Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee
(34 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 17-5-2009 13:00 |
| Ik zit met het volgende.. Ik heb K&M speakerplates met M20 schroefdraad in mijn bassen zitten. Deze zitten ingefreest, door en door geschroeft met een extra 18mm houtenplaat aan de achterkant vast in de speaker. Toch heb ik het idee dat dit niet lang goed kan gaan gezien de speling die er komt wanneer het topkastje boven op de bas staat. Ik heb een 25Kg topje in kantelbeugel op een bass staan. Ik heb het idee dat mij die speakerflans in de bass binnen de kortste keren uit de kast scheurt. Heeft iemand een idee hoe dit te verhelpen is? Hoe deze plates normaal in een kast vast worden gezet? | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 17-5-2009 14:00 |
| hey jorrit, Ik heb ook een tijdje de M20 flenzen gebruikt in mijn bassen. probleem is dat na verloop van tijd de M20 moer in de flens los komt te zitten, die zit blijkbaar maar met een paar puntlassen vast. Als dan het gewicht van de top iets of wat uit het center ligt, krijg je een groot moment op die ene moer. Ik heb ze er toen uitgegooid en adam hall speakerflenzen gezet voor 35mm buis, deze zijn dieper als de standaard flenzen. Dit in combinatie met een goede tussenpaal van exact 35mm, en dus geen 2mm speling of zo, blijft deze buis superstrak zitten. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 17-5-2009 14:14 |
| Zelf vind ik het een waardeloze uitvinding die M20 aansluiting. Als het ook maar een beetje los zit, heb je een wiebelpunt/twijnpunt met een box van 20 kilo op een tussenpaal van al gauw 140cm. Wat zal in kilo's de hefboomwerking wel niet zijn op dat 20 milimeter flensje....... Ter vergelijk: Ooit wel eens met een breekijzer van 150 centimeter gewerkt? Daar til je een auto mee op! Gewoon Flens vervangen voor een top hat 35mm. En paaltjes gebruiken met een stoprand! | |
| MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 17-5-2009 20:14 |
| Ik heb ook K&M M20 flenzen in mijn subjes gemaakt en totaal geen last van speling. Ik heb ze niet ingefreesd. Ik heb ze vastgezet met inslagmoeren aan de binnenkant van de speaker en de flenzen dus vastgezet met boutjes. Dit werkt volgens mij perfect. | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 17-5-2009 20:28 |
Tom schreef: Zelf vind ik het een waardeloze uitvinding die M20 aansluiting.Als het ook maar een beetje los zit, heb je een wiebelpunt/twijnpunt met een box van 20 kilo... Moment is kracht maar arm, klopt als een bus, feit is wel dat wanneer je fatsoenlijke paaltjes gebruikt van een fabrikant die een beetje nadenkt over zijn ontwerpen en alles goed aandraait er niks aan de hand is. Gewoon Flens vervangen voor een top hat 35mm. En paaltjes gebruiken met een stoprand! of dus die mooie nieuwe van K&M | |
| Lost in Music | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 17-5-2009 21:00 |
dewazige schreef: of dus die mooie nieuwe van K&M | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 17-5-2009 21:26 |
| Waar het mij omgaat, Ik heb het idee dat de flens zelf uit de kast komt! Zou je niet direct verwachten van een 25kg top in gewoon 15MM berken hout, 11laags met een 18mm berken plaat er extra onder. Boutjes zitten dus door en door in zn beetje 3cm hout. Het gaat om een Dvx 12 kastje met vlieg/kantel beugel. Er zit geen speling in de flens, tussenpaal. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 17-5-2009 23:01 |
| Heb ze zelf ook in mijn basjes zitten, maar met een dap x-15 erboven wordt het toch wel wiebelig. Het is bij mij niet zo dat de flens loszit, maar dat het hout van de basjes gewoon meebuigt. | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 18-5-2009 07:08 |
wouter_oosterwijk schreef: Heb ze zelf ook in mijn basjes zitten, maar met een dap x-15 erboven wordt het toch wel wiebelig.Het is bij mij niet zo dat de flens loszit, maar dat het hout van de basjes gewoon meebuigt. dit is dan ook nogeens topzwaar ik heb zelf totaal geen problemen met de x-12 boven de x-15b ook deze staat op een m20 schroef flens | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 18-5-2009 10:31 |
| Maar heeft iemand een idee welke mogelijkheden er zijn om deze flens wel deugdelijk in de kast te bevestigen? Of zou een paalflens 35mm echt zoveel beter zijn? Ik neem dan aan dat deze ook deugdelijk moet worden bevestigd. Voor alle duidelijkheid, ik heb het idee dat het geheel onstabiel is doordat de M20 uit het hout dreigt te komen. Zo komt het over. De paal, moer en speaker zitten wel deugdelijk vast. Als het niet anders is dan blijf ik het gewoon doen op de manier zoals nu gebeurt, speaker op statief en de bass er strak naast, tussen de poot. | |
| MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 18-5-2009 10:35 |
| Heb je geprobeerd om de houtdikte te verdubbelen voor de vastzetpunten van de flens ? Met 2 x 15mm hout en inslagmoeren, mag het volgens mij geen probleem zijn. Mijn SoundProjects SP3B subs heb ik die manier voorzien van inbouwflenzen en daar staat altijd zonder problemen een SP2 topje op van 30 kg. Totaal geen speling of instabiliteit en ik ben er zeker niet bang voor dat de flens uit de kast gaat komen. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 18-5-2009 11:33 |
MarkRombouts schreef: Heb je geprobeerd om de houtdikte te verdubbelen voor de vastzetpunten van de flens ? Met 2 x 15mm hout en inslagmoeren, mag het volgens mij geen probleem zijn.Mijn SoundProjects SP3B subs heb ik die manier voorzien van inbouwflenzen en daar staat altijd zonder problemen een SP2 topje op van 30 kg. Totaal geen speling of instabiliteit en ik ben er zeker niet bang voor dat de flens uit de kast gaat komen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 18-5-2009 11:46 |
Watt-Xtra schreef: Mark, hoe heb jij deze houtdikte verdubbeld? een plaatje hout van pak en beet 10bij 10 cm er extra onder geschroeft? Want dat heb ik op het moment al, zit door en door dus. Misschien dat ik die plaat hout moet vergroten? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 18-5-2009 11:52 |
Inderdaad zoals Dré zegt moet je juist de druk die je top uitoefent (via de hefboom werking) spreiden over een zo groot mogelijk oppervlak. Dus die 10 centimeter is niet erg nuttig, een grotere plaat (met eventueel nog wat extra bracing naar andere kanten toe) is waarschijnlijk al een stuk beter | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 18-5-2009 12:17 |
davy gabriels schreef: probleem is dat na verloop van tijd de M20 moer in de flens los komt te zitten, die zit blijkbaar maar met een paar puntlassen vast.Naar mijn idee is die volledig gegoten. Ik gebruik ze in iedergeval zonder problemen. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 18-5-2009 12:55 |
| De K&M versie die ik verkoop is inderdaad gegoten. De DAP versie is een stalen plaat met ingelaste moer. | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 18-5-2009 20:39 |
| Ik gebruik ook de K&M M20 flenzen, echter heb toch nauwelijks last van speling tusen flens & kast. Bij mij is de versteviging 15-18mm dik en ca. 34-35cm rond (precies dat wat overblijft na het rond uitfrezen van een 15" gat). Let wel op, hoe dikker het hout wordt, hoe meer rek je ook in de bouten krijgt. Bij een paaltje van 1,5mtr komen daar toch al aardige krachten op. Ik neem aan dat je M6-bouten gebruikt ? Heb je een kwaliteit 8.8 te pakken, of bouten van chinees pisbakijzer ? Eventueel zou je ook nog kwaliteit 10.9 kunnen nemen (minder rek, wel eerder vermoeiingscheuren). | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 18-5-2009 22:52 |
| Mijn bas kasten heb ik ook voorzien van een K&M M20 inbouwflens. Onder deze inbouwflens heb ik een stuk hout van ongeveer 20x25 cm gelijmt. Dit stuk hout zit weer tussen de bracing van de bovenplaat gelijmt. Hieronder een paar foto's ter verduidelijking: Deze foto is genomen tijdens het in elkaar lijmen van de bovenplaat. ![]() Hier nog een foto van de binnenkant, zoals te zien heb ik de flens ook vastgezet met inslagmoeren. ![]() Ik denk dat het paaltje, zoals al gezegd, beter blijft staan als je een plaat hout van minstens 20x20 cm erin bevestigd i.p.v. de 10x10 cm. | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 18-5-2009 23:00 |
Van de week of volgende week dan eens proberen wat het uitmaakt met een plaatje hout dat wat groter is. ben nog weer 4 bassen aan het bijbouwen dus eens zien of het een verbetering is. Jongens bedankt allemaal voor de reacties. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 19-5-2009 00:40 |
| Ik ben opzoek naar de juiste (M6) bouten voor het monteren van de K&M M20 flenzen. Helaas kan ik echter nergens de juiste (zwarte) versie verkrijgen. Lengte: 30mm Dave | |
