Custom Stageblinder maken
(28 reacties. Pagina 1 van 2)
NickolaasStandaard Lid
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
8-6-2009 19:29
Ik (en een collega) zouden graag zelf een grote stageblinder maken, dit in de vorm van de 'maantjes' van ons logo.
logo
We zouden een grote frame uit hout willen maken en daar alle spotjes in.
Maar we zijn beide geen elektriciens dus weten niet goed of zoiets haalbaar/mogelijk is en we we hieraan best kunnen beginnen.
Iemand tips?
alvast bedankt
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-6-2009 20:09
Hout?!
Light Image
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
8-6-2009 20:44
Let je wel op dat een blinder, heel snel veel vermogen gaat gebruiken.
Één DWE'tje is 650W en aangezien ze 120V zijn worden ze vaak in serie gezet.
650W gaat ook lekker warm worden, niet alle houtsoorten kunnen daar tegen. Voor je het weet heb je een extra rookdoos helaas is die wel eenmalig.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
8-6-2009 21:07
Ik zou eerder een hele rits 50W halogeenspotjes GU10 gebruiken. Houten/stalen bakje maken met logo eruit gesneden, melkglas erachter. Dan een rits lampjes erachter. Vergeet ook niet een paar ventilatoren erin te zetten!
Niet goed, wel hard!
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-6-2009 21:08
Ik denk dat het slimmer is om iets met deze lampjes te gaan doen. Minder stroomverbruik en makkelijker figuren mee te maken (denk aan de omlijning van de maantjes met deze lampjes). Daarbij krijg je met een stuk of wat van deze lampjes nog steeds een behoorlijk blind effect!
Verder misschien makkelijk om te vertellen wat de bedoeling ermee is? Wordt dit bijvoorbeeld in een meubel verwerkt of komt dit aan een truss o.i.d. te hangen?
edit: hetzelfde als hierboven gezegd wordt dus wink ;)
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
9-6-2009 07:48
Waarom 230V lampjes nemen, neem gewoon de lampjes uit de Sunstrip I of II, heb je er veel meer in een keer. Want ik neem aan dat het alleen om het blinden gaat en niet ook nog een loopjes door de manen te laten lopen.
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
9-6-2009 10:41
even alles verduidelijken met een tekening vb'tje
Het zou dus moeten dienen voor boven/achter de dj te hangen op onze fuiven.
Laatste: 8-11-2026
even logies denken,
een blinder als logo...
wat doet een blinder?
VERBLINDEN!!
wie zal het logo nog kunnen onderscheiden??? sneaky :V shocked 8O shut up :X
En dan nog leuk van hout bouwen...................
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
9-6-2009 12:49
Tom schreef:
even logies denken,
VERBLINDEN!!
Het logo staat dan mooi in je netvlies gegraveerd (voor even) laugh :D
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 12-11-2026
9-6-2009 12:54
Je kunt zeker leuke dingen doen met je logo, maar ik denk dat een blinder geen goede toepassing is. Ik kijk per definitie nooit in de blinders, zijn veel te fel! Als je dan toch iets met je logo wil doen, en hout voor jou de voorkeur heeft, zou ik iets met ledjes maken of zo (en er dan geen blinder van maken). Ledjes worden niet warm en en je publiek kan het logo onderscheiden. Blinders zou ik dan gewoon kopen en aan de zijkanten van je truss hangen.
Ook hier kan úw reclame staan!
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 10-11-2026
9-6-2009 13:15
Mmm, ik heb hier toch andere ervaringen mee dan de rest denk ik. Een bandje waar ik een aantal keer het licht voor heb gedaan hadden een zelfgemaakt houten bord met 12V 50W lampjes in de vorm van hun naam erop. Dit was geschakeld in 3 groepen, dus je kon er een soort looplicht mee maken. Het bord diende als blinder, maar gedimd levert dit ook een mooi effect op.
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
9-6-2009 17:24
ik ben het eens met Skevdude, je ziet overal blindstrips die niet alleen voor blinden gebruikt worden.
Je kan hier inderdaad nog lopjes mee manken, licht eraan hoe je het loopje eruit wil laten zien, je kan het in sigmenten doen of single, het mooiste is single, dan moet je voor elk lampje wat je gebruik een eigen dimmerkanaal hebben, en dat is zonde van de dimmers vind ik.
Je kan ook een midden weg zoeken tussen het aantal dimmer kanalen, door meer lampjes op een kanaal te prikken.
Gedimt kan je gewoon het logo zien.
Als je alleen voor het laten zien van het logo gaat kun je ook gewoon een lichtslang gebruiken, die je over de manen laat lopen.
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
9-6-2009 19:31
[/off]Sommige van je zinnen zijn bijna niet leesbaar shut up :X 5 fouten in 1 zin shut up :X [off]
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor"
Laatste: 8-11-2026
om met 50 watt lampjes een blinder te maken heb je er heel wat nodig
(In mijn blinders zitten 650 watt lampjes.)
En dan gaan we het ineens over dimmen hebben......12volt 50watt is 4 ampere,
hoe groot ga je je dimmer dan bouwen om een stel letters te kunnen maken? shocked 8O
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 10-11-2026
10-6-2009 15:39
In serie zetten?
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
10-6-2009 16:08
Precies, bijkomend voordeel is dat je dan een gewone dimmer kan gebruiken. Als je er 20 in serie zit kom je netjes op 240 volt uit, en zit je nog steeds op 4A. Als je dan per maantje 20 lampjes gebruikt zit je op 8A bij 2kW. Als je ze dimt heb je dan een prima logo en full on een flinke blinder. Dan hoef je je alleen nog zorgen te maken over de hitte, ik zou dit persoonlijk niet met hout aandurven. Overigens, als je ze in serie zet neem dan ook altijd wat extra lampjes mee, ze kosten geen drol en anders zit je als er eentje in de schakeling het niet meer doet zonder licht.
Laatste: 8-11-2026
20 lampjes in serie, eentje kapot, veel zoekplezier...
En houd je er wel rekening mee dat je ook 20 fittingen nodig hebt?
En steentjes om de lampjes aan te sluiten?
Zo loopt het wel op razz :p
Als je mooie letters wilt maken, waar ook nog eens redelijk licht uit komt RGB (!) denk dan eens aan ledstrip.
En koop dan gewwoon een goede veilige (LED) blinder
Je zal zien, zeker als je de veiligheid erbij pakt, dat je uiteindelijk goedkoper uit bent.
Bart WilemsStandaard Lid
Sinds: 16-10-2008
Laatste: 13-12-2012
12-6-2009 10:23
Dat zoekpleziek kan eventueel wel opgelost worden door paralel over elke lamp, een controlelampje te zetten.
Vanaf er een lamp stuk is, komt er de volledige voedingsspanning over te staan, en zal enkel het controlelampje branden van de defecte lamp.
Laatste: 8-11-2026
nog meer lampjes, nog meer kosten.....
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-6-2009 11:16
Ik lees nergens dat het "niks" mag kosten.
Bovendien heb je een uniek reclamebord. (dat mag lijkt mij wel iets kosten.)
Daarnaast kosten 20 controle lampjes ook niet de hele wereld.
Martin.
kvm entertainment
