martin mac 250+
(29 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 22-10-2008 08:20 |
| Begin met het toestel eens goed te reinigen,en niet alleen de buitenkant. | |
| DennyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 29-1-2017 Berichten: 22 | 22-10-2008 19:45 |
| Zal Ik eens doen heb het op dit moment erg druk. Zal eens wat van deze tips uit voeren. | |
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 28-7-2009 22:08 |
| he, wij hebben nu ook 2 mac 250+ alleen doet bij 1 de shutter raar, deze begint heel vaak te trillen (net als strobo) aleen stopt vaak halverwege, dus als je de shutter op de tafel vol open hebt staan blijft die toch nog half dicht. Iemand een idee wat dit is? [edit] als hij trilt trilt hij tegen 1 vd "stoppers" aan en dat tikt erg irritand | |
| je zou t maar hebben... | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 29-7-2009 15:10 |
| Sensortje stuk? | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 29-7-2009 22:58 |
| Hee, Ik heb de shutter in de laatste stand gezet, bladen tot vlak voor laatste punt gezet en dan getest. Hij ketst nog steeds tegen de eindpunten aan, aan allebei de kanten. iemand een oplossing? Leroy | |
| DennyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 29-1-2017 Berichten: 22 | 30-7-2009 18:42 |
| mischine kop last draaien en stekker los hallen en er op nieuw in doen, helpt vaak ook wel is. | |
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 31-7-2009 03:52 |
| kop last draaien? je bedoelt losdraaien neem ik aan? ![]() Zal het morgen eens proberen. Leroy | |
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 1-8-2009 14:24 |
| stekker losgehaald en weer vast gezet had geen nut. Denk toch dat de sensor kapot is, iemand een idee hoe duur dit geintje is? Leroy | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 1-8-2009 16:47 |
LErojj schreef: stekker losgehaald en weer vast gezet had geen nut.Denk toch dat de sensor kapot is, iemand een idee hoe duur dit geintje is? Leroy Of het zit hem in de ic die op IC304 zit. veel voorkomend probleem bij de mac 250 en bij de mini mac. Dit ictje kost rond de 6 euri. Ictjes heb ik hier van nog wel liggen Ik had dit probleem dus ook met mijn mac 250. Ik hoop dat je er wat aan hebt bovendien in het shutter gedeelte van een mac 250 zitten geen sensoren Anthony, | |
| Helaas de fun is er af. | |
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 2-8-2009 03:05 |
haha ooops Ik heb verder geen idee waar ik het moet zoeken, Misschien iemand in de buurt die hem even wil nakijken? (tegen betaling natuurlijk )Leroy | |
