AluLite Single tube ophangen
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| LukasvdPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 25-4-2009 Berichten: 2 | 19-4-2009 18:48 |
1 x bewerkt. Laatst door LukasvdP op 19-4-2009 19:32 Ik wil een enkele-buis truss ophangen aan een plafond. Het gaat om deze buis.De vraag is; hoe is dit fatsoenlijk en veilig op te hangen? Er zal niet zoveel gewicht aan komen; wellicht een kilo of 10 plus de pakweg 3 kilo van de buis. Het gaat slechts om 2 meter. Ik wil het wel met een ''vaste verbinding'' ophangen, dus niet met banden, steels o.i.d. Het zou evt. kunnen met deze connector, maar hoe maak je dan de verbinding met het plafond of eventueel de muur? Tevens een tweede vraag; hoe kan je mooi stopcontacten aan een dergelijke buis bevestigen? | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 19-4-2009 18:59 |
| welk soort plafond/muur moet het aankomen kun je hierin schroeven zijn er klemmen genoeg te vinden die je aan een kant in het plafond/de muur boort/vastschroeft en aan de andere kant om de buis klemt | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 19-4-2009 19:04 |
| Heet aluminium steigerpijp ook al Truss? | |
| dus... | |
| LukasvdPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 25-4-2009 Berichten: 2 | 19-4-2009 19:31 |
djlimburg schreef: welk soort plafond/muur moet het aankomenkun je hierin schroeven zijn er klemmen genoeg te vinden die je aan een kant in het plafond/de muur boort/vastschroeft en aan de andere kant om de buis klemt Ik heb zelf geen idee welke klemmen zoal geschikt zijn ... | |
| DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 19-4-2009 21:28 |
| Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen. Dus eigenlijk het tegenover gesteld prinsiepe waarvoor je het normaal gebruikt. Single Pipe in de klem, en dan een schroef door het gat waar normaal een bout met vlindermoer zit en die in het plafond draaien. | |
| Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A) | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 19-4-2009 21:38 |
| mijn driehoek truss hangt ook met 4 trusshaken aan het dak. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 19-4-2009 21:49 |
Djgertie schreef: Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen.Gebruik dan een halfcoupler, deze mogen meer dragen als G klemmen (in de meeste Showtec gevallen dan)... Kijk wel altijd eerst of het plafond het kan houden, ik zou alleen wat ophangen als je het aan balken kan hangen!! | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 20-4-2009 19:15 |
LJ DaAn schreef: Djgertie schreef: Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen.Gebruik dan een halfcoupler, deze mogen meer dragen als G klemmen (in de meeste Showtec gevallen dan)... Kijk wel altijd eerst of het plafond het kan houden, ik zou alleen wat ophangen als je het aan balken kan hangen!! Setje ghaken kan prima CLS heb ze van 50kg | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 20-4-2009 21:27 |
| hijsmiddel, zoek even op welke vf daarvoor geldt.. | |
| Light Image | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 22-4-2009 13:13 |
En dan zeker ook schroeven gekeurd tot 750 kg gebruiken om het aan het plafond te hangen | |
| Lost in Music |
