Kingpul/Cresta RH-216R Lichtkrant
(19 reacties. Pagina 1 van 1)
DJ-XLStandaard Lid
Sinds: 28-4-2005
Laatste: 23-4-2014
4-4-2007 16:38
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik op zoek naar de handleiding van de lichtkrant: Cresta RH-216R,
deze lichtkrant kan ik kopen voor 50 euro, zonder handleiding.
Maar de aanbieder zegt dat hij er een kwartier mee bezig is geweest,
om er tekst in te zetten. Maar dat is hem niet gelukt.
Het zou via een toetsencombinatie moeten, maar weet iemand die toetsencombinatie?
De prijs is niet duur, maar is wel duur als je er niets mee kunt.
Dus als iemand me ermee zou kunnen helpen..
Alvast bedankt!
DJ-XL Drive-in Show | All Round DJ
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-4-2007 16:41
Uhm, je wijst zelf notabene de website al aan??
Contact
(staat zelfs Technical Department bij)
Light Image
DJ-XLStandaard Lid
Sinds: 28-4-2005
Laatste: 23-4-2014
4-4-2007 16:49
Ja, klopt. Ik heb daarstrax al een mailtje gestuurd. Maar ik weet niet of dat bedrijf nog wel helemaal werkt. Want de copyright is van 2000, is toch al 7 jaar later..
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
5-4-2007 08:51
Ik heb ook wel eens een Cresta ingesteld, misschien werkt deze hetzelfde...
Er zat op de AB een knop Stop / Run. Hierop drukken stopt het lopende programma. Dan verschijnt op de lichtkrant bv. <PROG>A om te laten zien dat je met programma A bezig bent. Druk nu een letter in, bv. D voor programma D (zo kon je dus 26 programma's maken (in mijn geval)). Daarna kon je dacht ik gewoon je teksten intikken.
Wie weet werkt het bij de jouwe ook zo wink ;) Succes!
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
11-4-2007 14:45
Om hier even op terug te komen, heb je al wat gehoord van Kingpul?
Nu ook via de .eu te bereiken.
DJ-XLStandaard Lid
Sinds: 28-4-2005
Laatste: 23-4-2014
11-4-2007 17:33
Nee, ik heb nog geen reactie erop gehad. Overigens gaat die lichtbalk niet meer door, want hij is al verkocht sad :(
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
16-4-2007 14:35
Hij ligt ondertussen hier wink ;) .
Heb trouwens ondertussen al wel contact gehad met kingpul, stonden me netjes te woord (via e-mail) en heb ook direct de gebruiksaanwijzing gekregen.
Volgens mij zelfs al na 1 dag, en na een reply al na een paar uur.
Echter kreeg ik de lichtkrant in eerste instantie ook niet aan de gang, heb echt alles nagelopen, maar snapte er niks van.
Totdat ik na een lange avond van testen er achter kwam, onbelast was er niks aan de hand met de adapter, echter wanneer hij belast gebruikt werd stuurde hij nog maar 6V uit ipv. 9V, andere adapter eraan gehangen, en hij deed het in 1 keer. zowel via de afstandsbediening als via de computer (na het maken van een kabeltje).
Echter ben ik nu nog even aan het wachten op antwoord uit Taiwan, moet namelijk nog even weten wat de originele adapter is die er bij hoort.
MetalmanStandaard Lid
Sinds: 13-6-2009
Laatste: 2-10-2009
13-6-2009 18:03
Beste , iemand die ik ken heeft ook onlangs een lichtkrant van cresta op de kop getikt .Hij mist echter wel de voedingsadapter . Deze zou ac 9 v / dc 12 v 25 Watt zijn . Dus dit stuk snap ik niet goed . Is de voeding nu ac of dc ?
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
13-6-2009 18:52
Kan mij herinneren dat er best een zware adapter toendertijd achter moest.
Een forumlid heeft hem van mij overgekocht en als het goed is werkend gekregen met de juiste adapter.
Anders kan ik morgen nog wel even me mail nazoeken als ik nog ergens hier iets over heb staan.
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
13-6-2009 21:09
Vaak staat er bij de aansluiting een ingangsspanning.
Is dit niet het geval even zoeken in de specs van het apparaat?
wat een onzin in dit vak
Laatste: 23-10-2026
Je hebt OF een 9v AC OF een 12v DC adapter nodig, minimaal 25 W
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
13-6-2009 22:18
Dit heb ik toendertijd van Kingpul terug gehad via de mail:
"After we check it ! it's AC 9V 4A(max.)"
Met het forumlid waar ik hem aan verkocht heb, heb ik ook nog contact nadien gehad en die zei het volgende:
"ik heb vandaag een 1800mW adaptor gekocht, en hij doet t!"
Was een 9V adapter als het goed is. (net zoals Kingpul mij mailde, en ook achterop het apparaat stond bij de ingang)
Sinds: 13-6-2009
Laatste: 2-10-2009
14-6-2009 15:01
Ik zal voor hem zo een adapter bestellen , en dan laat ik wel nog even weten of het werkt .
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
14-6-2009 20:06
Ah, laugh :D '
Voor zover ik weet was ik dat.
Ik heb vele adaptors geprobeert die tijd, van 150mW tot 1500mW. En bij geen enkele trok hij door zijn opstartsysteem.
Na eentje van 1800mW te hebben aangeschaft lukte het.
Roy
Laatste: 19-11-2026
Als het apparaat vraagt om een voeding van 25W (en dat doet hij) dan kun je hem het beste een 25W (VA) voeding geven.
Gebruik je dus een 9VAC voeding (zodat je de interne gelijkrichter en afvlakker van de krant gebruikt) dan moet die voeding liefst richting de 3A kunnen leveren. Gebruik je de een 12VDC voeding (waarbij dus de interne gelijkrichter en afvlakker geen functie meer hebben) dan kun je best een voeding nemen die minimaal 2A (en een beetje) levert.
IK zou kiezen voor een DC voeding (als de afvlakelco van de krant dan een keer de geest geeft vanwege ouderdom is er nog steeds geen vuiltje aan de lucht). Een 12V DC voeding is ook vaak beter beschikbaar dan een 9V AC voeding (zeker in de 25VA categorie volgens mij).
Sinds: 13-6-2009
Laatste: 2-10-2009
15-6-2009 16:54
Dus als ik het goed begrijp mag je in feite kiezen welke voeding je aan het apparaat geeft .Ofwel 9 Volt ac of 12 volt dc . Er kan in principe aan de lichtkrant niks stuk gaan als je hem op 12 volt dc aansluit ?
Laatste: 23-10-2026
Klopt...
Sinds: 13-6-2009
Laatste: 2-10-2009
22-6-2009 15:58
Dit weekend een adapter aangeschaft , dc 12 volt , 2.3 Ampére , en de krant werkt ! Nu is het enkel nog de uitdaging om een handleiding op de kop te tikken . Er zitten zo te zien op het bediengspaneeltje wel wat toeters en bellen aan . Echter veel verder dan een gewone tekst invoeren en laten scrollen zijn we ( nog ) niet geraakt .
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
23-6-2009 21:10
Nadat ik de lichtkrant aangekregen had begon het eigenlijk altijd gelijk met een basistekst waarin staat welke mogelijkheden de tekstopmaak allemaal heeft.
Erg gemakkelijk te programmeren vind ik zelf, had pas een sweet 16 feestje en alle dames wilde er wat in zetten. Populair speeltje die lichtkrant.
T.donkerStandaard Lid
Sinds: 20-3-2010
Laatste: 20-3-2010
20-3-2010 20:53
Contact
Heb zo´n zelfde lichtkrant van een collega. Doet het niet goed. Is te programeren met flat cable 24-aderig aan 26-pins steker. Zit ook aansluiting voor printerpoort voor PC.
Programmeren met bijgeleverde programma box. Dit gaat niet goed: aders van de flatcable verkeerd? (heb de rode bies op pin 1 gezet), toch komen de toetsaanslagen op de programabox niet overeen met wat ik te zien krijg op de ledbalk. Toets ik ``pauze`` in dan is dit volgens mij de run/stop gegeven. Is de flatcable niet juist aangeslotenof is het programmeer IC/schuifregister naar de knoppen? Wie kan mij helpen
Wij gaan onverdroten voort, met ademen uit de Europoort
