Subwoofer PR115B doorlussen op Mission 900 en PR115
(59 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 136 | 27-8-2003 14:10 |
| Ik heb 2 PR115 speakers aangeschaft bij New Line www.new-line.nl/v/5452 En een MISSION 900 www.new-line.nl/v/11038 En daar komt een BEST geluid uit. Maar ik zat zo te denken... Stel je voor dat ik daar een Subje bij doe. Een PR115B www.new-line.nl/v/5453 Als ik dan: 1 (ja, of 2) Subs koop en doorlus op de Mission 900 Dus de speakon kabel van Versterker, naar PR115, van PR115 naar sub, van sub weer naar PR115 en dan weer naar de versterker? Ik denk namelijk dat de dan vermogenverlies krijgt, omdat het een seriele verbinding is, en van 2 naar 3 speakers gaat. Of kan het ook anders? Voor SpeakerFreak:(volgens mij zit er in de 115B dezelfde bass-speakers als in de PR115? Of heb ik het dan verkeerd? | |
| Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels! | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 27-8-2003 14:13 |
| word raar, 1 sub en 2 tops op 1 amp is altidj een probleem en denk dat je aan 1 sub niet veel hebt voor het geld hup gewoon 2 nemen | |
| PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 136 | 27-8-2003 14:15 |
| Goed dan neem ik er twee. En dan? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 27-8-2003 14:17 |
Pulse schreef: Dus de speakon kabel van Versterker, naar PR115, van PR115 naar sub, van sub weer naar PR115 en dan weer naar de versterker?Ik denk namelijk dat de dan vermogenverlies krijgt, omdat het een seriele verbinding is, en van 2 naar 3 speakers gaat. Voor SpeakerFreak:(volgens mij zit er in de 115B dezelfde bass-speakers als in de PR115? Of heb ik het dan verkeerd? klopt | |
| PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 136 | 27-8-2003 14:22 |
| Aha. Maar er zit een filter op mijn Versterker 30Khz ofzo. Weet de versterker dan wel hoe hij het geluid filteren moet? of doet de Sub dat? En zou je zowieso een Sub aanschaffen? Of geeft het dan een nog dieper geluid? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 27-8-2003 14:26 |
| dat filter van 30 Hz in een subsonic filter. in je bas box en je top zit een passief filter, dus maakt je niet druk. het mooiste is natuurlijk als je ze actief filtert. dus met 2 versterkers en actief cross-over, maarja... | |
| PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 136 | 27-8-2003 14:31 |
| Waarom Sub eerst? en dan pas de top? | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 1840 | 27-8-2003 14:52 |
| en moet de speakon kabel van amp naar sub 4 polig zijn en die van sub naar top 2 polig ? | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 27-8-2003 15:08 |
Max schreef: en moet de speakon kabel van amp naar sub 4 polig zijn en die van sub naar top 2 polig ? | |
| Door internet beperkt | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 27-8-2003 15:38 |
| die mission 900 amp is wel te klein voor al die speakers. ik denk dat die mission precies genoeg is voor je pr115 subs. mischien een mission 800 voor de tops met een actief X-over, dan begint het erop te lijken. | |
