled.
verschil, opbrengst is nagenoeg hetzelfde, maar de afstraling en strooilicht van een triled is veel minder, beter!! Daarnaast als je naar de par kijkt dan zie je bij de gewone echt wel kleurensoep, bij een triled absoluut niet.
Wil je een nette show neerzetten, gebruik triled. Is het discoknipper, ach dan doen die gewone leds het ook prima.
