nieuwe geluidsset
(23 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 22-9-2009 13:02 |
| op het moment is dit me apparatuur lijstje: 6 x hk pro premium 12 8 x hk pro premium 18 6 x t.amp 2400 1 x synq digit 3k6 3 x behringer DCX2496 ultradrive pro nou doe ik vooral veel drive in show feesten. maar ook steeds meer artiesten begeleiden. nou wil ik een nieuwe set gaan aanschaffen. deze gaat vooral gebruikt worden voor artiesten te begeleiden. dus goeie top met goeie hoogdriver enz. nou was ik beetje rond aan het kijken. zag onder andere, dynacord martin audio dap lt touring electro voice..... cvx ..... het mag een grote set zijn met bijv. dubbel 18 en dubbel 12 de kleinere dingen doe ik wel met de hk set. budget rond de 10000 a 15000. graag tips. | |
| trotse eigenaar van system one audio. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 22-9-2009 13:48 |
| Artiesten zijn vaak merkeng**l. Dat wil zeggen dat het links en rechts nogal eens wat gedonder kost om met een DAP setje aan de slag te gaan. Verder hebben we veel te weinig informatie over wat je wilt met de set... | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 22-9-2009 15:02 |
| Ik had je al een mailtje gestuurd over de Martin audio set waar wij zelf me werken.. 4x ws218x 4x H3(+) 2x Crown Ma5000 2x Crown Ma3600 2x Crown MA2400 ( jah ik weet het zou ook kunnen met 1x 3600 en 1x 2400.. maar nu heb ik tenminste 1 rek per kant ) | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 22-9-2009 16:28 |
| iemand beetje ervaringen met kleine line arrays? bijvoorbeeld elke kant 4 topjes ik wil eigenlijk beetje multifunctioneel zijn met de set. dus zang, bands, drive in.... en het word eigenlijk een set voor de grotere dingen en buiten. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 22-9-2009 16:42 |
| Je weet dus niet echt wat je nou eigenlijk met de set wil. Eerst: nou wil ik een nieuwe set gaan aanschaffen. Nu de grotere en buitenlucht evenementen. Dat strookt niet echt met elkaar, veelal is artiestenbegeleiding ook HEEL veel kleine zaaltjes!?deze gaat vooral gebruikt worden voor artiesten te begeleiden. | |
| Light Image | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 22-9-2009 16:53 |
djjurgen schreef: iemand beetje ervaringen met kleine line arrays?bijvoorbeeld elke kant 4 topjes ik wil eigenlijk beetje multifunctioneel zijn met de set. dus zang, bands, drive in.... en het word eigenlijk een set voor de grotere dingen en buiten. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 22-9-2009 17:38 |
| Je zou eens kunnen kijken naar een Dynacord XA2 set, ( hoorngeladen.. mid-hoog ) Anders iets met Variline voor uitbreidbaarheid. Evt. een ET setje van Soundprojects, maar daar heb je wat minder kick-laag zeg maar, Daar zit meer het volle sublaag in. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 22-9-2009 17:58 |
| Kijk eens naar de db technologies DVX kastjes. Ik gebruik sinds afgelopen jaar de dvx12 topkast, actief, een bak vermogen, limiters enz alles ingebouwd en klinkt elke keer weer als een klokje. Door de vele mogelijkheden perfect te hangen, te kantelen op statief en per 2 hoog in de truss te bevestigen. Bijpassende S10 bass eronder en je kunt heel aardig uit de voeten komen. Zowel in een kroeg als ook in de niet te grote zalen en tenten. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 22-9-2009 18:05 |
| Eerst: quote -------------------------------------------------------------------------------- nou wil ik een nieuwe set gaan aanschaffen. deze gaat vooral gebruikt worden voor artiesten te begeleiden. -------------------------------------------------------------------------------- Nu de grotere en buitenlucht evenementen. Dat strookt niet echt met elkaar, veelal is artiestenbegeleiding ook HEEL veel kleine zaaltjes!? ik had ook staan de kleinere dingen doe ik dan met de hk set | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 22-9-2009 18:06 |
| iemand ervaring met hk audio contour serie of de contour array? de array tops kan je namelijk ook rechtop op de sub plaatsen. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 22-9-2009 18:20 |
| Voor live artiesten toch liefst geen HK gebruiken, Vanwege de befaamde mid-dip.. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 22-9-2009 20:15 |
| wat dan wel? want moet eerlijk gezegd zegge dat ik geen problemen heb met hk. en doe bijna elk weekend een hele goeie andre haze immitator verzorgen. geen problemen daar mee. probeer het is anders te vragen aan jullie wat is het ultieme geluidssetje voor zangers uit te versterken? en dan bedoel ik voornamelijk buiten en grotere dingen. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 23-9-2009 09:38 |
| Staat een dubbele GAE director met chevin en Macrotech 5000 amps te koop bij Heuff. Vraagprijs 15.000 ex | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 23-9-2009 14:30 |
Hugoov schreef: Staat een dubbele GAE director met chevin en Macrotech 5000 amps te koop bij Heuff. Vraagprijs 15.000 ex dat is een mooie set Maar betwijfel of die wel voor 15.000 ex weggaat. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 23-9-2009 16:33 |
Dat zou wel leuk zijn voor die meneer. Ontopic: Wat is klein, wat is groot? Noem eens aantallen personen. Bijvoorbeeld een minimum en een maximum wat de set aan moet kunnen. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 23-9-2009 19:07 |
| groot 1500 man buiten lucht | |
| JaspertjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2006 Laatste: 26-11-2015 Berichten: 54 | 23-9-2009 20:22 |
gae director is wel mooi setje indd vrij heftige topjes (stapel je niet makkelijk in je eentje weg) net als de amp rekken (teminste wat ik zo lees chevin en amcron) | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 24-9-2009 10:19 |
djjurgen schreef: groot 1500 man buiten luchtMaar met een dergelijke set ga je buiten never nooit 1500 man redden he! Je hebt nu een heleboel speakertjes die het best leuk doen in zalen en cafe's maar buiten hoef je hier niet veel van te verwachten. Hoevaak is die 1500 man serieus te voorzien van geluid? Heb je idd een set nodig voor 1000 man plus, dan zul je je budget ook moeten opschroeven. Ik ken de aangeboden GAE set aardig goed, afgelopen maanden stond deze zelfs hier en zijn wij ermee op tour geweest. Feesttenten van 20*30-40Meter was geen probleem, liveversterking van een band. Ook buiten op pleins en velden kun je er erg goed mee uit de voeten. maar ook deze set heeft zijn grensen. Staan er idd meer dan 1000 mensen, zeker buiten, dan ontkom je er niet aan om toch extra laagkasten te plaatsen. Je zit dan snel aan een setup van 2* single laag, 2* dubbel laag, 2* topkast. Per kant met een enkel amprack. Totaal zn 1200-1400 kg aan materiaal. Voor een artiest begeleiding een heleboel kastjes om mee te slepen. Nog een kanttekening, een GAE Director set is puur rock en roll.. verwacht er geen superklank uit te halen wanneer er liefdesliedjes worden gespeeld voor opa's en oma's. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 24-9-2009 17:37 |
| ik zoek eigenlijk gewoon een grotere geluidsset dan de hk wat ik nu heb. dus voor de grotere dingen. mijn keuze gaat nu beetje naar martin audio. maar heeft er iemand ervaring met rcf pro serie of de hk contour array. de hk contour set heeft als voordeel dat je de array tops ook kan neerzetten op de sub. | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 24-9-2009 18:05 |
| Met de 4pro van RCF heb ik de nodige ervaring, maar ook daar geldt dat je flink moet investeren. Voordeel is wel de flexibiliteit naar eventuele kleinere setups als je ook bijvoorbeeld de art322 of 522 toppen erbij hebt. Voor de genoemde 1.500 man buiten zit je minimaal aan 8 x de 8001AS en 4 x de 7001AS. Rond de 700 kilo aan kasten en inkoop ex de btw net wat boven je budget van 15.000. En eigenlijk mogen er dan nog wel wat baskasten bij. Zelf draai ik voor groter met 3 x 8001AS en 1 x 6001AS per kant. Ook buiten komt dat wel een eindje -zeker als je de toppen vliegt- maar 1.500 mensen alleen in mijn dromen . Je kunt ook naar de line-arrays van RCF maar trek dan je portemonee maar… | |
