Subwoofer PR115B doorlussen op Mission 900 en PR115
(59 reacties. Pagina 1 van 3)
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
27-8-2003 14:10
Ik heb 2 PR115 speakers aangeschaft bij New Line
www.new-line.nl/v/5452
En een MISSION 900
www.new-line.nl/v/11038
En daar komt een BEST geluid uit. Maar ik zat zo te denken...
Stel je voor dat ik daar een Subje bij doe.
Een PR115B www.new-line.nl/v/5453
Als ik dan:
1 (ja, of 2) Subs koop en doorlus op de Mission 900
Dus de speakon kabel van Versterker, naar PR115, van PR115 naar sub, van sub weer naar PR115 en dan weer naar de versterker?
Ik denk namelijk dat de dan vermogenverlies krijgt, omdat het een seriele verbinding is, en van 2 naar 3 speakers gaat.
Of kan het ook anders?
Voor SpeakerFreak:(volgens mij zit er in de 115B dezelfde bass-speakers als in de PR115? Of heb ik het dan verkeerd?
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels!
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
27-8-2003 14:13
word raar, 1 sub en 2 tops op 1 amp is altidj een probleem en denk dat je aan 1 sub niet veel hebt voor het geld hup gewoon 2 nemen
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
27-8-2003 14:15
Goed dan neem ik er twee. En dan?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
27-8-2003 14:17
ten eerste moet je geen lus terug naar je versterker maken. gewoon van versterker naar sub en van sub naar top. dan staan de sub en top parallel.
klopt
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
27-8-2003 14:22
Aha. Maar er zit een filter op mijn Versterker 30Khz ofzo. Weet de versterker dan wel hoe hij het geluid filteren moet? of doet de Sub dat?
En zou je zowieso een Sub aanschaffen? Of geeft het dan een nog dieper geluid?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
27-8-2003 14:26
dat filter van 30 Hz in een subsonic filter.
in je bas box en je top zit een passief filter, dus maakt je niet druk.
het mooiste is natuurlijk als je ze actief filtert. dus met 2 versterkers en actief cross-over, maarja...
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
27-8-2003 14:31
Waarom Sub eerst? en dan pas de top?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
27-8-2003 14:52
en moet de speakon kabel van amp naar sub 4 polig zijn en die van sub naar top 2 polig ?
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
27-8-2003 15:08
Je kan voor alletwee gewoon 2 polige kabel gebruiken. 4 polige kabel is pas interresant als je top en sub signaal van 2 versterkers door 1 kabel wilt sturen.
Door internet beperkt
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
27-8-2003 15:38
die mission 900 amp is wel te klein voor al die speakers. ik denk dat die mission precies genoeg is voor je pr115 subs. mischien een mission 800 voor de tops met een actief X-over, dan begint het erop te lijken.
Omdat de sub op de grond staat en dus de eerste kast is die je tegenkomt!
Duh? laugh :D
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
27-8-2003 19:25
Duh? laugh :D
whehehe ja das wel zo. anders moet je eerst de kabel boven erin prikken(1# zichtbare snoer) en dan weer doorlussen naar beneden(2# zichtbare). anders zou er maar 1 lopen. verder maakt het niks uit met de vermogensverdeling.
maar dan wordt het ineens zo duur. je kan dan denk ik beter naar een actief subje kijken zoals de sub van de soundmate three. daar kun je dan later ook weer de top bijkopen en zo uitbreiden.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
27-8-2003 19:33
ja, je kan wel goedkoop boxen kopen maar daar hoort natuurlijk altijd een passende versterker bij. en de soundmate 3 subs kosten ook nog wat www.new-line.nl/v/11022
Laatste: 30-8-2026
Het zou zo maar eens kunnen dat je toppen dan die laatstgenoemde sub niet kunnen bijbenen. Met andere woorden: dat die sub te zwaar is voor je topkastjes. Op zich niet erg (je kan hem altijd zachter zetten), maar je geeft dan geld uit voor iets dat je niet kan gebruiken.
Zijn er dan situaties (bij DJ gebruik) waar je in verhouding te veel laag kunt hebben??? laugh :D
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
28-8-2003 13:22
dat zijn actieve subs. geen amps dus. daarom vindt ik ze nou zo aantrekkelijk. en voor de OP ook makkelijk want hier kan ie er ook gewoon 1 van pakken. en dan heb je waarschijnlijk niet te veel laag.
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 26-9-2025
28-8-2003 19:49
Ik ben sinds gisteren in het bezit van een Mission 900 en had al van te voren 2*pr115 en 2*pr115b, het geluid is mooi zuiver wanneer het geheel parallel staat maar dat ik nu kan zeggen van het gaat loei-hard, dan zeg ik nee, geluid is mooi neutraal (speciaal voor Dré)en de bas is stevig, maar ik ga uiteindelijk wel met Rob mee, ga later voor een Mission 800 en een actief filter.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
31-8-2003 15:42
Van het passief filteren met subwoofers en topkasten op 1 versterker ben ik genezen. Met name het mid-laag gaat erg overheersen, terwijl de totale geluidsdruk nog wat onder de maat is. Afgelopen week heb ik met een Mission 1500, Mission 900 en een simpele ACX2 crossover geëxperimeteerd. Het topdeel gaat wat harder, terwijl de lage tonen wat dieper lijken te gaan (relatieve vermindering van mid-laag) en ook nog wat meer voelbare druk geeft. Tevens heb je de mogelijkheid om in totaal 4 sub kasten met 4 topkasten aan te sluiten. Bij passief is dit slechts de helft omdat de totale LS impedantie per topkast met baskast tot ca 300 Hz 4 Ohm is.
Tevens krijg je door de extra versterker ongeveer 4 dB extra, door het stacken van 8 Ohm naar 4 Ohm te gaan, ongeveer 1,5 a 2 dB extra in relatie met het verschil van versterkervermogen van 8 Ohm naar 4 Ohm, en door de akoustische koppeling nog eens 2 a 3 dB extra, dus tel uit de winst laugh :D.
TCMC
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 26-9-2025
3-9-2003 10:21
Ik ben het na afgelopen week-end met TCMC eens, want toen is het me inderdaad opgevallen dat ik hoge tonen moest bijregelen om voor mijn oren dan een "sprankelend" geluid te krijgen.
Liever een kast die wat ingetogen is dan een kast die me de oren van de kop tettert. Als je een X-over hebt met een Constant Directivity corrector, zet die dan even aan (en je hoog is in eens weer terug).
De betere kasten hebben deze CD correctie vaak in het filter ingepast (vaak een serieweerstand met een c'tje eroverheen om een beetje boost te geven in het tophoog); bij goedkope ontwerpjes mag je er echter gevoegelijk vanuit gaan dat ze deze extra C liever willen besparen (scheelt weer 50 eurocent).
