AluLite Single tube ophangen
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| LukasvdPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 25-4-2009 Berichten: 2 | 19-4-2009 18:48 |
1 x bewerkt. Laatst door LukasvdP op 19-4-2009 19:32 Ik wil een enkele-buis truss ophangen aan een plafond. Het gaat om deze buis.De vraag is; hoe is dit fatsoenlijk en veilig op te hangen? Er zal niet zoveel gewicht aan komen; wellicht een kilo of 10 plus de pakweg 3 kilo van de buis. Het gaat slechts om 2 meter. Ik wil het wel met een ''vaste verbinding'' ophangen, dus niet met banden, steels o.i.d. Het zou evt. kunnen met deze connector, maar hoe maak je dan de verbinding met het plafond of eventueel de muur? Tevens een tweede vraag; hoe kan je mooi stopcontacten aan een dergelijke buis bevestigen? | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 19-4-2009 18:59 |
| welk soort plafond/muur moet het aankomen kun je hierin schroeven zijn er klemmen genoeg te vinden die je aan een kant in het plafond/de muur boort/vastschroeft en aan de andere kant om de buis klemt | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 19-4-2009 19:04 |
| Heet aluminium steigerpijp ook al Truss? | |
| dus... | |
| LukasvdPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 25-4-2009 Berichten: 2 | 19-4-2009 19:31 |
djlimburg schreef: welk soort plafond/muur moet het aankomenkun je hierin schroeven zijn er klemmen genoeg te vinden die je aan een kant in het plafond/de muur boort/vastschroeft en aan de andere kant om de buis klemt Ik heb zelf geen idee welke klemmen zoal geschikt zijn ... | |
| DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 19-4-2009 21:28 |
| Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen. Dus eigenlijk het tegenover gesteld prinsiepe waarvoor je het normaal gebruikt. Single Pipe in de klem, en dan een schroef door het gat waar normaal een bout met vlindermoer zit en die in het plafond draaien. | |
| Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A) | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 19-4-2009 21:38 |
| mijn driehoek truss hangt ook met 4 trusshaken aan het dak. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 19-4-2009 21:49 |
Djgertie schreef: Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen.Gebruik dan een halfcoupler, deze mogen meer dragen als G klemmen (in de meeste Showtec gevallen dan)... Kijk wel altijd eerst of het plafond het kan houden, ik zou alleen wat ophangen als je het aan balken kan hangen!! | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 20-4-2009 19:15 |
LJ DaAn schreef: Djgertie schreef: Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen.Gebruik dan een halfcoupler, deze mogen meer dragen als G klemmen (in de meeste Showtec gevallen dan)... Kijk wel altijd eerst of het plafond het kan houden, ik zou alleen wat ophangen als je het aan balken kan hangen!! Setje ghaken kan prima CLS heb ze van 50kg | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 20-4-2009 21:27 |
| hijsmiddel, zoek even op welke vf daarvoor geldt.. | |
| Light Image | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 22-4-2009 13:13 |
En dan zeker ook schroeven gekeurd tot 750 kg gebruiken om het aan het plafond te hangen | |
| Lost in Music | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 2117 | 22-4-2009 13:25 |
| Controleer meteen even of alle gewone lampen in huis VF10 gemonteerd zijn? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 22-4-2009 19:35 |
joepurlings schreef: Controleer meteen even of alle gewone lampen in huis VF10 gemonteerd zijn?Voor bouten/keilbouten en andere bevestigingsmaterialen zijn wel degelijk belastings tabellen te vinden. Deze gelden natuurlijk alleen als hetgeen correct gemonteerd is en het materiaal waarin het gemonteerd wordt in orde is. Als dit dus in commerciële sfeer plaats vindt is het niet onverstandig dit door een vakman te laten doen. Stopcontacten bij langere lengtes truss/grid monteer ik meestal op een kabelgoot die zich boven de gridbuis/trussbuis bevindt. Jij hebt het over hout? Kun je hierop niet gewoon netjes je stopcontacten bevestigen. | |
| JozefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 27-10-2009 Berichten: 64 | 22-4-2009 20:01 |
Sgrovert schreef: En dan zeker ook schroeven gekeurd tot 750 kg gebruiken om het aan het plafond te hangen M10 bout/schroef heeft een kerndiameter van 8,5 mm klasse 12.9 --> treksterkte 1080 N/mm2 M10 --> Pi×4.25kwadraat = 56,75 mm2 1080 N × 56,75 = 61290 N Dat is dus 6129 Kilo | |
| Ik spreek überhaupt geen Duits. - Herman Finkers | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 2117 | 22-4-2009 20:35 |
joepjuh7 schreef: Wie zegt dat we het hier over een truss buis thuis hebben ? Misschien is het wel in een café of iets dergelijks... Voor bouten/keilbouten en andere bevestigingsmaterialen zijn wel degelijk belastings tabellen te vinden. Deze gelden natuurlijk alleen als hetgeen correct gemonteerd is en het materiaal waarin het gemonteerd wordt in orde is. Als dit dus in commerciële sfeer plaats vindt is het niet onverstandig dit door een vakman te laten doen. Een gewone (bouw)vakman zal normaal gesproken geen VF10 toepassen (althans, niet persé) voor zaken die aan een plafond bevestigd worden. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 23-4-2009 00:03 |
Jozef schreef: Sgrovert schreef: En dan zeker ook schroeven gekeurd tot 750 kg gebruiken om het aan het plafond te hangen Daarnaast ben ik het er net als Joep voor 95% zeker van dat we over een thuis-situatie hebben. Thuis gelden geen regels voor professioneel gebruik, maar gezond verstand. Dat betekend dat je net als de lampen die in huis hangen, ook andere dingen fatsoenlijk aan het plafond bevestigd. En om bij een stukje buis van 10 kg te roepen dat deze niet met 2 haken (die 50 kg per stuk kunnen houden) aan het plafond kan, is gewoon overdreven. Uiteraard zeg ik hier dus niks over professioneel gebruik, en als iemand thuis iets op wil hangen en zich veiliger voelt bij een Vf van 10 is het niet onverstandig om dat te doen. | |
| Lost in Music | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 23-4-2009 10:39 |
joepurlings schreef: Een gewone (bouw)vakman zal normaal gesproken geen VF10 toepassen (althans, niet persé) voor zaken die aan een plafond bevestigd worden. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 2117 | 23-4-2009 12:14 |
Dré schreef: Bij de verlichtingspunten in een woonhuis vraag ik me af of zelfs een factor 2 wel gehaald zal worden... | |
